Перепаял фен. Температуру держит хорошо. Но глюк с изменением температуры остался Вобщем если отсоединить нагреватель и крутить резистор на lm317 То при увеличении напряжения растут показания ,градусов на 6-8. Может кто подскажет ,в чём проблема?
Управление мотором на отдельной плате сделано а минусы соединили? Как я понял чем больше скорость мотора тем выше показания? При отсоединённом нагревателе какие показания на индикаторе? Термопара у вас подтянута к +5V через резистор в 1,5кОм ( подтяжка позволяет компенсировать холодный термоспай, калибруется выставлением комнатной температуры на термофене при откинутом нагревателе), его лучше подбирать впаяв подстрочник на 100-470 кОм (что найдёте).
Минусы соединены,термопара подтянута. Тут какая то завязка с 28й ногой атмеги. Меняется напряжение и меняются показания. Если напряжение на делителе максимальное то показывает 24 градуса. А если минимальное то показывает 16 градусов. Если на делитель подать не именное напряжение то всё в порядке
А регулятор LM317 собран правильно? резак в нужную точку подключен? на 28 ноге Атмеги напряжение не должно превышать 5V.
Проверьте резисторы делителя. В старой разводке (LM317) есть резак 22 кОм, а должен стоять на 10кОм.
у меня стоит на 15 ком. напряжение на 28ю ногу 0,8-1,7 вольта
Поставь на 10 кОм, в делителе не чего менять не нужно. Я собирал другу, использую регулировку на TIP122 так как переменный резистор нашёлся только на 10 ком.
да это я знаю. она через прокладочку прикручена. с этим всё нормально. Я уже весь мозг сломал. в чём проблема Есть одна мысля . правда я в программировании баобаб. что это всё вяжется по ацп
Схемку поправьте, в частности, делитель R66-R67 должен стоять параллельно моторчику, а не конденсатору фильтра питания. Иначе смысл измерять напряжение питания?
mr_kot я про это знаю написано было уже на 50-60 странице этой темы, просто не ту схему выложил точно не та нарисовал одно а разводил смотря в схему китайца , по той что была выложенна по ошибке: если что то не хорошее случиться с транзистором TIP122 (мотор не завращаеться) то фен должен сгореть от перегрева по идее.
Приложил исправленную схему.
26 нога ( лог 1 +5V) выключение мотора 28 нога указывает что мотор вращается, правда какое напряжение должно идти на неё точно не помню но на форуме где то проскакивало
Из мануала на 702:
Производится анализ состояния 28 вывода м/к. Если на нем сигнал >0,4V (т.е. подано питание вентилятора), то на индикатор выводится значение установленной температуры Анализ состояния ножек 18, 28 фена происходит постоянно!
Температура не должна меняться на индикаторе так как при не подключенном нагревателе должно показывать комнатную температуру, но косяк где то есть
котопёс, а я тут причём. Плату не я разводил. Причин может быть море, начиная от неправильной разводки земли, кончая помехами или возбудом ЛМ317. Попробуй поставить прошивку от Lukey852. Там этот вывод совсем не контролируется.
Volly,да я пробовал и от другова источника подавать напругу. тут дело не в лм317. а можно попросить в этой прошивке отключить Luk702_fan_SE-2? для эксперимента
Приветствую уважаемые!Давненько я тут не появлялся,но дело не в этом.Собираю на заказ термофен с феном от Lukei 702,нагреватель 70 ом,естественно диод в управление симистором,и так себе думаю,а не продублировать-ли этот диод от греха подальше ещё одним диодом ампера на 2-3 последовательно с нагревателем,на ту-же полуволну?Падение на нём всеравно будет незначительное.Ведь если не дай Бог пробивается симистор,на нагреватель поступает полное напряжение,и он вряд-ли выживет...А так я думаю есть шанс...
котопёс Сегодня сэмулировал твою проблему на своём фене, получил уменьшение температуры при уменьшении скорости вращения двигателя. Контрольные замеры показали что когда на 28 выводе (минимальные обороты) 0.4 вольта то температура стабильная, когда 0,89 вольта (максимальные обороты) температура так же стабильная. При 0.39V (при минимальных оборотах) на выводе 28 температура падает (видимо защита работает), думаю что 1.7 вольта для верхнего предела многовато, вам нужно будет пересчитать делитель.
На фене отрегулированы минимальное и максимальное напряжение питания мотора вентилятора 11V-24.5V, потока вполне хватает.
Сейчас этот форум просматривают: dimel5 и гости: 29
