ВСЁ про DipTrace
Сообщение сергей999 »
Да нет тут экстрасенсов, файлик в студию, хоть тренировочный с такой проблемой.
Сообщение Serg27 »
есть две проблемы с программой которые непонятно как решить проблему. первое - при заливке полигона при тонких расстояниях вылазят полукруги из полигона , показал на фото . и вторая проблема - непонятно как сделать сетку сквозных отверстий чтобы позакорачивать через определенный шаг землю на всех слоях платны . добавил фото второй раз , первая проблема обведена кружком . вторая проблема это расставленные вручную сквозные металлизированные отверстия , а надо чтобы они расставлялись автоматом . как это сделать? например квадратом высотой 3мм. ещё 3й вопрос есть , не нашел как сделать дорожку непокрытую маской , чтобы можно было припоем самостоятельно утолщать
(8.97 КБ) 112 скачиваний
По фото ничего не ясно, написал же файл дип нужен с проблемами, Дорожки без маскиделал, забыл как вспоминить надо, но там работа со СЛОЯМИ. походу сверху добавляешь дорожку в слое маски, бросай файл с проблемой посмотрим, добавим , отправим обратно.
И не надо повторять тексты, читать все умеют.
Вот тут сделай свои хотелки.
проба коту.dip
(56.48 КБ) 102 скачивания
Переходные для заливки прекрасно центруются в их свойствах.
дорожки под олово вот так делал
проба коту.dip
(65.05 КБ) 99 скачиваний
(87.18 КБ) 97 скачиваний
Сообщение AonMaster »
Подскажите, а почему маркировка деталей на плате по буквам R или пробелу (как в подсказке написано) не поворачивается на 90 градусов? Приходится правой кнопкой и несколько раз щёлкать "Rotate CW" или CCW. :-( Версия 4.0.1
Сообщение angren68 »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4447443#p4447443"]Подскажите, а почему маркировка деталей на плате по буквам R или пробелу (как в подсказке написано) не поворачивается на 90 градусов?[/uquote]
Надписи поворачиваются при зажатой левой кнопке мыши, и нажатии буковки R. Без ЛКМ ничего не вращается.
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4447492#p4447492"]Надписи поворачиваются при зажатой левой кнопке мыши, и нажатии буковки R. Без ЛКМ ничего не вращается.[/uquote]Круто, спасибо огромное! Неужели и это в документации написано?)
А можно ли две надписи для одной детали одновременно вращать, это же логично? Пока я сперва С1 вращаю, а номинал 10u остаётся и его не могу выделить как второй объект (в режиме F10). И затем приходится крутить и номинал отдельно :(
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4447498#p4447498"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4447492#p4447492"]Надписи поворачиваются при зажатой левой кнопке мыши, и нажатии буковки R. Без ЛКМ ничего не вращается.[/uquote]Круто, спасибо огромное! Неужели и это в документации написано?)[/uquote]
В принципе указано, но витиевато как-то. ;)
Можно вращать ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. А для перемещения надо зажимать ЛКМ.
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4447498#p4447498"]А можно ли две надписи для одной детали одновременно вращать, это же логично? Пока я сперва С1 вращаю, а номинал 10u остаётся и его не могу выделить как второй объект (в режиме F10). И затем приходится крутить и номинал отдельно :([/uquote]
Меня не напрягает, поскольку всё равно потом надо будет вторую надпись куда-нибудь двигать.
Да уж - формулировка явно не точная. Из неё следует, что можно вращать как дополнительная опция (во время перемещения). Тогда надо бы "только во время перемещения" писать.
Сообщение Lecter2017 »
Всем привет. Подскажите что за слой такой, не в первый раз сталкиваюсь, справа видно что галки со всех слоев сняты но тем не менее видно что какой-то слой не выключился. Герберы в Диптрейс импортированы, где создавались не знаю
PS нашел, это слой нижний припой
(123.93 КБ) 109 скачиваний
Еще вопрос появился, как из Дипа выгрузить файл для изготовления на ЧПУ (файл нужен в формате например DXF) трафарета для нанесения паяльной пасты?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4452263#p4452263"]Еще вопрос появился, как из Дипа выгрузить файл для изготовления на ЧПУ (файл нужен в формате например DXF) трафарета для нанесения паяльной пасты?[/uquote]
Не оно?
