Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
В (металло)бумажности - тоже. Скажем, у конденсаторов МБМ место пробоя, если он возникал, просто оплавлялось, выгорало, или что там с ним было, отчего замыкание обкладок самоликвидировалось, в отличие от бумажных, у которых после пробоя оно сохранялось. Во всяком случае, так рассказывали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):Кроме тех которые с резиновыми пробками (они нынче взрываются как мины)
Все высоковольтные МБМ с этими резиновыми пробками, поэтому они были запрограммированы на самоуничтожение, герметичные - которые на 160В.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4477371#p4477371"]Вот ети были плохие! :facepalm:[/uquote]У них даже цвет - говна :)))
Сообщение O5SCP14 »
Есть ли у кого примеры ph усилителей ? А то это чудо без термокомпенсации хз что http://aquacontrol.narod.ru/samodel/ph_4.htm По мануалу LMC6001 делать тоже нечего, терморезистор не найти такой. А LF444 только с ручной подстройкой крутилкой "температура" - рога и копыта.
От модуля PH4502C толку нет, тк в кодинг не могу.
Сообщение electroget »
O5SCP14,
Не так давно, в форумах была тема про измерение PH и там были какие-то схемы усилителей https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=179223
Но сделали сам усилитель или нет, я не знаю.
Сообщение O5SCP14 »
electroget писал(а): viewtopic.php?f=61&t=179223
что-то крутятся вокруг да около, а итога никакого.
O5SCP14,
Наверно это потому, что готовый РН-метр купить проще чем разрабатывать с нуля.
Сообщение O5SCP14 »
electroget писал(а):разрабатывать с нуля.
как бы варианты нашёл, но в одном мне не сделать плату, в другом этот мерзкий гитхаб, чёрт ногу сломит(
ну или тупо видео без ссылок на файлы.
Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?v=XqudFPx29SM&ab_channel=TechWan
наверное модуль разбить молотком стоит и пошло оно всё. не особо жалко, бесплатно попался.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4478549#p4478549"]как бы варианты нашёл, но в одном мне не сделать плату[/uquote]
Если дело того стоит, то изготовление платы можно сделать на заказ в частном порядке.
Сообщение O5SCP14 »
electroget писал(а): изготовление платы
Спойлерhttps://www.kswichit.net/pHmeter/Technical%20Report.pdf
+ ещё с коррекцией под конкретный корпус... Я попытался в lay сделать, верхний слой не закончил. Что-то слишком.
Сообщение ford169 »
Мне нужно приклеить светодиодные линейки к плафону. Чем лучше это сделать?
Сообщение Stierlitz »
ford169, лучше всего нехитрым чем-ни-будь, что бы легко было отклеить
но мой профессионально деформированный опыт
Добавлено after 30 seconds:
это повысит ремонтопригодность
Сообщение Kirss »
ford169, ваш вопрос несмотря на свою простоту порождает много встречных вопросов. Что значит к плафону? Излучающей частью к стеклу? Тогда я приклеил бы прозрачным герметиком. А если на какую-то подложку, то есть теплопроводящий скотч. Народ писал что радиаторы на микрухи клеили
тем же герметиком и получали не плохие результаты.
Сообщение den2 »
Хотелось бы спросить.
Имеется драйвер светодиодный на FM8301A
На выходе у него порядка 150 В.
Китайцы сэкономили и не поставили на выход электролит.Хочу доустановить.
Есть ли какие рекомендации по устанавливаемым конденсаторам,имею ввиду по ёмкости.
Входной тут стоит на 6.8 мкФ.Возможно увеличу до 10-22
Хватит ли на выход 22 мкФ или ставить больше?
Лучше пленку на пару мкФ поставить 250-400В, дольше проживет.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4478677#p4478677"]Я попытался в lay сделать, верхний слой не закончил. Что-то слишком.[/uquote]
Да понятно, что дело это непростое. А может лучше вначале сделать прототип платы, не привязываясь по размерам к конкретному корпусу?
Сообщение Динозавр »
den2, ---Входной тут стоит на 6.8 мкФ.Возможно увеличу до 10-22---
Это полезно, а вот на выходе конденсатор будет работать с малыми пульсациями т.к. зашунтирован малым динамическим сопротивлением светодиодов и ,следовательно, не эффективно
(почти бесполезен, при 22 мкФ Хс=75 Ом на 100 Гц примерно) . :dont_know:
Сообщение Kostin-cx »
Динозавр писал(а):на выходе конденсатор
помогает, по осциллографу видно...чтобы у светодиодов было малое сопротивление, нужен ток, а он уменьшается
Сообщение den2 »
Martin76,
поэкспериментирую тогда
Динозавр,
поэтому и спросил :)) ...можно ведь выходной и до 100 довести,главное чтобы влез по размеру в сам светильник.
Сообщение Martel- »
Возможно это глупость, но спрошу.
В сети говорят, что светодиодные лампы сгорают в основном от перегрева светодиодов, что 150 градусов для них критичный порог.
А что если лампе помочь охлаждаться отверстиями в районе радиатора? Отверстия которые никак не будут видны в абажурах и вообще, это место особо не видно.
Купил лампочку, просверлил 5-7 или более отверстий по кругу , примерно М5-М10, и потом только вкрутил.
Это же очень легкий вариант доп-охлаждения для радиатора на котором светодиоды?
Вернуться в «Практика»
