[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4525516#p4525516"]Хотя по факту я сомневаюсь что за это время успеют сгореть транзистор и резистор ибо наверное они даже нагреться толком не смогут.[/uquote]
А не надо сомневаться... Есть такое понятие - "токовое пятно". Ибо энергия выделяется на очень малой площади кристалла и отвести ее из зоны нагрева требуется время.
Поэтому внезапно SOA на IRLML5203 из даташита:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4525633#p4525633"]пара диодов шоттки и мощность резистора такая чтоб не испарился на прямом падении диодов за расчетное время перегрузки.[/uquote]
И ещё предохранитель на 20 миллиампер.
Уважаемые радиокоты, всех с новогодними праздниками!) Подскажите пожалуйста, есть ли способ определить несущую частоту приемника, если, например, у передатчика сбиты параметры. На передатчике нужно настроить правильную несущую частоту, а она неизвестна... В двух словах: радиозвонок с накрученной и оторванной катушкой колебательного контура в передатчике.
Померить частоту гетеродина и сложить или вычесть с промежуточной частотой.
Только учти, подключение частотомеры к гетеродина - это непростая операция щупом ткнуть. Иначе можно и частоту гетеродина сместить, или даже колебания сорвать вообще.
Муркиз, Ну я естественно через делитель 1:10 буду пробовать. Все равно какая-то емкость от частотомера (осциллографа) добавится в колебательный контур. Я только не уверен, что в радиозвонке схема гетеродина. Гетеродин используют в радиоприемниках, где нужно выделять разные определенные частоты. А в этом радиозвонке одна только частота...
Не обязательно супергетеродины принимают много частот. Но простые приёмникий действительно нередко делают по схеме сверхрегенератора, который не имеет гетеродина. Потом, даже если узнать частоту гетеродина и даже если знать промежуточную частоту (которую иногда можно прочитать на фильтре), получатся две возможные частоты приёма: частота гетеродина плюс и минус ПЧ.
Однако сверхрегенератор может немного излучать на частоте приёма. Можно попробовать послушать это излучение приёмником (радиостанцией) УКВ. Этот же способ - слушать излучение - можно попробовать и с супергетеродином, кстати, нисколько не опасаясь его расстройки.
mickbell, суть ясна, но не понятен сам процесс прослушивания на приемнике УКВ. То есть я просто включаю приемник УКВ, включаю приемник от радиозвонка, и плавно кручу ручку настройки приемника УКВ? Пока не появится условная тишина вместо помех?
Олегыч1, а непроще приделать катушку к передатчику и крутить ее пока приемник зврнка не отзовется?
вариантов диапазонов частот там немного ~39, ~45,~144, ~315, ~433,~915 это скорее всего на наклейках написано ну или наглазок можно попытаться угадать и выставить починенный передатчик на середину нужного диапазона просто у частотометра макс чувствительность ставим и пробуем принять на проводок-антеннку, не делая электрического контакта.
а если не получается то надо хотьпримерно представить схемку обоих частей, там неск вариантов и разные подходы для каждого, слишкоммногобукв чтоб впрок все перечислять.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт янв 12, 2024 12:21:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4529564#p4529564"]не понятен сам процесс прослушивания на приемнике УКВ.[/uquote]Важное уточнение. Под УКВ я имею в виду не вещательный диапазон УКВ-1 (64.8 - 73 МГц) и даже не вещательный диапазон УКВ-2 (87.5 - 108 МГц), а все УКВ, то есть частоты выше 30 МГц. Разумеется, каким попало приёмником слушать гетеродин или передатчик бесполезно. Лучше делать это сканером. Беда в том, что сканер есть не у всех. Подойдёт также УКВ радиостанция вроде Yaesu FT-60R, с этим обычно попроще, такая даже у меня есть. Хотя я и сканер находил, когда надо было.
Сложность даже не в том, чтобы найти аппарат для прослушивания, а в том, чтобы в океане частот не утонуть. Поэтому лучше заранее прикинуть, на каких частотах следует слушать. Передатчик может работать, к примеру, на частотах, как уже тут сказали, 315 МГц, 433 МГц, могут быть и другие. Через меня прошло некоторое количество брелоков с передатчиками, практически все они излучали сигнал на частоте 433.920 МГц. Попробовать принять сигнал на вещательный приёмник вроде Дегена... как его... 1103, кажется, или аналогичного, наверно, тоже можно, если он может принимать такие частоты.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4529564#p4529564"]Пока не появится условная тишина вместо помех?[/uquote]Нет, тишины не будет. Будет какой-то звук. Он прежде всего определяется модуляцией, точнее, манипуляцией (там наверняка передаётся цифровой сигнал в том или ином виде): амплитудной, частотной.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4529631#p4529631"]Только сейчас обратил внимание, что речь идёт о радиозвонке.
Если он относительно недавнего ода выпуска, то там уже используется канал 433 МГц. Более старые работали на частоте 315 МГц.[/uquote]
lДа, в любом случае более 200 МГц. Мой прибор не способен больше 200 МГц распознать... Вернее определить присутствие какой-то частоты он определил, а какую именно - всегда по разному показывал. Импульсы кода отчетливо видны были. Поэтому пришлось действовать вслепую. Просто подкручивал сердечник катушки до тех пор, пока звонок не начал ловить сигнал. А потом более тщательно подкручивал почуть-чуть, постепенно отдаляясь от приемника. Настроить оптимально удалось, но какая именно частота - пока загадка. На счет SDR-приемника - уже давненько подумываю прикупить.
Спасибо, что откликнулись
Господа, здравствуйте. У меня глупый вопрос, но видит бог, нагуглить ответ я не смог.
Есть два элемента питания, одной емкости и одного производителя. В цепь подключены последовательно. Регулярно происходит следующее, одну высасывает в ноль, у другой незначительно падает напряжение (не ниже 2,8в). Извел уже порядка трех пар батарей cr123 (VARTA), перешел на аккумуляторы cr123a, в общей сложности воспроизвел на 7 комплектах, т.е. воспроизводится стабильно и на качество самих элементов грешить не получится.
Это же не нормально? Как такое вообще возможно при последовательном подключении? Если это важно, речь идет о gps маяке starline m17 (дрянь редкостная, никому не рекомендую, но сейчас не об этом)