И в том подменю выбрать то, что нужно вам.
Сообщение Surikat »
Здравствуйте!
не могу найти подстроечные конденсаторы и как найти аналог в программе DipTrace микросхемы THS3091 ?
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=4462218#p4462218"]Здравствуйте!
не могу найти подстроечные конденсаторы и как найти аналог в программе DipTrace микросхемы THS3091 ?[/uquote]
Уже неоднократно обсуждалось. Гораздо проще сделать "свой" компонент, чем искать готовый. Если у вас "подстроечник" под рукой, вы можете замерить его реальные размеры, и назначить размеры его контактных площадок по своему "вкусу" "Редакторе корпусов". Тоже самое относится к микросхеме. И также можете как угодно разрисовать любой компонент с любым количеством выводов в "Редакторе компонентов" .
Надо осознать, что существуют миллионы сочетаний цоколёвка/корпус. И, чаще всего, под свои "хотелки" придётся создавать своё. Попробуйте сами, и поймёте, что это классно, создавать СВОЁ.
P.S. Dip Trace не создана для поиска "аналогов". Аналоги искать придётся самому. Даташиты в помощь.
Сообщение Mursik »
Там добавили подтягивание корпусов из баз данных китайских сборщиков SnapEDA. В схеме когда компоненты размещаете, а нужного нет, можно через ту базу подтянуть. Там очень много чего.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение ART_ME »
Вопрос разработчикам.
При установке элемента в схему автоматом выставляются Pin Numbers. Наверняка это делается по умолчанию, и это умолчание можно в настройках изменить.
Но ИМХО требуется другое: нужно, чтобы по умолчанию Pin Numbers не выставлялись для элементов с тремя и менее выводами.
Иными словами, нужно, что номера выводов для микросхем по умолчанию указывались, а для резисторов, транзисторов и прочего такого же нет.
Или это уже есть, а я просто не нашел?
А чем мешают эти номера?
Сообщение ART_ME »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4480110#p4480110"]А чем мешают эти номера?[/uquote]
Тем, что приходится их каждый раз убирать.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4480107#p4480107"]Но ИМХО требуется другое: нужно, чтобы по умолчанию Pin Numbers не выставлялись для элементов с тремя и менее выводами.
Или это уже есть, а я просто не нашел?[/uquote]
Вот так, по отдельности, нельзя. Только на всю схему сразу одновременно.
В таком варианте, когда подсоединяете многовыводные элементы, чтобы не ошибиться, нумерацию можно показывать, при установке резисторов и ёмкостей скрывать. Переключается моментально. :))
Сообщение ART_ME »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4480141#p4480141"]В таком варианте, когда подсоединяете многовыводные элементы, чтобы не ошибиться, нумерацию можно показывать, при установке резисторов и ёмкостей скрывать. Переключается моментально. :))[/uquote]
ОК, тогда как этому пункту меню присвоить кнопку на клавиатуре? Например резистор вытаскиваем из библиотеки, нажав Shift, а микросхему без. Или наоборот.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4480157#p4480157"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4480141#p4480141"]В таком варианте, когда подсоединяете многовыводные элементы, чтобы не ошибиться, нумерацию можно показывать, при установке резисторов и ёмкостей скрывать. Переключается моментально. :))[/uquote]
ОК, тогда как этому пункту меню присвоить кнопку на клавиатуре? Например резистор вытаскиваем из библиотеки, нажав Shift, а микросхему без. Или наоборот.[/uquote]
Входите сюда, и настраивайте горячие клавиши:
Но, именно того пункта, который вам нужен, в списке нет. Есть куча функций, к которым можно привязать "горячую" клавишу, а вот нужной нет. :dont_know:
