Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите! Ремонт Ц4352
Текущее время: Ср июн 25, 2025 03:58:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Помогите! Ремонт Ц4352
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 10:19:55
Добрый день,
коллеги, помогите отремонтировать прибор Ц4352. Случайно померял напряжение (переменное, на сварочном трансформаторе) в режиме измерения сопротивления (омметр). внутри прибора что-то слегка треснуло. Теперь ничего не меряет, при включении омметра срабатывает защита, тоже на килоомах при замыкании щупов (стрелка зашкаливает). Внутри визуально никаких повреждений не заметно. Посоветуйте, пожалуйста, на что смотреть, не хочется навредить еще больше.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Ремонт Ц4352
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 11:02:22
сначала схему найти. прозвонить все резисторы. иногда случается на вид целый-а внутри обрыв. прозвонить катушки. реже сгорает микросхема защиты. реле защиты /срабатывание/ регулируется натяжением пружины. посмотрите повнимательней конструкцию, увидите винты. если сама головка цела, то ремонту подлежит
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:53:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
semi 1010,приветствую!
Чебуратор,держите схему!
Обычно выгорает один или неск. резисторов, включенных последовательно-они ведь используются для разных видов измерений. попробуйте найти какой либо рабочий диапазон,и переключая галетник, найти оборванный резистор. Так же надо проверить целостность дорожек,ну и очень иногда "течет" сам галетник(Копоть- проводник!) Удачи!
sh2.gif [93 KiB]
sh1.gif [50.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:16:09
Готово ! Перегорела дорожка между гнездом омметра и резистором R1 (плоская лента). Все работает.
Всем спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:33:04
судя по ответу, плоская лента-это шунт, будет погрешность по измерению тока на всех пределах и на одном очень большая
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:31:37
Добрый день. Прошу помощи: приобрёл заведомо неисправный Ц4352, привёл его в более-менее рабочее состояние, но осталась одна проблема:
на диапазонах Ом, кОмх1, кОмх10 прибор работает нормально, а вот на кОмх100 и МОм стрелка при замкнутых щупах уходит сильно влево, так, что подстроечником вернуть в "0" её невозможно.
Резисторы R10 и11 (246 и 24 кОм) проверял - соответствуют номиналу; переключатель диапазонов прозванивается.
При ремонте заменял выгоревшие резисторы R6 (15 Ом) и R33 (223 Ом). Правда, поставил спайки из обычных МЛТ, но номинал подобрал по возможности точно.
http://si.ucoz.ru/Pribory43/4352.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 20:27:36
Рейтинг сообщений: 3
схема, конечно, нужна и хорошо ,что она есть. А вот режимы подключений, изображенные на крышке батарейного отсека (только на родной, именно от Ц4352) посмотрели?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 20:53:20
Карма: 9
To Малевич
То что из МЛТ- не беда :) . Однако чудес не бывает- еще кто то из резюков сдох. визуальный осмотр не всегда дает результат.Кроме того, можно проверить дорожки- бывает, без следа испаряются почему то :dont_know: . Ну и что еще.... было-галетник пробился как то раз. :o . тоже не вдруг починил...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 21:44:58
ВасилийР1-68, Pinky2
Стыдно мне... ((( на крышку не смотрел, убрал её сразу подальше. А там, оказывается, на высокоомных пределах ему внешний ИП прописан...
Похоже, всё нормально с прибором (ттт). И большое спасибо вам за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 23:08:27
Карма: 9
ВасилийР1-68 крут! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 16:54:09
Добрый день. Принесли мне Ц4352 с зашкалившей стрелкой, что с ним может быть? Куда смотреть в первую очередь? На вид все элементы целые :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 18:02:33
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
Какой нибудь шунт сгорел или оборвался.
Берите схему и проверяйте замеряя их сопротивление.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 18:54:34
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 448
Callisto писал(а):
Куда смотреть в первую очередь? :(
Дабы смотреть нужен как минимум источник тока с которого можно подавать
калиброванные величины.
Далее на самом малом пределе 0,3 мА подаёте такой же ток и смотрите отклоняется
ли стрелка на конечное значение шкалы. Ток можно контролировать другим,
заведомо исправным прибором. Если стрелка отклонилась на конечное деление то
переключаете прибор на следующий предел по току 6 мА, если стрелка встанет
на отметке 1/3 от большого деления то шунт в принципе исправен, а если же стрелка
останется у конечного деления шкалы то в наличии обрыв шунта. Ищется обычным
переключением пределов по возрастающей, в том месте где упадёт на ноль и есть обрыв
резистора шунта нижестоящего предела. Далее схема, данные и мотаем вручную.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 12:20:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Доброго времени суток .
