Осциллографы GW Instek (и ребрендированные), все о них
Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?
[uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4583044#p4583044"]Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?[/uquote]
Кнопку ADD/Inv пусть нажмёт, раз или два.
[uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4583304#p4583304"][uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4583044#p4583044"]Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?[/uquote]
Кнопку ADD/Inv пусть нажмёт, раз или два.[/uquote]
фото надо присылать и постить вместе с вопросом. у любого прибора есть индикация состояния органов управления (в случае данной модели - на экране).
нередко приходилось сталкиваться с, таким "гневом, раздражением, высокомерием" продавца, мол, "тебе чево нада мальчик, ты чего привязался? у меня нет времени на тебя. бери что дают. а не хочешь не бери."
тесты продаван не делает, фото/видео не присылает (или делает непонятно что и как, присылает какую-то муть, ничего не понятно)
за этой манипуляцией почти всегда стоит нерабочий, полурабочий, дефектный прибор.
исходите из того, что продаванов и приборов бесконечно много - бюджет у вас один. не теряйте деньги. не поддерживайте деньгами плохих людей.
...наверное.
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4583495#p4583495"][uquote="DSGhost",url="/forum/viewtopic.php?p=4583304#p4583304"][uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4583044#p4583044"]Хочу купить GW Instek GOS-6050. Но нет двух лучей в месте на экране. По одному работают. Что он делает не так ?[/uquote]
исходите из того, что продаванов и приборов бесконечно много - бюджет у вас один. не теряйте деньги. не поддерживайте деньгами плохих людей.[/uquote]
За таким часто бывает и дефектный продавец, а прибор оказывается нормальным. Но нужно перепроверять и дожимать продавца.
Сдравствуйте импульсный блоки питания им можно ремонтировать ? Или дополнительно намотать трансформатор гальванической развязки
[uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4584654#p4584654"]Сдравствуйте импульсный блоки питания им можно ремонтировать ? Или дополнительно намотать трансформатор гальванической развязки[/uquote]
Стразди.
Можно. Но как по мне - именно для ремонта БП часто не хватает цифровой надстройки или полноценного цифрового скопа, чтобы зарегистрировать однократно протекающий процесс не-запуска, например. Как пример - любой БП на классической TL494. Оценка сигнал на входах усилителей ошибки очень часто способна дать ответ на вопрос что происходит или что не-происходит.
Мало какие стационарные осциллографы отвязаны от сети. В голову приходит только серия TPS у Тектрониксов. А так да - для ремонтов вообще полезно иметь гальваническую развязку. И по моему субъективному мнению подключаться через нее должен не осциллограф, а ремонтируемое устройство.
Стразди.
У него БП трнасформаторный. Но корпус через сетевой шнур соединяется с землей сети. если это соединение не делать - то можно смотреть горячие схемы. соблюдая технику безопасности.
хотя купить для гальваноразвязки два любых одинаковых мощных транса на барахолке, и подключить импульсный БП (или что там горячее) через них - все же спокойнее.
...наверное.
Схема GOS-6200 / GOS-6150 : https://www.eserviceinfo.com/index.php? ... g=GOS-6050
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4584998#p4584998"][uquote="FIL-EVGENII",url="/forum/viewtopic.php?p=4584654#p4584654"]Сдравствуйте импульсный блоки питания им можно ремонтировать ? Или дополнительно намотать трансформатор гальванической развязки[/uquote]
хотя купить для гальваноразвязки два любых одинаковых мощных транса на барахолке, и подключить импульсный БП (или что там горячее) через них - все же спокойнее.[/uquote]
У меня частный дом, со столба два провода без земли
[uquote="sanmigel",url="/forum/viewtopic.php?p=4605005#p4605005"]Всем привет.
Нужен дамп прошивки для осциллографа GW Instek GOS-6112/ Вдруг, у кого завалялся или кто может снять?
Контроллер W78E58BP
[/uquote]
как говорится. спасение утопающих...
кому нужен дамп. пользуйтесь
https://disk.yandex.ru/d/m8rpeLrePjE0hw
Контроллер W78E58BP
Всем привет!
Вопрос по осциллографу GOS-6030
Достался с хранения, все работает.
Но яркость на максимуме и не яркое изображение.
Прибор не использовался судя по упаковке и состоянию.
Это так должно быть?
Использую как дополнение к цифровым осциллографам.
ситуация следующая. в в скопах этой серии 20-30МГц стоит труба у которой на катоде -2кВ, и все, анод на общий. поэтому яркость у них пониже чем у привычных высоковольтных. зачем такие трубы делали - наверное они чуть дешевле...
насколько меньше яркость, как именно должно быть, и не села ли труба, тут сказать непросто. дохлые Toshiba в руках держал, и не одну...
начать можно с того что найти на плате подстроечный резистор sub-intensity и покрутить. но вообще приходилось в GOS-620 поддавать газу, т.к. именно что было ощущение что маловато будет. и резистора того не хватало.
вот на всякий случай схема, на ней 2 доработки.
1. проводок на -13В, это расширяет диапазон регулировки яркости. после этого на макс. яркости виден обратный ход. и резистор 5К1 параллельно 5К6, это увеличивает амплитуду гашения - обратный ход исчезает.
только вот на эту серию, 6030 6031 6050 6051 официальных схем-то нету. есть только такое вот нечто https://www.manualslib.com/download/162 ... -6030.html возможно (надеюсь) оно похоже на 620.
...наверное.
Спасибо, буду разбираться.
Трубка новая т.к. следов эксплуатации осциллографа нет.
Подскажите какой пробник использовать для старенького GDS 820C? Желательно не дорогой на 150 МГц. Спасибо!
может это не самые дешевые (в сравнении с мусором с Али), но это приличные изделия. Тут где-то есть тема с моей схемкой как с заменой деталей из 100МГц делается на 400.
https://www.chipdip.ru/product/hp-9100- ... oden-12730
https://www.chipdip.ru/product/hp-9150- ... -509059962
https://www.chipdip.ru/product/hp-9250- ... oden-17064
...наверное.
