Проверка без выпаивания радиоэлементов китайскими приборами
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
К некоторым приборам в комплекте идут щупы или крокодилы с проводами. Они чтобы использовать прибор в качестве мультиметра? Или в каких то моделях (каких?) они предназначены для измерения значений без выпаивания? Кроме конденсаторов, что ещё можно измерять?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Re: Проверка без выпаивания радиоэлементов китайскими прибор
Конденсаторы вообще-то измеряются штуками, а не приборами. Ну, можно ещё на вес или коробками.
- Муркиз
- Друг Кота
Ну есть весьма редкие специальные тестеры, у которых напряжение на запах в режиме измерения не превышают 0.3 В, то есть меньше напряжения открытия кремниевого перехода. В основном это SMD пинцеты. Вот такие тестеры позволяют в части случаев не выпаивать резисторы и конденсаторы при измерениях.
Но - если там в параллель несколько деталей стоят - то увы - все равно надо выпаивать.
trobigodnik
А с такими имели дело?
- (66.52 КБ) 349 скачиваний
- (32.49 КБ) 247 скачиваний
- (34.44 КБ) 210 скачиваний
- (45.58 КБ) 217 скачиваний
- (47.68 КБ) 242 скачивания
Кто-то понял чего хочет ТС?
Да. Он хочет измерять характеристики компонентов без демонтажа.
Притом, неизвестными приборами, в комплекте которых есть щупы или крокодилы, которые, как он допускает, превращают эти приборы в мультиметр. Плюс очередное допущение, что мультиметр обязательно умеет измерять характеристики конденсаторов, и, в зависимости от модели мультиметра, что-то ещё (наверное, на это навело часть "мульти"), а также без демонтажа.
Впрочем, я могу ошибаться. Название темы обещает статью о проверке (чего-то неизвестного, сферическая проверка вакуума), не выпаивая радиоэлементы некими китайскими приборами (наверное, имелись ввиду паяльные станции).
Замечу, что это вполне возможно: сейчас проверил, сколько ещё вкусненького в холодильнике осталось, при этом выпаивал радиоэлементы отечественным паяльником.
-Петька, приборы!?
-30, Василий Иванович!
-Что тридцать?
-А что "приборы"?
-Что тридцать?
-А что "приборы"?
- Муркиз
- Друг Кота
Оценить грубо присутствие или измерить номинал ?
Если измерить, то все они требуют выпайки.
А если оценить - то для этих целей лучше использовать векторный анализатор цепей - есть на коте где-то простенькая дешёвая конструкция.
Но чего не скачаешь - это опыт работы со всеми этими приборами на реальной плате. Этот опыт даёт лишь долгий процесс накопления этого самого опыта.
trobigodnik
Производитель возможно Kawish.
Vi curve tester
Есть модель, как самостоятельный прибор и как приставка к осциллографу.
NC008 или NI-210SD один из вариантов.
После изготовления скриншотов понял, что в названиях допустил некоторые ошибки, нет времени сейчас разбираться, пока что сам плохо знаю.
Vi curve tester
- (234.12 КБ) 320 скачиваний
- (156.7 КБ) 260 скачиваний
- (194.16 КБ) 281 скачивание
- Муркиз
- Друг Кота
Да, речь о них идёт.
trobigodnik
Интересно, если использовать цифровой осциллограф не самого высокого уровня, например DS213, то будет ли работать нормально с ним?
- Муркиз
- Друг Кота
Если у него есть режим ХУ, то можно.
( Просто такой модели я не знаю.)
приставка к осциллографу или сигнатурный анализатор (tracker) типа Huntron
trobigodnik
А осциллограф с полосой от 100 МГц низкого ценового диапазона https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=198368 подходит для приставки проверки радиоэлементов без выпаивания?
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4604869#p4604869"]Если у него есть режим ХУ, то можно.
( Просто такой модели я не знаю.)[/uquote]DSO2512G
Замечено, что в режиме XY у некоторых цифровых осциллографов:
-размер луча значительно меньше размера дисплея. Особенно это удручает у "малышек".
-низкая скорость отображения на дисплее от изменения сигнала. Это как со скоростью прозвонки у мультиков.
Хоспадя, его скорость чего-то там не устраивает. Видимо, конденсаторы тысячами проверяет каждый день.
trobigodnik
А у DSO2512G экран достаточно четкий, чтобы можно было видеть нужную информацию на должном уровне?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4728066#p4728066"]А у DSO2512G экран достаточно четкий, чтобы можно было видеть нужную информацию на должном уровне?[/uquote]
Экран - это у монитора, а у этих карманных девайсов - дисплейчик со спичечный коробок,в который нужно пялиться глазами с микроскопом.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
trobigodnik
На картинке выше указана маркировка "NI-210SD" и на Ютубе есть видео с такими.
А в этих видео:
NI-210SC
https://www.youtube.com/watch?v=KCObw23UZMs
https://www.youtube.com/watch?v=_SikL6DGT8s
То есть существует две модификации анализаторов (которые не в виде приставки к осциллографу).
А в этих видео:
NI-210SC
