та знаю я эту схемку но может из моего барахла можно еще круче собрать что-то 6П14П - то понятно что будет выходная лампа, но я думаю что лучше всего из моего хлама подойдет на предвыходную
короче полазил я по инету и отсеял я почти все лампы остались вот какие варианты
6П14П+6Н23П или 6П14П+6Н2П 6Н2П посильнее чем 6Н23П. ноговорят что вторая звучит мягче и четче блин, где Суслогон он сейчас так нужен пойду поищу схемки
_________________ Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Заголовок сообщения: Re: ламповый усилитель начального уровня
Добавлено: Ср май 05, 2010 16:06:18
Рейтинг сообщения:0
6Н23П в качестве предусилителя отличный вариант, но тут уже явно не 6П14П на выходе нужна. А потому делайте классику жанра: 6Н2П + 6П14П. 6К4П пригодится, если радиоприёмник соорудить надумаете. А вот 6Е1П можно задействовать в качестве индикаторов уровня сигнала. Правда, при дневном освещении они с относительно небольшого расстояния только хорошо видны будут. Кстати, в стародавние времена такие индикаторы использовали в качестве "лисьих и т.д. глаз" - в ЮТ, да и в других журналах не раз описывались конструкции таких индикаторов.
о Хищник, как приятно вас видеть итак ситуация такова вот фото я все отсеял и остановился на класике жанра но вот что у меня есть еще. можетиз этого че-нить выйдет?
выходного трансформатора пока нету я или сам его намотаю
Возьмешь железо Э-310 толщиной в миллиметр от силового трансформатора и намотаешь? Тогда все равно какие лампы ставить.
в качестве выходника на первый раз ИЩИ твз!!!!!обязательно!!!!иначе усилок может в долгострой превратиться
у меня вообщето есть Трансформатор выходной ТВ3 с телека но там надо железо затянуть хорошо а если не смогу исправить то на радиорынке куплю там много всякого барахла сейчас самый гемор - намотать силовой транс
хочу усилок на этих лампах не меннее 10 ват тоесть надо две 6П14П использовать а остановился я на классике - 6П14П+6Н2П вот что можете сказать по этой схемке хорошего и плохого? может у кого-нить есть получше схемка
Если только попробовать, что такое лампы, то можно взять два трансформатора например на 12 вольт или лучше 6,3 вольта и соединить эти обмотки вместе. Тогда на выходе этих двух трансформаторов получишь переменное 220 вольт, что хватит для усилителя и сразу получишь 6,3 вольта для накала. А можно сделать преобразователь на паре мощных транзисторов и получить высокое из выпрямленного 6,3 вольта. Как то так делал в ламповом осциллографе.
хотя нет, я нашел транс на 63 вата думаю что хватит это класс А и мощность 12 ват, значит хватит провод есть 2 мм медный для накала в 6.3 вольт пойдет тонкий медный провод есть, пойдет на анодный ток короче транс теперь - не проблема проблема в схемке по той схемке что я вылаживал - там какие напруги нужны? +300 вольт анодного и 1 вольт переменки для нитей накала?
Вообще то тебе идеально было бы достать трансформатор ТАН (трансформатор анодно-накальный) Говоришь, что на рынке можно посмотреть. Их много всяких ТАН в зависимости от мощности.
