Фотоархив ваших устройств!
Re: Фотоархив ваших устройств!
переходят на новые типы двигателей с новыми видами топлива
..а на новые трехпрограмнеги када будут переходить..?
когда вы их постоите вообще ищут замену метала керамикой или новыми композитными материалами, комбинированые виды топливо солярка или керосин вперемешку с газом для высоко мощных двигателей ,неплохое сочетание
Даешь керамический трехпрограммнег на смеси соляры с херосином!!!
..ура, товарищи..!!!..переделаем ботегов на бетономешалки..!!!..kentgaryk писал(а):Даешь керамический трехпрограммнег на смеси соляры с херосином!!!
дата кие уже работают жидкое и газомоторное топливо - например для мини тец дизеля , но скорее всего для мощных устройств такой моторы будет предпочтительнее
..а ты на каком топливе работаешь..?..
уже начали:
..ты на этом работаешь..?..vovw писал(а):.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4495112#p4495112"]дата кие уже работают жидкое и газомоторное топливо - например для мини тец дизеля , но скорее всего для мощных устройств такой моторы будет предпочтительнее[/uquote]
Причем тут ЭБУ? Если в двигателе внутреннего сгорания используются управляемые форсунки в подготовке смеси для сгорания, то ЭБУ обязателен.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4495131#p4495131"]а что это за неведомая субстанция..?..
[/uquote] Футураму не смотрел, что ли?
..не..а там трехпрограмнеги есть..?..Martian писал(а):Футураму не смотрел, что ли?
есть, но . - это тёмная материя, используется в качестве топлива для космических кораблей
..а я знал, что ботег из Космоса..!!!..Martian писал(а):..используется в качестве топлива для космических кораблей
можно называть эбу или как то по другому ,но система должна быть гораздо сложнее чем блок управления . Чем мощнее двигатель и принимающий различные виды топлива. Система должна их готовить следить за режимом и расходом , скоростью движения , принимать информацию с ка ер и от других источников - быть интеллектуальной
..неужели трехпрограмнегом..?..vovw писал(а):можно называть эбу или как то по другому
- Муркиз
- Друг Кота
Что-то мне вспоминается, что первые всеядные двигатели вообще не имели электроники - но работали !
vovw, наиболее высокий техпроцесс при производстве доступной нам бытовой и промышленной готовой электроники, электронные платы (это не относится к производимым чипам), последние десятилетия, на мой взгляд лидировали японские имена. Попадающиеся в мои руки электронные платы с американскими именами были ниже третьих и даже ниже пятых мест в этой иерархии.
Например тот же немецкий Сименс крут и дебев, но японский Фанук в те же годы будет на целое поколение технологически выше на голову.
