Мелкие вопросы по цифровой технике.
Silicoid
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Silicoid »
Спасибо!
Заказал 74VHC4051. Но ехать будет долго.
Пока есть время помучаю HC.
Благо они полностью взаимозаменяемые, потом плату перетряхивать не придется.
СНГ
Сообщение СНГ »
Silicoid, cерии HC с доп. буквой или без -- вчерашний день, старые разработки. 50 МГц будут срезаны до синуса. Если это недопустимо, то Вам нужны серии с частотами (полосой) в 5 раз больше, не менее, у которых задержки порядка 1 нс.
Покопался в своей "библиотеке", нашёл, например, SN74LVC1G3157. Из серии корпусов PicoGate and MicroPak™. Они есть в Чип и Дип, покупал года три назад. Причём, не только мультиплексоры.
АлександрЛ
Silicoid писал(а):Заказал 74VHC4051. Но ехать будет долго.
Откуда заказали-то, если это не "совсем секретно, перед прочтением сжечь"? :))) :))) :)))
СНГ
Сообщение СНГ »
Александр, 74VHC4051 в Чипе есть, но если почтой, то 10 недель плюс поштучно не отпускают! Если тебе надо, я в Митино поеду после 23-го, могу там пошукать.
Silicoid
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4544435#p4544435"]Откуда заказали-то :))) :))) :)))[/uquote]
Да не секрет. в C&D и заказал. Больше нигде их нет. В поднебесную я не полезу из-за десятка микросхем.
А 74HC4051 на полке лежат.
Черепашка
Сообщение Черепашка »
Доброго времени суток. Есть ли микросхемы "защелки" в природе? Ну т.е. как бы объяснить. Есть 8 бит микроконтроллер он выдает 0 и 1. У него таких портов и логично байт 4.
Когда исполняется программа. Подгружается сначала 1 байт, потом 2 байт далее 3 и 4.
Поэтому нужно загрузить эти байты на микросхемы "защелки" сначала. Потом подать тактовый импульс. И сразу появляются все биты одновременно. Т.е. нет запоздания. А ещё теперь можно сбрасывать порты мк и не зависимо от входа, состояние на выходе этих "защелок" будет оставаться неизменным. Пока снова не подать тактовый импульс. Вот интересно если ли такие микросхемы?
Такая защелка например есть в сдвиговом регистре на 8 бит.
Т.е. мы сначала загружаем последовательно биты а потом защелкой разом выводим все биты на выводы.
Вот нужно такую же микросхему, только чтобы биты грузить не последовательно а параллельно.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
74hc273 оно?
Черепашка
Да, вроде оно. Надо ещё посмотреть насколько это быстрая микросхема. Какая максимальная частота clock . Ну это я уж сам попробуй найти в даташите.
АлександрЛ
Черепашка писал(а):Да, вроде оно. Надо ещё посмотреть насколько это быстрая микросхема.
Для 74НС "характерно"- 30 МГц..
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
8bit регистров с параллельной загрузкой и выходами множество шт 50 примерно
есть с защелкиванием по фронту , есть по уровню (прозрачные) , есть с входами и выходами идущими по сторонам корпуса(вероятно вам будет удобнее), и в шахматном порядке, c инверсией выходов, есть даже с открытыми выходами.
по памяти кроме 273 - 53x все, и какието в 56x номерах, 380, 377,2377,363,364,...
по скоростям - для софтовой загрузки от msc скорее всего подойдут любые, удобнее всего выбирать те у которых нужное вам питание, 74LVC - наверно самые массовые сейчас, иногда получаются дешевле 74hc
зы а в википедии же почти полный лист https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_7 ... d_circuits
Silicoid
Возвращаясь к теме мультиплексоров/демультиплексоров.
В качестве информации, если вдруг нужно будет.
