Фотоархив ваших устройств!
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение vovw »
переходят на новые типы двигателей с новыми видами топлива
ssc
Сообщение ssc »
..а на новые трехпрограмнеги када будут переходить..?
vovw
Сообщение vovw »
когда вы их постоите вообще ищут замену метала керамикой или новыми композитными материалами, комбинированые виды топливо солярка или керосин вперемешку с газом для высоко мощных двигателей ,неплохое сочетание
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Даешь керамический трехпрограммнег на смеси соляры с херосином!!! :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Даешь керамический трехпрограммнег на смеси соляры с херосином!!! :))
..ура, товарищи..!!!..переделаем ботегов на бетономешалки..!!!.. :music:
vovw
Сообщение vovw »
дата кие уже работают жидкое и газомоторное топливо - например для мини тец дизеля , но скорее всего для мощных устройств такой моторы будет предпочтительнее
ssc
Сообщение ssc »
..а ты на каком топливе работаешь..?.. :dont_know: :tea:
vovw
Сообщение vovw »
Martian
Сообщение Martian »
уже начали:
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):.
..ты на этом работаешь..?.. :shock: ..а что это за неведомая субстанция..?.. :dont_know:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4495112#p4495112"]дата кие уже работают жидкое и газомоторное топливо - например для мини тец дизеля , но скорее всего для мощных устройств такой моторы будет предпочтительнее[/uquote]
Причем тут ЭБУ? Если в двигателе внутреннего сгорания используются управляемые форсунки в подготовке смеси для сгорания, то ЭБУ обязателен.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4495131#p4495131"]а что это за неведомая субстанция..?.. :dont_know:[/uquote] Футураму не смотрел, что ли?
ssc
Сообщение ssc »
Martian писал(а):Футураму не смотрел, что ли?
..не..а там трехпрограмнеги есть..?.. :tea:
Martian
Сообщение Martian »
есть, но . - это тёмная материя, используется в качестве топлива для космических кораблей
ssc
Сообщение ssc »
Martian писал(а):..используется в качестве топлива для космических кораблей
..а я знал, что ботег из Космоса..!!!.. :idea:
vovw
Сообщение vovw »
можно называть эбу или как то по другому ,но система должна быть гораздо сложнее чем блок управления . Чем мощнее двигатель и принимающий различные виды топлива. Система должна их готовить следить за режимом и расходом , скоростью движения , принимать информацию с ка ер и от других источников - быть интеллектуальной
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):можно называть эбу или как то по другому
..неужели трехпрограмнегом..?.. :shock:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Что-то мне вспоминается, что первые всеядные двигатели вообще не имели электроники - но работали !
Слесарь
Сообщение Слесарь »
vovw, наиболее высокий техпроцесс при производстве доступной нам бытовой и промышленной готовой электроники, электронные платы (это не относится к производимым чипам), последние десятилетия, на мой взгляд лидировали японские имена. Попадающиеся в мои руки электронные платы с американскими именами были ниже третьих и даже ниже пятых мест в этой иерархии.
Например тот же немецкий Сименс крут и дебев, но японский Фанук в те же годы будет на целое поколение технологически выше на голову.
Martian
Сообщение Martian »
