ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
- andyser0401
- Первый раз сказал Мяу!
Re: ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
Andrey_B,Добрый день! Спасибо за ответ! С нетерпением жду ваших хороших новостей.
Andrey_B ,Собрал ваш генератор, всё запустился, но выставив 1KHz он выдаёт 0,99742KHz. как подстроить?
Уважаемый Andrey_B интересная зависимость:
частотомер 1000Гц = генератор 1002,6Гц
10000Гц = 10026Гц
20000Гц = 20052Гц
40000Гц = 40104Гц
10000Гц = 10026Гц
20000Гц = 20052Гц
40000Гц = 40104Гц
- Andrey_B
- Сверлит текстолит когтями
skoz, это косяк в прошивке. Исправил. Пробуйте v1.7.
Уважаемый Andrey_B спасибо за прошивку. Теперь всё правильно отображается.
sabonis79
Тоже решил отписаться по генератору-давно его сделал.Обновил прошивку сейчас все отображается как надо.Немного фото
Сделал включение через кнопку Эдди71. Питание от лития плюс зарядка сбоку с индикацией заряда.
Автору респект!хорошая конструкция!
Чем больше узнаешь,тем больше понимаешь, что не знаешь ничего
МК2011
- Открыл глаза
Здравствуйте! Подскажите, что из этих дисплеев подойдёт?
http://aliexpress.ru/item/32377457067.html
http://aliexpress.ru/item/32812804428.html
http://aliexpress.ru/item/32808017025.html
http://aliexpress.ru/item/33057250218.html
- Andrey_B
[uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=4479610#p4479610"]http://aliexpress.ru/item/32808017025.html[/uquote]
Этот должен подойти. По остальным нужно цоколёвку выяснять у продавцов.
МК2011
- Открыл глаза
По вышеприведенным ссылкам 1-3:
Различаются обозначения выводов 23-30, 21, 11 в сравнении со схемой, уж не знаю, существенно ли это.
Снизу ссылки на обозначения в обратном порядке, 3-1
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
Там цоколёвка есть, посмотрите. Этот вроде как больше подходит, если сравнивать со схемой. Если что, извиняюсь за возможно глупые вопросы, ранее с подобными индикаторами дело не имел. Промахнуться в выборе не хотелось бы.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Может у кого из участников найдётся лишний, заведомо подходящий, купил бы.
- (50.72 КБ) 160 скачиваний
- (17.83 КБ) 100 скачиваний
- (36.46 КБ) 114 скачиваний
Доброго времени суток. Хочу собрать себе это устройство. Можно ли приобрести плату?
Заранее благодарен за ответ.
- Andrey_B
[uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=4479669#p4479669"]http://aliexpress.ru/item/32377457067.html[/uquote]
Этот должен подойти. Только почему-то в таблице указано напряжение питания 2.8В, надо бы уточнить этот вопрос у продавца.
Еще одна реализация GA71.Генератор будет закреплен на общей стойке с другими приборами,поэтому ручки управления расположены сбоку, чтобы не закрывать рукой экран.Расположение ручек указано на экране.Расположение выводных клемм так же указано на экране.[img][img]https://img.radiokot.ru/files/136593/thumbnail/3ovp37mh70.jpg[/img][/img]
