Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника ЭФ-017 Стерео
Текущее время: Ср янв 21, 2026 14:50:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Электроника ЭФ-017 Стерео
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:32:10
Рейтинг сообщений: 5
Нет, транзисторы разные стоят!!! :shock: VT1 по виду одинаковые, а VT2 разные, на одном КТ3102Б, а на другом написано 3107Б!!! :shock:
Блин....во оно что, :idea: только щас допёр, походу транзисторы для разной полярности!!! или ошибаюсь???
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 14:38:07
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Да, это транзисторы разной структуры, КТ3102 - n-p-n, КТ3107 - p-n-p
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:04:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
На VT1 на одном и другом усилке что написано? бо если стоит на одном 3102,а на другом 3107-то и VT1 должны быть разной структурой. и еще погляди к чему подключен коллектор VT1. в первом усилке должен подключен к коллекторам КТ819,т.е. к +28 вольт,а на втором к коллекторам КТ818,т.е. к -28 вольт.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:17:18
Вот где стоит 3107 там подключено к коллектору КТ818!!! :)), щас посмотрел, а на другом к КТ819!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:21:00
Карма: 20
Не обманываете? :))
если на втором усилителе коллектор VT1 тусецо на -28 вольт,тогда все окейно. Нужно брать две микры 7824 и 7924 внедрять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:23:24
Карма: 20
сможете их внедрить? сложного ничего нету. просто их нужно заменить вместо штатных и тогда старые усилки выкидуецо и ставятся микрухи.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:31:59
В общем, что я понял, 1 контакт эт у нас будет входом ИМС 72хх :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:36:20
Карма: 20
неее... выходом это будет,а входами этих микр будут источники +\- 28 вольт. . вы помните куда + и - этих стабилизаторов подключаются к блоку входных усилителей? чтобы не перепутать полярность.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:49:05
А я собственно ничего и не отрывал от конструкции!!! Так ладно, примерно понял, со входа БП берём и ставим 78хх на + и на - и к входному усю! Соответственно остаётся 2 контакт на вход 7294, наверно примерно так :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:50:16
Карма: 20
Вот как нужно сделать
главное соблюдать полярность при подключении к блоку входных усилителей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:57:12
а я чет не понимаю
а нахрена стабилизировать напряжение 28 вольт для ТДА7294? :shock:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 18:58:42
Карма: 20
У нас тут с G@ns своя тема. почитай от начало темы))))))))
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 19:02:18
Ну так я примерно и думал, слушай, а какой из транзисторов КТ3107 и 3102 + а какой -? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 23:22:23
Карма: 20
там где 3102 это +,а где 3107 это -.можно ориентироваться куда коллектор VT1 подключен к + и - 28 вольт.
помните расположение усилителей мощности и подключение разъемов XS1 каждого усилителя к блоку А2 входных усилителей?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 10:06:44
Пауль, а ИМС 78хх как будем, без обвязки подключать, или как в даташите?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 09:52:01
В общем дыму было много :shock:
Что хотел
Прикрепил 7924 к радиатору через слюду
1 ногу ИМС подсоединил к Входному УНЧ, включил устройство, нашёл минус, кротко временным прикосновением 2 ноги ИМС к минусу и :shock: из неё пошёл дымок, кстати при этом 3 нога тоже не была поключена!!!
Что за беда??? :shock:
Да, вот ещё, 3ей ногой касаясь среднего провода на БП, из второго Оконечного УНЧ, тоже пошёл дымок. примерно с той стороны где стоят стабилизационные транзисторы!!!
Забыл сказать, при испытаниях у меня был подключен один рабочий канал, верней стабилизатор на нём, а вместо второго 7924!!!
Что я сделал не так??? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:26:27
Карма: 20
Не правильно подключили микру. 1-общий,2-вход,3-выход
А у вас получается,что на выход вы подали питание,а с входа хатели снять напряжение.
И еще притом подключились к +28 вольтам.
У второго оконечника штырьки 4 и 5 вилки ХР1 на +28 или на -28 вольт идут. по схеме они идут на +28.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:54:13
Как не правильно :shock: ИМС как вот тут
Комментарий к файлу: ИМС 7924
l79xx.pdf [225.49 KiB]
подключал, там на самой ИМС нарисовано расположение ног, оно не правильное???
А на счёт входа, так я взял один из проводов идущий на коллектор, проверил, там точно минус был относительного общего на БП, а второй соответственного плюс!!!! :o
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:09:24
Карма: 20
Расположение правильное. А вот подключили её не правильно. вот как нужно было сделать.
А правильнее так я подписал цоколевку. хотя и в даташите правильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 16:39:23
Не пойму зачем тогда в даташите так рисовать :shock: если ноги подряд идут :shock:
Пауль, а ничего страшного, что с одной стороны стояла ИМС, а с другой УНЧ?
Да и на счёт первой ноги ИМС, можно же её на корпус БП, т.е. не так, средний провод в БП?
