Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер литиевых аккумуляторов
Текущее время: Вс июн 29, 2025 07:01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 252 ]     ... , , , , 13
 Заголовок сообщения: Re: Тестер литиевых аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2023 21:54:41
Платка от Sailanser малость изменённая с заменой питаловного на Type-C и заменой Q4. Q5.Q6 на SMD 7002. позже доработаю плату под китайский дисплеей с гибким шлейфом
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
, скрин переделанной платы от SailanserИзображение макрос на Type-C в файле , всю прошлую субботу убил на поиски макроса , нарисовал сам по пдфу
Plata_AKB.lay6 [2.01 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2023 23:24:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 155
Михаил7878, Для Type-C предусмотрели 2 резистора на спец.линии? Без них умные зарядники с PD могут 5 вольт не отдать....
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2023 23:38:54
Just_Fluffy)) я в курсе этото макрос кто как хочет так и доработает под себя , в данном проекте это не актуально) Переделалываю сейчас все свои устройства на литии под тайпси)
photo_2023-09-02_23-53-37.jpg [141.55 KiB]
photo_2023-09-02_23-48-20.jpg [83.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2023 00:49:08
Карма: 10
Михаил7878, Ну мне пришлось курочить плату повербанка. Ибо китайцы поставили один резистор на обе СС-линии. И если простая зарядка нормально заряжала банк, а нормальный 100-ваттный базеус - отказался. Пришлось резать дорогу и навешивать еще один резистор. После этого базеус понял, чего от него хотят и начал заряжать банку силы.
Поэтому правильней всегда предусматривать подтяжку обеих линий СС отдельными резисторами. В будущем проблем меньше будет.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2023 08:40:39
Всем доброго дня. Наконец доделал корпус приборчика и решил поделится. Файлы stl в прикрепленной ссылке.
[img]
[/img]
[url]
https://cloud.mail.ru/public/hc33/n3uXD5j5J
https://cloud.mail.ru/public/31V7/npr8fipuq
https://cloud.mail.ru/public/dP3L/4v37D8KTt[/url]
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 23:01:43
Рейтинг сообщений: 97
спасибо!
сижу жду распечатку. тестер правда собран на дисплее 3310 и кнопки не совпадают править модели пока не умею да не в этом суть. главное изделие защищено и имеет презентабельный вид
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2024 11:05:01
Доброго дня Форумчане,я тут человек новый, подскажите пожалуйста, есть задача, протестировать 1000 литиевых аккумуляторов типа 18650, может есть какое решение, или может прибор, который облегчит мне задачу в измерениях и установления факта работоспособности этих самых аккумуляторов. Или может быть кто либо готов взяться за задачу по созданию подобного оборудования, естественно не бесплатно? Заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2024 00:40:41
Карма: 10
Artem.penza, Покупаете лиитокалу и тестируете по 4 шт.
Добавлено after 2 hours 27 minutes 46 seconds:
В принципе, попробуйте написать объяву в разделе "Есть работа" - viewforum.php?f=53
Там быстрее народ откликнется
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2024 14:23:22
Доброго дня, спасибо за подсказку с созданием темы, литокалу купил, но процесс очень долгий, тем более что в перспективе, количество аккумуляторов может доходить до 10 000, а покупать 1000 штук литокал как то не очень хочется. Но все равно спасибо что не без участны!)
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2025 17:31:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 93
Столкнулся с проблемой-аккумулятор заряжается до 4,1 вольт,заряд прекращается,что может быть не так?
Питание TP4056 при токе заряда 300 мА 4,9 вольт,TP4056 менял 2 раза
Заряд такой-до 4,07 вольт заряжает током 300 мА,потом ток начинает падать а напряжение еще растет,при 4,1 вольт ток 50 мА и продолжает падать,при 32 мА заряд прекратился,напряжение на аккумуляторе 4,1 вольт
Напряжение на аккумуляторе дополнительно контролирую мультиметром
Короче,отключил аккумулятор,отключил питание,через полчаса включил питание-опять надо выставлять контраст,подсветку,просит калибровку,все сделал,сохранилось,отключил питание,через минуту включил-опять просит установить контраст и калибровку,что не так?
Фузы стоят правильно
Дополню-пробовал поставить BODLEVEL на 4,3 вольта,вроде сбоев пока нет,отпишусь позже
Добавлено after 9 hours 33 minutes 44 seconds:
Вроде победил проблемы:
TP4056 стоял с маркировкой "4056",нашел у себя с маркировкой "4056H",теперь аккумулятор заряжается до 4,21 вольта
BODLEVEL поставил на 4,3 вольта,теперь калибровка не слетает при выключении и включении прибора
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2025 22:05:14
Карма: 10
Фиг знает что не так-сегодня включил-опять просит установить контрастность,тип подсветки,потом калибровку...
Заменил атмегу328,фузы поставил как у автора,пока все норм,позже допишу
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2025 22:51:02
Карма: 10
Виновата была атмега-заменил,за 2 дня-ни одного вылета настроек и калибровок
Спасибо за прибор!
