antonkotyara даёт ложную информацию. Исходников именно на эту редакцию прошивки из видео нет ни у кого, кроме TaLiVis'а... а о его "статусе" я уже писал.klaus75 писал(а):...исходники именно этого архива...
Дозиметр «Rad-Boy»
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Дозиметр собран на односторонней ПП от автора данного устройства, так как у меня был только дисплей с красной точкой, использовал прошивку со стр. 61, с которой все прекрасно работает.
Сейчас озадачился сборкой еще одного прибора, нашел в продаже дисплеи с зеленой точкой, прошил прошивкой со страницы проекта (из статьи), и на экран ничего не выводится. При подаче питания загорается подсветка экрана (но сильно слабее чем у дисплея с красной точкой), и начинает "пульсировать" с частотой примерно 1 Гц (ярче-тусклее). Экран при этом черный. При этом прошивка вроде работает корректно, через какое то время прибор уходит в сон гася подсветку дисплея и выходит из него по нажатию первой кнопки. Для проверки "подкидывал" дисплеи с зеленой точкой к телефону Nokia 2600, работают исправно...
Подскажите, в чем может быть проблема? Может я не той прошивкой воспользовался?
Заранее благодарен за помощь!
- Дисплей с зеленой точкой
- (56.34 КБ) 169 скачиваний
- Дисплей с красной точкой
- (68.33 КБ) 166 скачиваний
- Работа с красной точкой
- (53.84 КБ) 172 скачивания
С уважением!
Сергей.
Сергей.
Разные схемы, разные прошивки.
Прошивка из статьи. А схема?
Если схема с прошивкой "совместимы", то проверяйте пайку контактов разъема дисплея (и не только)...
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4496589#p4496589"]Разные схемы, разные прошивки.
Если схема с прошивкой "совместимы", то проверяйте пайку контактов разъема дисплея (и не только)...[/uquote]
Да, как и написал ранее - собрано на плате автора из статьи, по схеме из этой же статьи разумеется. Проверять "пайку разъем дисплея (и не только)..." в очередной раз - зачем?! С дисплеем с красной точкой и соответствующей прошивкой под него на "этой сборке" (авторская схема и плата) все работает штатно.
Просто вроде нашел дисплеи с зеленой точкой, которые должны работать на авторской схеме и на авторской плате, с авторской прошивкой и не удалось запустить сам дисплей. Хотя, как и писал ранее - дисплеи работоспособные (проверил подключив к сотовому телефону).
С уважением!
Сергей.
Сергей.
Во-первых, не мешало бы почитать правила форума. Особое внимание уделить пункту 2.7.
Во-вторых, "проверять пайку" – означает проверять именно пайку, т.е. непропай или сопли, а не разводку платы. На предыдущей странице есть ссылка на видео в YouTube, там рассмотрен подобный момент.
То, что дисплей работает на телефоне... так на телефоне работают дисплеи с точкой любого цвета. И без смены прошивки. Вы же собираете не телефон?
Читайте форум. Все возможные (и невозможные) вопросы обсуждались неоднократно.
да маленький можно сказать кружочек ,а два напротив это технологическая опрессовка корпуса микросхемы
если не шьётся при 3,3 вольта ставим 5 вольт ,но все новые атмеги шьются при 3 вольтах вот в ардуино они не загружаются там надо 5 вольт чётко
Здесь есть живые? Нужна такая печатка.
Может есть у кого? Автор TaLiVis молчит.
И как узнать начало и конец обмотки транса ATB322524-0110-T000 -не имея его в руках?
Спасибо, а то в ПДФ ихнем-тишина
Добавлено after 4 hours 9 minutes 36 seconds:
Ну судя по данным гугила, пишет
[/uquote]
У Вас ложная информация-нумерация выводов не совпадает с ATB322524-0110-T000 из пдф.
Ладно я заметил, когда уже развел плату, не отправив ее в производство..
[/uquote]У Вас ложная информация-нумерация выводов не совпадает с ATB322524-0110-T000 из пдф.
Ладно я заметил, когда уже развел плату, не отправив ее в производство..[/uquote]
Ну я же не писал что я это знаю, написал то что гугил говорил! Кстати как заказываете платки? Есть платка под транс?
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4574923#p4574923"]...TaLiVis молчит...[/uquote]
И не ответит. Он давно и наглухо в бане. Я это уже писал...
Транс... Рассуждая логически, на даташитной схеме первый и второй пины должны быть началами обмоток. Но это не точно...
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4574923#p4574923"]И как узнать начало и конец обмотки транса ATB322524-0110-T000 -не имея его в руках?[/uquote]
На этой печатке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=540 он используется и видно какие ноги куда
Радиофил-затейник.
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4575948#p4575948"]Пока только прототип в дороге, с двумя трансами с разной фазировкой на выбор, для ATB322524-0110-T000
1 доллар -10 плат почти любого цвета..[/uquote]
Поделитесь гербер файлом
https://www.pcbwave.com/Поделитесь гербер файлом
