AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
- Katz
- Открыл глаза
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
GTL2003 заменяется на GTL2010, можно развести так, чтобы ставить и ту и другую.
Но это слишком дорого. 2 штуки 74LVC07 в самый раз.
(Номиналы резисторов "подтяжек" к питанию таргета уточняются, скорее всего будет 4,7 кОм).
- ISPMKII.pdf
- (182.27 КБ) 3265 скачиваний
Все буде добре. Настане наш час!
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
На выходных собрал AVRISP mkII. И вот, что получилось:
Произвел сравнительные испытания с имеющимися у меня программаторами: STK200/300 ("пять проводков" с буфером), AVR910 (Prottoss) ну и новоиспеченный Клон.
Платформа для испытаний: макетка с мега32 на борту, затактированная от кварца 16МГц. Читал и заливал 32кБайт.
CVAVR + AVR910:
чтение - 2мин 12сек
, запись - 3мин 55сек, с верификацией - 6мин 6сек
CVAVR + STK200:
чтение - 6 сек, запись - 14сек, с верификацией - 20 сек
CVAVR + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 6 сек, запись - 8 сек
Studio4 + AVRISP mkII (0,5 МГц):
чтение - 4 сек, запись - 5 сек,
Studio4 + AVRISP mkII (2 МГц):
чтение - 2 сек, запись - 4 сек.
Вопрос к OBIVANу: в Кодевижине и в Студии разные список частот. Это как-то лечится или это диагноз ?
Ну и напоследок печатка на которой я собирал.
CVAVR + AVR910:
чтение - 2мин 12сек
CVAVR + STK200:
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Скажите, а ATTINY этот программатор шьёт?
- Danko
tiny45 и прошил и прочитал без проблем, а вот tiny2313 затактированный от кварца 20МГц у меня не получилось.
Но программатор у меня всего сутки и окончательно точку я пока не ставлю.
А не пытался ли кто сделать адаптер (с ZIF-панелью, под PLCC и т.д.) под этот программатор? - внутрисхемно программировать, конечно, очень удобно и популярно нынче, но для полноты картины, так сказать... Или должны подойти конструкции от других, более "старых" устройств?
- Солнцеворот
- Встал на лапы
Вот у меня две схемы программатора, но они здорово отличаются по выводам. Кто-нибудь может это объяснить?
Например, в BAP.sch.pdf PD2 соединена с PB7 а PD3 с PB6 (если я правильно понял схему), а в ISPMKII.pdf PB6 и PB7 являются индикаторами на СИД, а PD2 и PD3 соединены и тоже представляют из себя выход.
Как это может быть, если это один и тот же программатор?
- BAP.sch.pdf
- Эта схема с сайта http://www.busware.de/tiki-index.php?page=BAP
- (16.97 КБ) 1871 скачивание
- ISPMKII.pdf
- Отсюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=446051#p446051
- (182.02 КБ) 1978 скачиваний
- Danko
объяснить легко: речь идет не о клоне, а о клонах http://www.atmel.com/dyn/products/tools ... ol_id=3808
Выводы могут быть разными, камни могут быть разными, но одно у них общее это LUFA.
2Danko
Печатка интересная... А схемку по печатке можно увидеть?
- Danko
схему рисовал не я, а nt368. Он обитает на kazus.ru
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17413&page=8
- shema.zip
- (41.88 КБ) 3222 скачивания
Двуханодные (двунаправленные) стабилитроны, т.е. стабилизируют при любом включении - не перепутаешь.Picap писал(а):Подскажите по схеме, что это за элементы: ESD1; ESD2 ( это диоды Шоттки?)
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
- Cat
- Электрический кот
На схеме, нарисованной в спринте , к контакту 2 (Vcc) присоединен стабилитрон без обозначения. Где - нить есть нормальная схема и прошивка к ней?
Боевой ватник.
- Danko
Итак по порядку:Cat писал(а):На схеме, нарисованной в спринте , к контакту 2 (Vcc) присоединен стабилитрон без обозначения. Где - нить есть нормальная схема и прошивка к ней?
1. обозначение стабилитрона в т.ч.двуханодного (wikipedia.org).
2. обозначение диода Шотки (wikipedia.org).
3. нормальной схемы не существует, а точнее не существует к собранному мной Клону.
4. автор печатки и прошивки harchenko_pavel. Ссылку на казус.ру найдете выше.
5. на схеме можно ставить любой диод шотки с обратным напряжением не менее 5V. Можно даже просто диод (например 4148). Только у Шотки малое напряжение падения. Можно вообще диод не ставить. Если Вы не планируете питать Вашу схему от программатора, то эту часть можно из програматора удалить.
Ели перечитать ветку на казус.ру будет более понятно.
- AVRISP_mkII.zip
- все в одном флаконе (последняя версия прошивки, схема, печатка)
- (135.46 КБ) 3253 скачивания
- Cat
- Электрический кот
Спасибо большое! Надо будет "Замутить"
Боевой ватник.
БМК-Миха
- Нашел транзистор. Понюхал.
Сделал по печатке OBIVAN-а,с переделкой выходов.
Прошивал под AVRStudio 4.18SP2,прошивка LUFA 100513.
Успешно прошились(Flash) ATmega8_ATmega8535_ATmega162_ATtiny13_ATtiny44_ATtiny26_ATtiny2313.
Последний раз редактировалось БМК-Миха Пт июн 25, 2010 17:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Кто делал этот клон подскажите пожалуйста;спаял с помощью тестора проверил монтаж нигде хомутов не нашол, подключаю к компу полный ноль,не реагирует комп абсолютно ни как. Горит 1 светодиод который идет с 27 ноги.Закачивают ФЛИП ,не могу вытащить прошивку на панель(выше надписи АТМЕЛ в средней колонки не появляется надпись прошивки) подскажите я теперь и не знаю что дальше делать и как быть?
Собрал!!!
Работает!!!
Проверял на ATMega128 режим ISP.
Шьется быстро.
В основе печатка и прошивка что в сообшении Danko
Переделал под смд с размерами 0805
убрал места с двумя дорожками между смд
нашел "неточность" : с 17 ноги при переключате режимов ISP/TPI
в положении ISP сигнал идет напрямую на MISO (нужен резистор 390R)
Danko, отдельное спасибо.
Работает!!!
Шьется быстро.
Может выложите исправленную "печатку".Revers_M писал(а):Собрал!!!
- Danko
MISO - МастерИнпутСлавеОутпут - это вход программатора, даже если будет КЗ ничего не произойдет.Revers_M писал(а):нашел "неточность" : с 17 ноги при переключате режимов ISP/TPI
Резисторы ставятся на выходы програматора, для защиты от КЗ.
судя по даташиту на входах должно быть не более (Ucc+0.5V) Вобщем это не важно, главное работает.
Во вложении. Там же фото программатора.Bird55 писал(а): Может выложите исправленную "печатку".
по факту вместо резисторов 390R впаял 110R
Так как собирал из того что под рукой, то пришлось стабилизатор заменить на ВА033(5 ног)
разъемами не заморачивался, припаял шлейфы ISP и PDI
кнопок тоже нет:)
вобщем получился "вариант для ленивых"
