Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Текущее время: Сб окт 04, 2025 08:16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1836 ]     ... , , , 90, ,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 15:07:36
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Я просто поправляю тебя когда ты чушь поришь, скоро буду брать деньги. :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 15:14:03
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Ты сначала научись писать без ошибок. Слово "поришь" пишется через "е".
Лишь после этого может быть тебя допустят к выполнению арифметических действий.
Иначе выглядишь совсем неубедительно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 15:18:53
Карма: 146
Зато ты очень убедителен.
Килиманджаро писал(а):
P - выходная мощность впшего обратнохода.
Какой у тебя обратно-ход? :))
Не засоряй тему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2024 17:37:05
Карма: -24
Мда.....ужжж.... Первач видно забористый.....
Как я сразу не догадался что ты выпивши.... Я бы в полемику с тобой не вступал бы....
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 02:31:02
Карма: 146
А ты как всегда уколовшись. :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 14:53:15
Здравствуйте собрал зарядник по схеме с управлением на lm358 в место uc3843 установлена 3844 частота на затворе 68 кГц,сердечник er35 первичка 40 витков вторичка 5 витков рассчитывал на 14 вольт,до 2.8 ампер нормально работает,но подключая нагрузку 4 Ампера импульс на затворе немного уменьшается и транс начинает издавать писк,это срабатывает защита по току на шунте в истоке? При расчете транса указывал ток по 14 вольтовой линии 7 ампер шунт был указан насколько помню 0.2 ома я установил 0.3 так как не было меньше
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Пробовал уменьшать сопротивление не помогло
Добавлено after 14 seconds:
Шунта
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 14:55:47
Карма: 146
В с этой схеме нет ограничения тока? может она ограничивает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 15:19:59
Да уж так я ещё не тупил)спать надо больше,да виновником был был опер который пытался ограничить ток ,подскажите ещё по такому вопросу при прикасании дорожек или при замерах осцилографом во вторичка идёт возбуд устранить можно кондером между землёй вторички и первички
Добавлено after 32 seconds:
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 15:21:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Вообще-то он обязателен...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 15:27:49
Можно ли установить на выход ультрафасты mur1620ct
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 15:29:55
Карма: 9
Почему нет!
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2024 15:56:46
Карма: 146
Желательно шоттки нагрев меньше будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 00:36:37
А как насчёт такого варианта? будет ли работать?
Хочу сделать зарядное для лития 12,6В 3А. Аккумуляторы на 5Ач 21700.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2024 07:05:21
Карма: -13
что БУДЕТ - неизвестно, но, принципиально - возможно
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 15:06:24
конден снаб 6.3а.jpg [59.98 KiB]
сток нагрузка 6.3а.jpg [70.17 KiB]
С новым годом! Уважаемые коты. я не силен в электронике,но собрал зардку с форума с вашей и божей помощью.
зарядка работает и держит нагрузку аж 7 ампер без просадки напряжения 14,4в,и решил посмотреть осцилографом
что в ней творится,и что то даже растроился ни чего похожего с вашими оцилками я не увидел.вот что творится
у меня не знаю может у меня руки кривые или ослик детский,но вот что я намерил. :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Снимок.JPG1.JPG [208.38 KiB]
Может кто пояснит что у меня там происходит.да и вот расчет транса.
Добавлено after 30 minutes 27 seconds:
исток.jpg [73.66 KiB]
сток ключа без нагрузки.jpg [78.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 16:02:43
Карма: -24
Работает? Ну и пусть работает если не греется.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 16:37:06
да ни чего не греется,но хочется понять что там происходит.
Последний раз редактировалось pwa-58 Пн янв 06, 2025 17:54:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 17:38:37
Карма: -24
Да греется ни чего не греется...
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 18:01:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
pwa-58 писал(а):
или ослик детский
А ваш этот самый "детский" способен измерять реальное импульсное напряжение или так, рисует типа "я художник, я так вижу"?
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2025 20:22:22
да вроди как должен измерять я в них плохо разбираюсь
вот он
IMG-20250106-WA0003.jpg [108.79 KiB]
IMG-20250106-WA0002.jpg [58.48 KiB]
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
пилу и меандр на шиме он мерит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], главный колбасист и гости: 53
