Рассчет цепи коррекции RIAA
ssc
Re: Рассчет цепи коррекции RIAA
Сообщение ssc »
..еще больше смеялся.. :)))
..значит, коммутатор на полевиках искажений "практически не вносит", а конденсаторы - "каждый по своему звучат..?".. :))) :))) :)))
stoun
Сообщение stoun »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4588881#p4588881"][uquote="sergejka9",url="/forum/viewtopic.php?p=4588876#p4588876"]...На украинском сайте мне в своё время сказали, что ваше присутствие здесь не желательно...[/uquote]
...Не расстраивайтесь, меня тоже на украинском сайте снесли через три дня после регистрации... :))
тоже мне печаль - тоска)))
sergejka9
Сообщение sergejka9 »
Нашел 820 пик металлопленочные конденсаторы, заменил ими желтые и ничего не поменялось.Звук как был так и есть. Прав был -ssc-, разница только в тке
ssc
Сообщение ssc »
sergejka9 писал(а):Звук как был так и есть.
..да и не должно быть по-другому..вся эта пляска с бубном вокруг "качественной пленки" имеет смысл и влияет только лишь на точность хода АЧХ и ее долговременную стабильность..
sergejka9
Но вот что я сделал, так это убрал цепь коррекции НЧ- ниже 50 Герц, это два резистора по 220 к и конденсатор 68n, в обратной связи микросхемы. Никогда нигде эту цепь не ставил и здесь убрал. Звучание преобразилось, стало обьемнее, ушла гулкость. И стало приятнее слушать
ssc
Сообщение ssc »
sergejka9 писал(а):Но вот что я сделал, так это убрал цепь коррекции НЧ- ниже 50 Герц, это два резистора по 220 к и конденсатор 68n, в обратной связи микросхемы. Никогда нигде эту цепь не ставил и здесь убрал.
..у Галахова коррекция по RIAA-78, о чем, собсно, прямо написано в самой статье - эта цепь формирует 4-ю точку с постоянной времени 7950 мкС
..а "веселенькое" звучание корректора объясняется практически полным отсутствием динамической емкости во входной цепи и стабильным и частотонезависимым входным импедансом - обведено пунктиром - с RIAA инвертором спад АЧХ начинается с 200кГц..т.е, зависит практически, только лишь от ОУ...
sergejka9 писал(а):И стало приятнее слушать
..значит, у тебя акустика дерьмо.. :)
sergejka9
Можете пояснить свой вывод?
ssc
Сообщение ssc »
sergejka9 писал(а):Можете пояснить свой вывод?
..а из графика не понятно..?
..спад АЧХ по RIAA-78 начинается с частоты ниже 40 Гц - что практически незаметно даже на акустике среднего качества..
..возможно, сказывается влияние комнаты и расстановки АС..
sergejka9
Он как всегда прав, - SSC, его не проведешь. У меня комплекс Мацушита.
-serg-
Сообщение -serg- »
На громкости от средней и выше часто случается обратная связь, по воздуху и по мебели (картридж микрофонит или вибрирует вместе со столом). Рокот фильтр такое не плохо парирует.
Однако мне, любителю (в прошлом) рейв тусовок нравиться гул с хвостами от обратной связи, когда ритмично наваливает бас.
Не всегда такое уместно, можно кнопочку предусмотреть RIAA - 53/78.
sergejka9
Вопрос корифеям. Входная емкость корректора. Как правильно подойти к этому вопросу? Вот например я начинающий. Имею вертак с головой 450 мГн и емкость кабеля вместе с емкостью проводов в тонарме 126пф. В корректоре стоит на входе емкость 47пф.И резонанс контура- голова плюс емкость = 17 кГц.
Другой вертак с головой 700мГн и всеми проводами с емкостью 168пф. Корректор тот же. Но теперь резонанс голова плюс провода = 13 кГц
Во втором случае звук более насыщен высокими. Кто нибудь подскажет как правильно сделать не имея тестовой пластинки, никаких программ на компе. Или как один сказал- темброблоком все выставишь? Хочу для себя понять, а заодно и для начинающих будет польза.
