Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Я просто поправляю тебя когда ты чушь поришь, скоро буду брать деньги.
Ты сначала научись писать без ошибок. Слово "поришь" пишется через "е".
Лишь после этого может быть тебя допустят к выполнению арифметических действий.
Иначе выглядишь совсем неубедительно.
Зато ты очень убедителен.
Какой у тебя обратно-ход?
Не засоряй тему.
Килиманджаро писал(а):P - выходная мощность впшего обратнохода.
Не засоряй тему.
Мда.....ужжж.... Первач видно забористый.....
Как я сразу не догадался что ты выпивши.... Я бы в полемику с тобой не вступал бы....
А ты как всегда уколовшись.
Здравствуйте собрал зарядник по схеме с управлением на lm358 в место uc3843 установлена 3844 частота на затворе 68 кГц,сердечник er35 первичка 40 витков вторичка 5 витков рассчитывал на 14 вольт,до 2.8 ампер нормально работает,но подключая нагрузку 4 Ампера импульс на затворе немного уменьшается и транс начинает издавать писк,это срабатывает защита по току на шунте в истоке? При расчете транса указывал ток по 14 вольтовой линии 7 ампер шунт был указан насколько помню 0.2 ома я установил 0.3 так как не было меньше
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Пробовал уменьшать сопротивление не помогло
Добавлено after 14 seconds:
Шунта
Шунта
В с этой схеме нет ограничения тока? может она ограничивает.kotofeech97 писал(а):по схеме с управлением на lm358
Да уж так я ещё не тупил)спать надо больше,да виновником был был опер который пытался ограничить ток ,подскажите ещё по такому вопросу при прикасании дорожек или при замерах осцилографом во вторичка идёт возбуд устранить можно кондером между землёй вторички и первички
Добавлено after 32 seconds:
Вообще-то он обязателен...
Всё придумано до и для нас.
Можно ли установить на выход ультрафасты mur1620ct
Желательно шоттки нагрев меньше будет.
А как насчёт такого варианта? будет ли работать?
Хочу сделать зарядное для лития 12,6В 3А. Аккумуляторы на 5Ач 21700.
что БУДЕТ - неизвестно, но, принципиально - возможно
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
С новым годом! Уважаемые коты. я не силен в электронике,но собрал зардку с форума с вашей и божей помощью.
зарядка работает и держит нагрузку аж 7 ампер без просадки напряжения 14,4в,и решил посмотреть осцилографом
что в ней творится,и что то даже растроился ни чего похожего с вашими оцилками я не увидел.вот что творится
у меня не знаю может у меня руки кривые или ослик детский,но вот что я намерил.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds: Может кто пояснит что у меня там происходит.да и вот расчет транса.
Добавлено after 30 minutes 27 seconds:
А ваш этот самый "детский" способен измерять реальное импульсное напряжение или так, рисует типа "я художник, я так вижу"?pwa-58 писал(а):или ослик детский
да вроди как должен измерять я в них плохо разбираюсь
вот он Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
пилу и меандр на шиме он мерит.
- (58.48 КБ) 149 скачиваний
