Тестер литиевых аккумуляторов
Сообщение Михаил7878 »
Платка от Sailanser малость изменённая с заменой питаловного на Type-C и заменой Q4. Q5.Q6 на SMD 7002. позже доработаю плату под китайский дисплеей с гибким шлейфом
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
, скрин переделанной платы от SailanserИзображение макрос на Type-C в файле , всю прошлую субботу убил на поиски макроса , нарисовал сам по пдфу
Plata_AKB.lay6
(2.01 МБ) 291 скачивание
Сообщение Just_Fluffy »
Михаил7878, Для Type-C предусмотрели 2 резистора на спец.линии? Без них умные зарядники с PD могут 5 вольт не отдать....
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Just_Fluffy)) я в курсе этото макрос кто как хочет так и доработает под себя , в данном проекте это не актуально) Переделалываю сейчас все свои устройства на литии под тайпси)
(141.55 КБ) 393 скачивания
(83.08 КБ) 336 скачиваний
Михаил7878, Ну мне пришлось курочить плату повербанка. Ибо китайцы поставили один резистор на обе СС-линии. И если простая зарядка нормально заряжала банк, а нормальный 100-ваттный базеус - отказался. Пришлось резать дорогу и навешивать еще один резистор. После этого базеус понял, чего от него хотят и начал заряжать банку силы.
Поэтому правильней всегда предусматривать подтяжку обеих линий СС отдельными резисторами. В будущем проблем меньше будет.
Белая и Пушистая
Сообщение Viktor2009 »
Всем доброго дня. Наконец доделал корпус приборчика и решил поделится. Файлы stl в прикрепленной ссылке.
[/img]
https://cloud.mail.ru/public/hc33/n3uX ... /4v37D8KTt
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Viktor2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4483887#p4483887"]Всем доброго дня. Наконец доделал корпус приборчика и решил поделится.[/uquote]
спасибо!
сижу жду распечатку. тестер правда собран на дисплее 3310 и кнопки не совпадают править модели пока не умею да не в этом суть. главное изделие защищено и имеет презентабельный вид
Сообщение Artem.penza »
Доброго дня Форумчане,я тут человек новый, подскажите пожалуйста, есть задача, протестировать 1000 литиевых аккумуляторов типа 18650, может есть какое решение, или может прибор, который облегчит мне задачу в измерениях и установления факта работоспособности этих самых аккумуляторов. Или может быть кто либо готов взяться за задачу по созданию подобного оборудования, естественно не бесплатно? Заранее спасибо!!!!
Artem.penza, Покупаете лиитокалу и тестируете по 4 шт.
Добавлено after 2 hours 27 minutes 46 seconds:
В принципе, попробуйте написать объяву в разделе "Есть работа" - https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Там быстрее народ откликнется
Белая и Пушистая
Доброго дня, спасибо за подсказку с созданием темы, литокалу купил, но процесс очень долгий, тем более что в перспективе, количество аккумуляторов может доходить до 10 000, а покупать 1000 штук литокал как то не очень хочется. Но все равно спасибо что не без участны!)
Сообщение Novice user »
Столкнулся с проблемой-аккумулятор заряжается до 4,1 вольт,заряд прекращается,что может быть не так?
Питание TP4056 при токе заряда 300 мА 4,9 вольт,TP4056 менял 2 раза
Заряд такой-до 4,07 вольт заряжает током 300 мА,потом ток начинает падать а напряжение еще растет,при 4,1 вольт ток 50 мА и продолжает падать,при 32 мА заряд прекратился,напряжение на аккумуляторе 4,1 вольт
Напряжение на аккумуляторе дополнительно контролирую мультиметром
Короче,отключил аккумулятор,отключил питание,через полчаса включил питание-опять надо выставлять контраст,подсветку,просит калибровку,все сделал,сохранилось,отключил питание,через минуту включил-опять просит установить контраст и калибровку,что не так?
Фузы стоят правильно
Дополню-пробовал поставить BODLEVEL на 4,3 вольта,вроде сбоев пока нет,отпишусь позже
Добавлено after 9 hours 33 minutes 44 seconds:
Вроде победил проблемы:
TP4056 стоял с маркировкой "4056",нашел у себя с маркировкой "4056H",теперь аккумулятор заряжается до 4,21 вольта
BODLEVEL поставил на 4,3 вольта,теперь калибровка не слетает при выключении и включении прибора
Фиг знает что не так-сегодня включил-опять просит установить контрастность,тип подсветки,потом калибровку...
Заменил атмегу328,фузы поставил как у автора,пока все норм,позже допишу
Виновата была атмега-заменил,за 2 дня-ни одного вылета настроек и калибровок
Спасибо за прибор!