Где золотая середина?
ssc
Сообщение ssc »
sergejka9 писал(а):Вопрос корифеям. Входная емкость корректора. Как правильно подойти к этому вопросу?
..впендюрить корректор в вертак..
sergejka9 писал(а): Имею вертак с головой 450 мГн и емкость кабеля вместе с емкостью проводов в тонарме 126пф.
..емкость проводов в тонарме - мизер..пусть будет 20 пик..а кабель с емкостью 100 пик на метр - сразу летит в помойку..
..к примеру, у меня кабель 36 пик на метр..и то - считаю многовато..есть и меньше..
sergejka9 писал(а):Во втором случае звук более насыщен высокими. Кто нибудь подскажет как правильно сделать не имея тестовой пластинки, никаких программ на компе.
..никак..
..все "высокие цыкалки" находятся в диапазоне 10..12кГц..естественно, что приближая резонанс входной цепи к этой частоте субъективно "уровень высоких" как бэ увеличивается, но вот все,что лежит за частотой резонанса входного контура - можно сказать, мы безнадёжно потеряли - условно говоря, некоторую долю объема, частично - стереопанораму и прочие мелочи..
..на боле-менее приличной акустике или в наушниках это однозначно слышно - вроде, и звонче стало, но както чота не то.. :)
..поэтому среди "истинных ценителей винила" гуляет некое убеждение, что mc голова лутшее..
..ну, и что еще хочетца отметить - в связи с выше сказанным - всякие "мультиплексоры, переключающие конденсаторы" - херня полная.. :)))
..а вот переключалка 78/53 - безусловно, будет штука полезная, чота типо сабсоника..
sergejka9
Значит я из ответа понял следующее- если цикалки находятся на 10-12килогерцах и чтобы их не поднимать и не терять частоты выше них, надо просто увести резонанс повыше, на 15- 17 кГц. Я правильно понял? Или вообще сделать так, чтобы резонанс ушёл выше 20 кгц, т е найти кабель с наименьшей ёмкостью? И кстати у меня провода в тонарме 40пик. И свой корректор не могу всунуть в вертак, потому, что он кусок деревяшки высотой мм 50.прикрутить к полке сзади вертака могу
-serg-
Сообщение -serg- »
Без объективной метрологии остаётся полагаться только на уши.
Сначала провести необходимый объём настроек, полагаясь на простейшие приспособления.
- горизонтальность стола
- крен, тангаж, курс иглы с картриджем
- сила прижима
Дальше слушать пресловутые сибилянты С - Ц, Ч - Щ.
Меняя входное сопротивление и ёмкость, подкидывая разный материал, искать субъективно подобающий вариант.
Для персонажей глубоко проникнутых такой затеей есть преампы со штурвалами, где можно предаваться этому делу безостановочно.
sergejka9
Т. е вы хотите сказать, что надо сделать переключатели и входных ёмкостей и сопротивлений? Да ещё и переключатель 78/53. Но вот беда, переключатели спереди а входные цепи сзади, как же всё это выполнить? Корректор превратится в солидный по размером блок. Вот чего не пробовал, так это менять входные сопротивления. Ёмкости меняю, представляю что это, а вот резисторы- нет.
sergejka9
А что вы скажете вот на это?
(18.92 КБ) 191 скачивание
vlad251
Сообщение vlad251 »
sergejka9
Схема для проверки-настройки усилителя воспроизведения правильная.
Правда резистор 47 кОм обычно находится в фонокорректоре и в этой схеме актуален, если по какой-то причине его в фонокорректоре нет.
Эта проверка-настройка будет предварительная.
Окончательная проверка-настройка производится с измерительной пластинкой.
sergejka9
Да во т в том то и дело , взять негде, купить дорого
vlad251
Сообщение vlad251 »
sergejka9
Набрал в Гугле "измерительная пластинка" и первые ссылки на @вито с предложениями:
https://www.avito.ru/berdsk/kollektsion ... ion=637640
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ko ... 2513442200
И на других форумах и сайтах тоже есть. Поисковик в помощь.
sergejka9
Уже заказал.
Закрыто
