Форум РадиоКот • Просмотр темы - Внезапные проблемы с usb DMX которых раньше не было.
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Внезапные проблемы с usb DMX которых раньше не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 18:24:13
Ситуация следующая данный прибор
[url=https://img.radiokot.ru/files/156790/medium/3g07k3dv3y.jpg]
(почемуто не отражается картинка. Ничего особенного, просто коробка один конец usb другой конец DMX кюар код не читается, а написано тока uDMAX usb to dmx convert)
Стоит уже несколько лет, на ноутбуке. В его работу входит передача на осветительный прибор сигнала и так далее, последовательно. Несколько лет он работал исправно. Но тут вдруг во время шоу, он начал выдавать, ужас трешь и садамию и призыв демонов. Все световые головы начали выдавать кручение, дёрганье и мигание. Все прямые светильники, просто мигают. Причём позднее последовательное подключение, показало, что если включена одна ферма, то всё норм. Причём подключаешь любую ферму, нормально. А начинаешь подключать вторую, которая через длинный промежуток получается, начинается садамия описанная выше.
Замечено, что это всё началось, после того, как произошло короткое замыкание в щитовой. которое тоже не понятно, почему произошло. Есть ли какие предположения? Подчеркну, что я не видел, но как говорят, раньше прогоны били ещё дополнительные. и всё работало. Опять же, тут уточню, проверялось подключение дальней фермы, через ближнюю и дальняя ферма отдельно, и ближняя ферма отдельно. БЛижняя через дальнюю не проверяли, но думаю там будет всё то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Внезапные проблемы с usb DMX которых раньше не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 18:34:09
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
нужно использовать тег [ img ] https://img.radiokot.ru/files/156790/me ... k3dv3y.jpg [ /img ] и тогда:
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
а почему не расспросить производителей: https://vk.com/udmax58 ?
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 18:57:41
Благодарю. А спрашивать производителя, подозреваю бесполезно. Так как ситуация совсем не стандартная. хотя попробую. Просто этот сайт, я уже знаю. А чего там у каждого производителя, не наздравкаешься.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 19:06:34
Карма: 68
Да, они вполне могут сказать "Оооо! Тут надо новую...", но могут и нормально отнестись. За спрос не бьют... ну, по крайней мере, в этом случае )
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 22:08:37
Ну пока всё ещё круче. 15 страница не загрузилась. Несколько раз уже пробавал %\ опять же, это вполне может быть, тока у меня. Мне вообще с этим везёт. Один раз, пришлось стим устанавливать через ВПН, А после этого он и не нужен стал. Почему? Как? Зачем? вот так и живу.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 12 seconds:
Тут нарисовалась дополнительная информация. Если не трогать длительное время систему, то через какоето время она приходит в норму. Но потом, минут 10 работы и снова аналкорнавал.
Добавлено after 16 minutes 26 seconds:
Ещё дополнительная информация. Уточнил как получилось восстановить работу системы. Оказывается, одна из голов, была в режиме записи номера. Кажется правильно называю. При обнаружении, данной ситуации, процесс настроек завершили и после этого, на 10-15 минут вся система работала нормально. И потом как уже писал выше, всё по новой начало крутить и вертеть.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2024 20:56:31
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Рейтинг сообщения: 4
Получил миской по аватаре (2)
терминатор на конце стоит? номинал уже не помню, 120 Ом вроде...
очень улучшает ситуацию при длинных проводах.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2024 10:37:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Проверьте ещё заземление.
При работе ноутбука от батареи такое наблюдается?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2024 10:41:00
С заземлением всё в порядке. Лежит в ящике пылится %) Его не было уже давно.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Терминаторов нет вообще. Тока недавно узнал что это и с чем его едят. Посмотрел цену, и понял что лучше ручками спаять. буду паять и терминаторы и проверочные сразу. Пару штук тех и тех, чтобы запас был. Я недавно этой темой занялся, а те кто до этого занимался либо временщики, либо забей, либо "не до грибов петька, не до белых". (с) В И Чапай.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2024 14:28:52
И так проблема выяснена и обнаружена. Но сначала перечислю все действия которые были сделаны.
---Проверил заземление в розетке. Заземления не было. Подключил заземление в розетке, вбил контур заземления.
---Проверил все провода, на целостность, все провода с малейшим подозрением перепаял. Так же, перелудил все плохие концы.
---Заказал детальки и залудил несколько терминаторов 120ом и тестеров 280ом(узнать бы ещё как они работают?). Оба вроде как работают, но в некоторых случаях ухудшали ситуацию(причины ниже(сами приблуды свою функцию выполняют корректно)).
---Проверил напряжение, всё нормально. Поставил пилот на розетке.
---Обратился к производителю который почти сразу. в течении месяца, ответил следующее. "23 июля
uDMaX
uDMaX 17:48
Здравствуйте. Возможно в контроллере при перепадах напряжения повредилась микросхема драйвера порта SN75176. Можно произвести замену копеечной детали в любом доступном ремонтном сервисе на оригинальную SN75176 или аналог MAX485." (с)
И тут вдруг, без предупреждения, я заметил что, когда в очередной раз у нас начали моргать лампочки, оператор, пока я стоял на лестнице, задел за провод ведущий непосредственно в коробку uDMaX. Вот у него любовь такая наверно? Левая рука постоянно, задевает за аудио канал и колонки постоянно работают не корректно, а правая рука задевает за провод идущий в ДМХ. Ведь переставить всё так чтобы ничего не задевать, нельзя? Короче, как оказалось, Порт DMX разболтался и из за этого, постоянно появлялся шум. Так же возможно, были и параллельные проблемы, но это уже не точно. К тому же, может SN75176 ВСЁ ТАКИ действительно немного подгорел, но не до конца. В любом случае, после всего этого, звездица я готов на всё. В смысле, встречу любую неприятность, в овсе оружия. Надеюсь эта тема кому-то ещё поможет. Всем кто помогла и давал советы, благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2024 16:36:25
Ещё дополнительно к верхнему посту.
--- Учитывая что постоянно приходится разбирать собирать аппаратуру, проблема снова появилась. Но на этот раз, при переборе промежуточных(DMX провода между лампами и "головами"), а так же, один провод между секторами, оказались в обрыве. Пришлось все их последовательно перебрать и выявить 3 провода в общей сложности.
--- Выяснилась проблема с переключателями режимов на одной лампе(именно на той лампе, это небольшой блочёк аналоговых маленьких рубильников, стоящих в ряд). Пришлось вообще её исключить из каскада. Буду думать как менять, или ремонтировать с заменой переключателей.
--- На всякий случай, проверьте хорошо ли выпирают и зажимаются коннекторы на концах. Если есть сомнение, купите новый конец и перепаяйте или подожмите. На том же, DMX терминале, который ведёт в саму коробку, пришлось всё поджимать плоскогубцами и разводить контакты, для нормального соприкосновения.
--- Отдельно проверил работу освещения при работе Ноутбука от батареи. Случайно получилось, просто забыл врубить. У меня всё норм. Просто человек посоветовал проверить, получилось что проверил.
