Мелкие практические вопросы
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
так он неплохой инструмент?
Сообщение Alleksandr »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4431579#p4431579"]
O5SCP14 писал(а):покупаете адаптер 220-110 и радуетесь жизни.
Проще обратно на помойку отправить и радоваться жизни. Или взять все ценное и сдать, и снова радоваться. Зачем к хламу из помойки еще что то покупать?[/uquote]
Двигатель не выглядит сгоревшим, внутри вобще все как новое, можно было какой-нибудь наждак сделать
Там внутри оказывается есть транс, изиняюсь не разглядел :facepalm: И на колодку можно подавать разное напряжение
http://scbist.com/wiki/7263-kptsh.html
Сообщение Evan »
Чем можно заменять конденсаторы "красные флажки" , они же кажется К10-7 ?
Гадость редкая, мало того что хрупкие, могут еще и замыкать .
Есть "желтые капельки" , еще советские ( не знаю как называются правильно) , есть современная "многослойная керамика" , как выводная так и SMD, "коричневые блины" и некие К22-5 ( стеклянные кондесаторы ) , их вместо флажков можно ставить ?
Сообщение AlexS4 »
да, конечно, любые из перечисленного включая smd пойдут ок. засада может быть только с тке, но, конечно, флажек на фотке наверняка не китичен, вот низкой емкости в контурах ра итп - желательно смотреть группу.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4434172#p4434172"]Есть "желтые капельки" , еще советские ( не знаю как называются правильно)[/img][/url][/uquote]Это же бубль-гум, ой, то есть КМ-6
Сообщение Martin76 »
Это К10-17.
Сообщение R-Catherine »
Обнаружилась внезапно на данном эпу следующая проблема: при нажатии кнопку пуск/стоп начинается вращение, а при повторном нажатии - остановки нет. Аналогично нет выключения и когда тонарм доходит до центра диска, не в контактах кнопки дело значит. В чём может быть дело? Конденсаторы может какие подсохли? Но как-то внезапно, пару месяцев назад всё выключалось прекрасно. Разумеется, всю эту схему вообще можно выкинуть, заменив на тумблер, ибо кроме включения/выключения она только сажает иглу на землю, так в этом нет необходимости.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Так, а в чём может быть неполадка?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение alexradio1103 »
Привет всем!
Попался в руки Филипс 42PF3321/10 древний PDP.
Легко починил, повздувались кондёры по линии 5V SB (дежурка). Завёлся, всё вроде хорошо.
НО есть лажа - цветной шум с правой стороны экрана (фотку прилагаю).
читал немного - инфы мало осталось по плазмам, говорят обычное явление при старении...
Это можно как-то устранить?
Заранее благодарен всем за советы! :beer:
(132.7 КБ) 91 скачивание
Сообщение Динозавр »
R-Catherine, С4,С6.
Сообщение shev1975 »
Слепил индикатор для усилителя на LM3915, если подать на некоторое время максимальный сигнал на вход постоянно, то вскоре гаснет несколько светодиодов. Это нормально или косяк китайских микросхем? Питание МС = 13В, сигнал 22В / 2 = 11В, светодиоды питаются от 5В, ток светодиода 10мА(по расчетам). Пересчитал резисторы под свою мощность 60Вт, Vref не совпало с даташитом, R2 пришлось подбирать экспериментально, R1 = 2.5 кОм, R2 = 19 кОм.
Настроил 2 канал, R2 = 16.5 кОм получилось намного ближе к расчетному 16.8 кОм.
Сообщение Martel- »
Помогите вот с каким вопросом.
Вот диодная сборка КДС111В. Два диода последовательно.
И в описании написано, что для работы на частотах до 20 кГц.
Частота указана как одна из характеристик. Но мне надо 500 кГц, и рекомендуют СМД диодную сборку (матрицу?) BAV99.
И я решил полюбопытствовать, а у них как по частоте?
А нигде не вижу этот параметр вообще!! Это почему?
Вот два источника, например, по BAV99:
http://tec.org.ru/board/bav99/72-1-0-1014
https://assets.nexperia.com/documents/d ... 99_SER.pdf
Мне нужны 4 диода с одинаковыми характеристиками. 2 комплекта. (2 по 4.)
И я, например, померил четыре сборки КДС111В и был удивлён их равными характеристиками! Самое то! Но частота ((...
Завтра мне обещают дать BAV99, и надеюсь это варианты будут с именно последовательным соединением диодов, как в КДС111В, где буква В обозначает последовательное соединение.
(и я понимаю, что в идеале мне нужны NE612, где уже 4 диода , но за ними надо ехать в другой город или ждать два месяца с алиэкспресс.)
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):И я решил полюбопытствовать, а у них как по частоте?
Написано и по русски и по английски - время восстановления 4нс ! Но для тебя это как китайская грамота. :))
Сообщение Frensis »
Товарищи! Купил светодиодную лампочку на 3 Вт, 220 В. Проблема в том, что лампочка мерцает при пониженном напряжении( у нас сейчас до 180 В опускается), выше 190 в, мерцание едва заметно, но все же неприятно. Скажите, пожалуйста, из-за чего эта проблема, в том что импульсник внутри лампы не осиливает, или же проблема в выходном конденсаторе( слышал, что иногда его меняют на с большей емкостью)?
Сообщение Муркиз »
Импульсник в такой лампе ? Очень маловероятно. Скорее всего балластный конденсатор , и интервал питающего напряжения из-за этого гораздо более ограничен.
Сообщение AlexS4 »
кроме балластного конденсатора могут быть линейные регуляторы тока, при пониженном напряжении они тож будут давать существенно более широкий провал. а сглаживающие электролиты в такой схеме вероятнее всего вообще отсутствуют, на них и цепях их заряда принято экономить в массовых лампочках с линейниками сейчас.
узнать их легко: нет ни большого пленочного конденсатора ни трансформатора/дросселя.
Сообщение Frensis »
AlexS4 писал(а):кроме балластного конденсатора могут быть линейные регуляторы тока, при пониженном напряжении они тож будут давать существенно более широкий провал...
Да, там стоит драйвер PT4515N. И входной фильтрующий оксидный конденсатор 1 мкфх400В. Менял его на 2,2 мкФ, также мигает при пониженном напряжении, а когда напруга норм., то мигание не постоянное, а временами- как бы проскакивает.
Сообщение AlexS4 »
можно попробовать закоротить несколько светодиодов чтоб увеличить падение на линейнике. только надо заглянуть в pdf чтоб не нарушить правилную работу фидбэк цепей. и при нормальном напряжении он будет перегреваться...
нормальный путь кмк это поискать лампочку с импульсным преобразователем
AlexS4 писал(а):попробовать закоротить несколько светодиодов
Там диоды судя по их количеству на 54В, целых 4 штуки. Фото и вопрос в теме про лед лампочки есть.
Сообщение AlexS4 »
тогда опс, лучше ненадо )
а если из спортивного интереса - можно еще удвоитель напряжения например по схеме латура с недостатком емкости сделать (параллельно одной паре диодов моста от + к - прикошачить 2 пленочника ~0.1..0.47uF 350V по 1 на диод. ) и их емкостью подобрать желаемое напряжение на электролите. начинать понятно надо с минимальной емкости ;)
Вернуться в «Практика»
