Стабильное питание
Сообщение Stass48 »
Такой вот интересный вопрос. Много тем, включая здесь плодилось, но так ничего толком и не нашел.
Есть автомобильная сеть 12 вольт. Говорят, в ней от 12 вольт только название. Я понимаю, что по факту там могут быть импульсы плюс минус 100 вольт.
Прикидываю схемотехнику. Можно поставить 7805, но ее нужно немного защитить. Хочется поставить какой-то балластный резистор и после него супрессор, чтобы этот резистор немного разгружал схему по току в момент полного КЗ супрессора. Если после резистора поставить 7805, то будет какая-то просадка на резисторе. Так как по сути это некий резистивный делитель.
Я слышал, что резистор ставят последовательно входу 7805 чтобы уменьшить нагрев 7805. Вопрос, как рассчитывается номинал резистора? Известно, что 7805 может выдать до 1А. Если поставить резистор достаточно большого номинала, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда на входе 7805 будет меньше 7 вольт и она не сможет выдавать 5 вольт.
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение Martin76 »
Stass48 писал(а):Вопрос, как рассчитывается номинал резистора?
Исходя из тока потребления нагрузки, чтобы при самом большом потреблении и самом малом входном напряжении на входе стабилизатора было бы достаточное для его нормальной работы напряжение порядка 7,5-8В.
Сообщение Stass48 »
Это я понимаю. У меня вон лежит проволочный резистор на 150 Ом. Можно конечно попробовать им грузить выход 7805, мерять ток на выходе и напряжение на входе 7805, но может есть какой-то вариант не паять этот "стенд"? :)))
Сообщение >TEHb< »
Ток на входе линейного стабилизатора определить очень просто: он равен току на выходе. Ну или можно взять максимальные 1,5 Ампера.
Есть вариант ещё применить стабилизатор серии кр1158, они для автомобильной бортсети неплохо подходят.
Сообщение 24Natan »
а дальше и 7805 можно
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение 24Natan »
кому что годится без определённых условий - это можно рассуждать бесконечно.... :) )))...но это реальная защита
(в оригинале там и был стаб 5V6, если не нужна точность 7805)
Сообщение 24Natan »
тогда связка электромотор 12 В- маховик-генератор со стабилизацией и электронными фильтрами-стабилизаторами решат любую проблему с помехами в бортсети. :)
(то было почти заводское решение 1989 г)
Сообщение 24Natan »
ну, да...наблюдается техническая деградация во многих простых вещах...))))...цифру используют вовсю, а основы аналога не изучили...
Последний раз редактировалось 24Natan Чт июн 13, 2024 18:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24Natan »
78хх не решает проблему помех, они проходят на выход...
для примера АОН Русь-28, плата-схемотехника - всё идеально, навесом прилеплен 7805 без входного конденсатора (БП трансформаторный 15 В с конденсатором на проводе 1,5 м), добавил на входе 100 мкФ, есть сбои и зависания, стирание настроек...добавил на вход 4 Ома с этими 100 мкФ - годами - никаких аномалий...
Сообщение vlasovzloy »
Конденсатор наверно был Армянскииий?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Нуда, многие производители так делают, ставят рещистор на вход стабилизатора, и неплохо получается. А расчет элементарный, ток потребления ну и закон Ома расчет делителей
Сообщение 24Natan »
именно решает, схема без обратной связи по выходу и фильтр на питание стабилитрона...вся помеха остаётся на коллекторе высоковольтного транзистора (т.н. "транзисторный фильтр")...
Сообщение 24Natan »
транзистор этот 100 В, а 7805 - 35...и разный коэф. фильтрации....опять же - всё по условиям, на 1 А тока (взятый с потолка для примера) много омов не поставишь...но это опять бесконечно...
Сообщение >TEHb< »
24Natan писал(а):8хх не решает проблему помех
А 1158 решает!
Сообщение 24Natan »
>TEHb< писал(а):1158 решает
у схемы с обратной связью ВСЕГДА есть переходный процесс установления выхода....
транзисторы сейчас есть же и другие, если вам мало 100 В (хотя дроссель и конденсатор не дадут и до 100 дорасти) - я на тему всяких "если" не хочу продолжать... :)...
если авто наедет на мину, то пофиг какой транзистор...
Сообщение >TEHb< »
24Natan писал(а):у схемы с обратной связью ВСЕГДА есть переходный процесс установления выхода
Да, верно. Как и у схемы с прямой связью. А у вашей схемы, кстати, какая? Уверены в ответе?
24Natan писал(а):дроссель и конденсатор
А вот тут потенциально и кроется та "мина". При прочих равных тоже стараюсь ставить резистор, поскольку он резко проваливает добротность паразитного колебательного контура провода - входной конденсатор.
Сообщение 24Natan »
я тоже не против резистора (особенно, при небольшом токе) но на "иголках" (о которых в ГОСТе, но которых никто не видел в реале) Др же эффективнее (в теории)
Сообщение 24Natan »
Martian писал(а):с предложенным
это просто практика, основанная на простой теории....а не моё изобретение...))))
Вернуться в «Теория»
