Нет, транзисторы разные стоят!!! VT1 по виду одинаковые, а VT2 разные, на одном КТ3102Б, а на другом написано 3107Б!!! Блин....во оно что, только щас допёр, походу транзисторы для разной полярности!!! или ошибаюсь???
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
На VT1 на одном и другом усилке что написано? бо если стоит на одном 3102,а на другом 3107-то и VT1 должны быть разной структурой. и еще погляди к чему подключен коллектор VT1. в первом усилке должен подключен к коллекторам КТ819,т.е. к +28 вольт,а на втором к коллекторам КТ818,т.е. к -28 вольт.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
неее... выходом это будет,а входами этих микр будут источники +\- 28 вольт. . вы помните куда + и - этих стабилизаторов подключаются к блоку входных усилителей? чтобы не перепутать полярность.
А я собственно ничего и не отрывал от конструкции!!! Так ладно, примерно понял, со входа БП берём и ставим 78хх на + и на - и к входному усю! Соответственно остаётся 2 контакт на вход 7294, наверно примерно так
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
там где 3102 это +,а где 3107 это -.можно ориентироваться куда коллектор VT1 подключен к + и - 28 вольт. помните расположение усилителей мощности и подключение разъемов XS1 каждого усилителя к блоку А2 входных усилителей?
В общем дыму было много Что хотел Прикрепил 7924 к радиатору через слюду 1 ногу ИМС подсоединил к Входному УНЧ, включил устройство, нашёл минус, кротко временным прикосновением 2 ноги ИМС к минусу и из неё пошёл дымок, кстати при этом 3 нога тоже не была поключена!!! Что за беда??? Да, вот ещё, 3ей ногой касаясь среднего провода на БП, из второго Оконечного УНЧ, тоже пошёл дымок. примерно с той стороны где стоят стабилизационные транзисторы!!! Забыл сказать, при испытаниях у меня был подключен один рабочий канал, верней стабилизатор на нём, а вместо второго 7924!!! Что я сделал не так???
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Не правильно подключили микру. 1-общий,2-вход,3-выход А у вас получается,что на выход вы подали питание,а с входа хатели снять напряжение. И еще притом подключились к +28 вольтам. У второго оконечника штырьки 4 и 5 вилки ХР1 на +28 или на -28 вольт идут. по схеме они идут на +28.
Комментарий к файлу: ИМС 7924 l79xx.pdf [225.49 KiB]
подключал, там на самой ИМС нарисовано расположение ног, оно не правильное??? А на счёт входа, так я взял один из проводов идущий на коллектор, проверил, там точно минус был относительного общего на БП, а второй соответственного плюс!!!!
Не пойму зачем тогда в даташите так рисовать если ноги подряд идут Пауль, а ничего страшного, что с одной стороны стояла ИМС, а с другой УНЧ? Да и на счёт первой ноги ИМС, можно же её на корпус БП, т.е. не так, средний провод в БП?