вот какое дело... подогнали мне тут Ц 4352 .... где то- кто- когда-то им работал , достаточно плотно...(по рассказам хозяина )
что то там горело , что то ремонтировали.. потом лежал в гараже...долго...Вот отдал мне.... хоть он мне и нафик не нужен ...
так решил покапаться ради спортивного интереса...
начнём сначала:
попробовал -мерять напругу -вообще мёртвый....
хорошо-нашёл схемку ну и вперёд.... нашёл что Головка измерительная -нереагирует ...
вскрыл пациэнта :lol: , отвалился провод от массы . припаял ....ну думаю -всё заработает ....
а фиг тут ...защита тоже не фиксируется ...пока выкинул её .тупо закоротил....
и тут понеслось...
пока решил разобраться с измерением напряжения (НА ДРУГИХ ПРЕДЕЛАХ ТОЖЕ ПОЛНАЯ ЛАЖА)
ПРОБУЮ измерять напругу на пределе 6 В и выше ,все измерения завышает примерно в 4.2 раза :facepalm:
на пределе 1.5 В -подаю 1.5 в -отклоняется на всё шкалу
на пределе 0.3 В -подаю 0.3 в -отклоняется на всё шкалу
на всякий случай проверил головку.... ток 0.3 ма -полное отклонение
на пределе -0.3 мА и 75 мВ -тоже меряет всё корректно....
естественно прозвонил все резаки ...всё нормально ...
блин , даже злюсь уже :kill: , прибор простой как грабли
ВОТ ПОСМОТРИТЕ ПРАВИЛЬНО ЛИ СТОИТ ГАЛЕТНИК ?
правильно ли я понимаю что ламели должны стоять напротив друг друга ?
вот фото на галетник
вот ещё что : поставил на предел 6 вольт , прошёлся по цепи измерения напряжения , прозвонил все резисторы ....
от клеммы Кл2 до головки ---сопротивление 7.16 кОм...если сложить все сопротивления по цепи -получается 7150 Ом ...
вроде нормально ...почему завышает в 4 раза ????? не как не пойму ...завис ...
может кто направит в нужное русло....
если надо скину рисунок как я понимаю прохождение по цепи на пределе 6 в...
может у меня глаз замылился....
ВОТ накидал по быстрому на пределе 1.5 вольт (тут работает)
а вот на пределе 6 В (тут завышает в 4 раза)
может я где то ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 13:26:06
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
И проволочные прозвонил?.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 13:40:09
Карма: 9
причем тут проволочные ...? какие по схеме Вы имеете в виду ???
для начала хочу разобраться хотя бы с измерением напряжения ...блин простой делитель...
смотрели по схеме прохождение по цепи для предела 6 В -всё правильно?
вот схема исходная.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 13:59:08
Недавно ремонтировал точно такой же прибор. При включении не на что не реагировал. Проблема была в R6 (сгорел), R22 и R23 в обрыве были.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 15:07:03
Карма: 9
ближе к телу ! как говорят... :wink: ещё мысли по конкретному случаю есть?
может для анализа сгодится след инфа :
предел ОМЫ -нет реакции
предел Ком х 1 -не работает.... щупы замкнуты -нет реакции ...
предел Ком х10-щупы замкнуты -стрелка зашкаливает...
предел Ком х100 -щупы замкнуты -не реагирует ...
при измерении тока :
дал ток примерно 0.3 мА
предел 1.5 мА -на всю шкалу
предел 6 мА -почти на всю шкалу
ДАЛЬШЕ ПРЕДЕЛЫ НЕ РЕАГИРУЮТ....
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 15:41:11
Карма: 27
Не нужно спорить.Не знаю какие по схеме , вижу на фото.
И дерзить не советую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 19:06:37
Карма: 18
Ламели стоят правильно, должны смотреть в ту сторону куда смотрит ручка переключателя.
Резистор R13 закорачивается на постоянном токе и включается в схему на переменном,
когда на пределе 6V суют в розетку то обычно выгорают элементы переключателя П2К "~"
закорачивающие этот резистор, проверьте эту цепь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
