Мелкие вопросы по теории
Сообщение Динозавр »
oldbulb, ---Особое внимание уделить разделу "h-параметры"---
Гораздо практичней модели транзистора из Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники". :wink:
Сообщение mickbell »
Этих двоих многие боятся, как собаку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oldbulb »
Динозавр
Да, в плане практичности ХиХ - это топчик, никакой академичности и занудности. Завидую нынешним аматёрам - у них столько всего в широком доступе, читай, делай, развивайся.
Сообщение Ёрш »
Кто подскажет такой момент: есть схема
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... 1937e/orig
Там есть DA2.1 и регулятор GB (R15). На С9 приходит синусойда 10 кГц порядка 8 вольт пиктупик.
Т.к. обратной связи тут нет, то на выходе мы просто видим чтото типа меандра. А что тогда регулирует этот R15? Ну он вроде как "садит" сигнал на землю, но ведь на выходе ничего не должно меняться :dont_know:
Или я чтото не понимаю? Как я должен подключиться осцилом чтоб чтото увидеть... незнаю, может както фаза двигается куда или чтото типа этого :dont_know:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение oldbulb »
Ёрш
Регулируется частота среза фильтра C9-R15-R16, как вариант. Где-то в мануале должно быть написано, что такое "G.B." - наверняка. Например, Gross Bandwidth.
Сообщение Ёрш »
Это металлоискатель Tesoro Eldorado, а GB это насколько я понимаю Баланс Грунта (Ground Balance).
Добавлено after 6 hours 3 minutes 25 seconds:
В общем я повнимательней посмотрел осцилом, там этот GB сдвигает фазу сигналов... прям незначительно идёт сдвиг, примерно на 10 микросекунд.
Если я правильно посчитал, то это гдето 36 градусов.
Частота сигнала 10 кГц,следовательно период это 100 мкс. Далее по формуле (10 мкс/100 мкс) * 360 и получаем 36 градусов.
Ну и конечно он также и уменьшает сигнал на входе ОУ, но для выхода это не имеет особого значения и там меандроподобная картинка. Вот еслиб небыло 2-х канального осцила, то фиг бы я понял это :oops:
Сообщение oldbulb »
Ёрш
А, металлоискатель - то-то я думаю, на терменвокс похожа схема!
Сдвиг фазы именно и формирует АЧХ фильтра. Точнее, это всё взаимосвязанные вещи.
Зато есть целая тема для толкований ХиХ - для тех, кто сами не справляются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
напряжение участка эмитер база влияет на ток коллектора и чем это напряжение больше тем сильнее эмиттерные и коллекторные токи
Сообщение ypppu »
Мне до сих пор казалось, что в биполярном транзисторе на ток коллектора влияет именно ток "эмиттер-база", а не напряжение "эмиттер-база". Если мы говорим о коэффициенте передачи по току биполярного транзистора.
Сообщение vovw »
наверно есть взаимосвязь от состава тока и напряжения чем больше напряжение тем больше тока и он влияет
Ну да. Причём зависимость тока коллектора от напряжения база - эмиттер лучше описывается математически, чем зависимость тока коллектора от тока базы, о чём говорят те же ХиХ. Почему часто заявляют, что транзистор управляется именно током базы? Потому что так проще. Ток коллектора в первом приближении пропорционален току базы, а вот от напряжения он зависит довольно криво. Но пропорциональная зависимость на самом деле не такая уж и пропорциональная: коэффициент передачи тока h21э - этот самый коэффициент пропорциональности - оказывается, сам зависит от тока коллектора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Работу биполярного транзистора одной формулой не охватишь. Для конкретной схемы включения будет существовать сразу несколько графиков (семейство характеристик).
Ну да, есть тонкие эффекты, одной формулой не описанные. Иногда их надо учитывать, иногда можно обойтись и без этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
но разговор пока идет о транзисторе, что в нем оказывается есть какие то частицы которые под действие прилагаемого питания начинают свое движения перемещения - где то их больше г де то меньше но они есть и их заставляют работать
Сообщение oldbulb »
vovw
В электронной лампе точно такие же "какие-то частицы" под действием приложенного напряжения начинают своё движение от катода к аноду. И точно так же они при наличии достаточной энергии преодолевают "запрещённую зону" в районе сетки, и устремляются к аноду. Вроде бы всё очень похоже, но физические явления существенно разные при этом работают. В лампе присутствуют только основные носители заряда и они всегда имеют отрицательный заряд. В транзисторе тоже присутствуют основные носители, но пользу приносят неосновные, при этом и те, и другие могут быть носителями как положительного, так и отрицательного заряда. А ещё основные могут совокупляться с неосновными (имеющими противоположный заряд). В общем, транзистор - это полный хаос и вакханалия.
Сообщение vovw »
кошмар какой то я такого не знал, что по этому поводу может сказать- mickbell
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4518321#p4518321"]В лампе присутствуют только основные носители заряда и они всегда имеют отрицательный заряд.[/uquote]Да лаааадно... То-то в кинескопах раньше ставили ионные ловушки. Правда, когда придумали алюминирование экрана, перестали их ставить за ненадобностью. Не-не-не, ионы никуда не девались. Или кинескоп не лампа?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
но лампа не транзистор и там наверное несколько другие процесы перемещения заряда
Сообщение oldbulb »
mickbell
Ионы - основные носители заряда. В лампах нет неосновных носителей в принципе. Кинескоп - тоже лампа. Но это неточно! :)))
Вернуться в «Теория»