На просторах интернетов найден был чип SN74CB3Q3253PWR
Выпускается ONSemi и Ti (да наверное еще много кем)
из плюсов: полоса пропускания 0.5GHz скорость переключения 20МHz, возможность при Uпит=3.3 коммутировать до 5 вольт и стоит недорого.
Минусы: 4:1, а не 8:1 (в моем случае сойдет), коммутация только single-pole (это скорее плюс) расположение выводов другое по сравнению с 74VHC4052
Черепашка
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4546009#p4546009"]8bit регистров с параллельной загрузкой и выходами множество шт 50 примерно[/uquote]
Эх, всё равно обломалась моя идея.
Я думал собрать цифровой линейный генератор пилы. На R2R цепочке в качестве ЦАП и прецизионных резисторов. С битностью 32 бит и частотой пилы 400кГц.
Но посчитал частоту тактирования. Это если учесть что состояние портов устанавливается за 1 такт, + 1 такт нужен для импульса на защелку.
Получается чтобы прогнать одну пилу нужно
2^32 комбинаций * 2 = 8 589 934 592 тактов. А учитывая, что это 1/400000 герца, то должно быть тактирование
8 589 934 592 * 400 000 = 3 435 973 836 800 000 Герц
Я сомневаюсь что существуют в природе такие быстрые девайсы.
Если брать аппетит поменьше и допустим взять за основу 16 бит.
То
2^16 * 2 * 400000 = 52 428 800 000 (~52428.8 ГГц)
Так что и 16 бит тоже не получится сделать пилу чистой формы.
При 8 битном преобразовании.
2^8 * 2 * 400000 = 204 800 000 (204 ГГц)
Так что можно сделать вывод, что линейную пилу с помощью цап на частоте 400000 кГц не получить.
Надо было раньше посчитать. Тут даже если "защелку" выкинуть при 8 бит 102ГГц это слишком :)
Но всё равно спасибо :) пригодится думаю в других проектах где скорость не так критична.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Есть небольшой вопрос.
Надо ограничение частоты импульсов (прямоугольных), если частота выше - то пропускать те импульсы которые чаще идут. С подстройкой этой пороговой частоты в широких пределах. Частота максимум 20 Гц, не более.
Вот думаю, что проще? Чтобы максимально просто это реализовать. На какой-то микросхеме, или взять ардуину и над программой подумать?
Может есть готовые решения?
С какими-то пассивными конденсаторными фильтрами не хочу заморачиваться, т.к. регулировок там не будет.
bolek
Сообщение bolek »
Upgrader,
посмотри, может подойдет.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics. ... y403450625
Можно еще посмотреть патент
https://yandex.ru/patents/doc/SU1352621 ... z654191514
там по картинкам всё понятно.
Табурет
Сообщение Табурет »
Есть вопрос. Существует ли дешифратор с 4 бит на 1.5 семисегментных индикатора?
СНГ
Сообщение СНГ »
Upgrader, два счётчика 1-2-4-8 и цифровой компаратор К561ИП2.
Это на 4-х разрядный вариант. Разрядность можно нарастить до бесконечности.
Martian
Сообщение Martian »
Табурет, дешифратор с чего на чего? Системы счисления на входе и выходе могут быть какими угодно. Но вообще - да, существуют.
АлександрЛ
Martian писал(а): дешифратор с чего на чего?
Как я понял, нужно, чтобы на индикатор выводилось- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15....
Martian
Сообщение Martian »
Одной микросхемой не обойтись, наверное. Существуют сдвоенные дешифраторы в одном корпусе, но они не каскадируются.
Лучше бы, конечно, полностью знать задачу, а то может там считает что-то, тогда вот так: https://datasheetspdf.com/pdf-file/501162/ON/CD4553/1
Табурет
Сообщение Табурет »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4547261#p4547261"]Табурет, дешифратор с чего на чего? Системы счисления на входе и выходе могут быть какими угодно. Но вообще - да, существуют.[/uquote] С двоичного кода. Типа CD4055, только на 1.5 индикатора
