AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Katz »
GTL2003 заменяется на GTL2010, можно развести так, чтобы ставить и ту и другую.
Но это слишком дорого. 2 штуки 74LVC07 в самый раз.
(Номиналы резисторов "подтяжек" к питанию таргета уточняются, скорее всего будет 4,7 кОм).
ISPMKII.pdf
(182.27 КБ) 3265 скачиваний
Все буде добре. Настане наш час!
Сообщение Danko »
На выходных собрал AVRISP mkII. И вот, что получилось:
Произвел сравнительные испытания с имеющимися у меня программаторами: STK200/300 ("пять проводков" с буфером), AVR910 (Prottoss) ну и новоиспеченный Клон.
Платформа для испытаний: макетка с мега32 на борту, затактированная от кварца 16МГц. Читал и заливал 32кБайт.
CVAVR + AVR910:
чтение - 2мин 12сек :( , запись - 3мин 55сек, с верификацией - 6мин 6сек :( :(
CVAVR + STK200:
чтение - 6 сек, запись - 14сек, с верификацией - 20 сек
CVAVR + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 6 сек, запись - 8 сек
Studio4 + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 4 сек, запись - 5 сек,
Studio4 + AVRISP mkII (2 МГц):
чтение - 2 сек, запись - 4 сек. :)
Вопрос к OBIVANу: в Кодевижине и в Студии разные список частот. Это как-то лечится или это диагноз ?
Ну и напоследок печатка на которой я собирал.
my_mkII_clone.zip
моя печатка, подправленная для тех элементов которые я смог приобрести (автор оригинальной печатки harchenko_pavel с Казус.ру)
(242.85 КБ) 4242 скачивания
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Ortoped »
Скажите, а ATTINY этот программатор шьёт?
Сообщение Danko »
tiny45 и прошил и прочитал без проблем, а вот tiny2313 затактированный от кварца 20МГц у меня не получилось.
Но программатор у меня всего сутки и окончательно точку я пока не ставлю.
Сообщение Ortoped »
А не пытался ли кто сделать адаптер (с ZIF-панелью, под PLCC и т.д.) под этот программатор? - внутрисхемно программировать, конечно, очень удобно и популярно нынче, но для полноты картины, так сказать... Или должны подойти конструкции от других, более "старых" устройств?
Сообщение Солнцеворот »
Вот у меня две схемы программатора, но они здорово отличаются по выводам. Кто-нибудь может это объяснить?
Например, в BAP.sch.pdf PD2 соединена с PB7 а PD3 с PB6 (если я правильно понял схему), а в ISPMKII.pdf PB6 и PB7 являются индикаторами на СИД, а PD2 и PD3 соединены и тоже представляют из себя выход.
Как это может быть, если это один и тот же программатор?
BAP.sch.pdf
Эта схема с сайта http://www.busware.de/tiki-index.php?page=BAP
(16.97 КБ) 1873 скачивания
ISPMKII.pdf
Отсюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=446051#p446051
(182.02 КБ) 1980 скачиваний
Сообщение Danko »
объяснить легко: речь идет не о клоне, а о клонах http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=3808
Выводы могут быть разными, камни могут быть разными, но одно у них общее это LUFA.
Сообщение Кышмышь »
2Danko
Печатка интересная... А схемку по печатке можно увидеть? :)
Сообщение Danko »
схему рисовал не я, а nt368. Он обитает на kazus.ru
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413&page=8
shema.zip
(41.88 КБ) 3222 скачивания
Сообщение gregor »
Picap писал(а):Подскажите по схеме, что это за элементы: ESD1; ESD2 ( это диоды Шоттки?)
Двуханодные (двунаправленные) стабилитроны, т.е. стабилизируют при любом включении - не перепутаешь.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Cat
Сообщение Cat »
На схеме, нарисованной в спринте , к контакту 2 (Vcc) присоединен стабилитрон без обозначения. Где - нить есть нормальная схема и прошивка к ней?
Боевой ватник.
Сообщение Danko »
Cat писал(а):На схеме, нарисованной в спринте , к контакту 2 (Vcc) присоединен стабилитрон без обозначения. Где - нить есть нормальная схема и прошивка к ней?
Итак по порядку:
1. обозначение стабилитрона в т.ч.двуханодного (wikipedia.org).
2. обозначение диода Шотки (wikipedia.org).
3. нормальной схемы не существует, а точнее не существует к собранному мной Клону.
4. автор печатки и прошивки harchenko_pavel. Ссылку на казус.ру найдете выше.
5. на схеме можно ставить любой диод шотки с обратным напряжением не менее 5V. Можно даже просто диод (например 4148). Только у Шотки малое напряжение падения. Можно вообще диод не ставить. Если Вы не планируете питать Вашу схему от программатора, то эту часть можно из програматора удалить.
Ели перечитать ветку на казус.ру будет более понятно.
AVRISP_mkII.zip
все в одном флаконе (последняя версия прошивки, схема, печатка)
(135.46 КБ) 3257 скачиваний
Сообщение OBIVAN »
Cat
Сообщение Cat »
Спасибо большое! Надо будет "Замутить" :beer:
Боевой ватник.
Сообщение БМК-Миха »
Сделал по печатке OBIVAN-а,с переделкой выходов.
Прошивал под AVRStudio 4.18SP2,прошивка LUFA 100513.
Успешно прошились(Flash) ATmega8_ATmega8535_ATmega162_ATtiny13_ATtiny44_ATtiny26_ATtiny2313.
Последний раз редактировалось БМК-Миха Пт июн 25, 2010 17:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение альолег »
Здравствуйте. Кто делал этот клон подскажите пожалуйста;спаял с помощью тестора проверил монтаж нигде хомутов не нашол, подключаю к компу полный ноль,не реагирует комп абсолютно ни как. Горит 1 светодиод который идет с 27 ноги.Закачивают ФЛИП ,не могу вытащить прошивку на панель(выше надписи АТМЕЛ в средней колонки не появляется надпись прошивки) подскажите я теперь и не знаю что дальше делать и как быть?
Сообщение Revers_M »
Собрал!!!
Работает!!!
Проверял на ATMega128 режим ISP.
Шьется быстро.
В основе печатка и прошивка что в сообшении Danko
Переделал под смд с размерами 0805
убрал места с двумя дорожками между смд
нашел "неточность" : с 17 ноги при переключате режимов ISP/TPI
в положении ISP сигнал идет напрямую на MISO (нужен резистор 390R)
Danko, отдельное спасибо.
Сообщение Bird55 »
Revers_M писал(а):Собрал!!!
Может выложите исправленную "печатку".
Сообщение Danko »
Revers_M писал(а):нашел "неточность" : с 17 ноги при переключате режимов ISP/TPI
MISO - МастерИнпутСлавеОутпут - это вход программатора, даже если будет КЗ ничего не произойдет.
Резисторы ставятся на выходы програматора, для защиты от КЗ.
Оказался не прав, каюсь :) , однако резистор и не помешает, например в случае если программатор питается от 3.3 а схема от 5 вольт.
судя по даташиту на входах должно быть не более (Ucc+0.5V) Вобщем это не важно, главное работает.
Bird55 писал(а): Может выложите исправленную "печатку".
Во вложении. Там же фото программатора.
по факту вместо резисторов 390R впаял 110R
Так как собирал из того что под рукой, то пришлось стабилизатор заменить на ВА033(5 ног)
разъемами не заморачивался, припаял шлейфы ISP и PDI
кнопок тоже нет:)
вобщем получился "вариант для ленивых"
AVRISP_mkII_v_001.rar
(286.29 КБ) 2780 скачиваний
Вернуться в «AVR»
