На что можно заменить сердечник СЦР 1
DAAS
Сообщение DAAS »
Прошу не ругаться на вопрос который время от времени всплывает на страницах разных форумов.
Мне для постройки радиостанции понадобились такие сердечники.
Самый популярный ответ - платы УПЧ ламповых теликов меня не очень устраивает так как придется брать от трех до пяти плат а в одном месте даже пару плат найти проблема.
По сердечнику СЦР 1- сердечник из карбонильного железа цилиндрический резьбовой, диаметр по резьбе 6мм, длина 10мм
Я подумал вот о чем. Должна же быть им полноценная замена или есть проверенные решения.
В общем нужна ваша помощь.
сэм
Re: На что можно заменить сердечник СЦР 1
Сообщение сэм »
Сердечник подбирают под частоты и процент перестройки а не наоборот
DAAS
Сообщение DAAS »
Вопрос этот начал подниматся с окончанием эры ламповых телевизоров, а конкретно первые темы начали появлятся на рубеже 10 - 11 года. И конкретного решения не предложил ни кто.
А вместе с тем собирают и трансиверы и приемники значит решение есть. Я вот о чем подумал.
Мне они нужны в первую П.Ч на 5 мгц, вместе с тем ПЧ совесткого УКВ 6.5 мгц, практически рядом.
Но я не понимаю разницу контура с рдиприемника Океан где сердечник н100 ферит диаметром около двух мм и контура с приемника радиостанции где сердечник 6 мм.
Тоесть я понимаю что контура отличаются количеством витков в виду разного диаметра намотки и толщины сердечника но в чем будет принципиальная разница в параметрах если оба насроить на 5 мгц мне не ясно.
сэм
Сообщение сэм »
Больше сердечник- меньше витков, больше добротность
DAAS
Сообщение DAAS »
Больше добротность, выше резонансный пик, а чем выше пик, тем лучше избирательность.
И какой выход из положения? Получается этим сердечникам без потери качества приема нет замены?
Agaev
Сообщение Agaev »
Если будете мотать катушки с нуля, то можно применить сердечник из алюминия. Только надо учесть, что ферритовый или карбонильный сердечник при вкручивании в катушку увеличивает её индуктивность, а алюминиевый или латунный уменьшает. Один раз я собирал регенеративный приемник, катушка была на каркасе от ПЧ 38 МГц Рекорда-312 , для подстройки нарезал резьбу на алюминиевом прутке и вкрутил в катушку. Только на катушку витков пришлось добавить процентов на 10-20, не помню уже.
сэм
Сообщение сэм »
Замена есть , типа СБ с более тонким сердечником
DAAS
Сообщение DAAS »
Выходной зря не пропал. Поиски увенчались успехом.
Пр6x0.75x10 это полноценный аналог. По маркировке легко гуглится документация.
Могу конечно ошибатся, но по моему это тот же СЦР1
лидокорк
Сообщение лидокорк »
В Китае продаются отличные катушки с сердечниками. Такие из коричневой пластмассы с 4 ножками. Легко находятся поиском по словам" каркасы для катушек индуктивности". Я встречал двух размеров.В тех что крупнее сердечник почти как сцр. Какой там феррит не знаю, но для вч катушек подходит отлично.А этот сцр стоит искать только если у вас куча полистироловых каркасов с резьбой под него.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4591529#p4591529"]Мне они нужны в первую П.Ч на 5 мгц[/uquote]Когда-то строил АМ приемник с двумя ПЧ, первая была 5,5 МГц и я туда втыкал сердечники от катушек КВ диапазона ВЭФов или Океанов. Нормальный фильтр получился как помню, с минимальными потерями в полосе прозрачности.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="DAAS",url="/forum/viewtopic.php?p=4591611#p4591611"]Больше добротность, выше резонансный пик, а чем выше пик, тем лучше избирательность.
И какой выход из положения? Получается этим сердечникам без потери качества приема нет замены?[/uquote]
Пьезофильтр ? :))
сэм
Сообщение сэм »
Легче застрелиться, чем найти пьезофильтр с нужными характеристиками
Morroc
Сообщение Morroc »
Если это для чего то вроде uw3di фильтры и не нужно am/fm, то имеет смысл кварцевые собрать, правда прибор нужен. Но даже если так почему не пьезо ? Все равно фсс формирующий нужную полосу именно по 2й пч, не по первой на 5 МГц, там слишком широко будет. Впрочем, в таком случае и сердечник пофиг какой :))
