Новые железяки используют элементы Пельтье, что позволяет удерживать точку 25.00С без насилия над кварцем. Цена кстати ниже.
частотомер на GD32f303c
OCXO с нагревателем - это очень древняя технология, в с временем готовности за 10 минут.
Наш частотомер кот, ЗГ - хвост, таймеры - усы. Пока тянем за хвост, а нужно дергать за усы:)
Добавлено after 28 minutes 29 seconds:
Andrey_B, частотомер из RLC-71 реально перенести на GD303 ?
Кому надо
в stm32f для таймера 1 есть режим обновления всех регистров записью массива через ДМА
Timer DMA burst
на простой демке видно как меняется скважность при перезаписи трех регистров сравнения таймера 1
фото результатов
https://img.radiokot.ru/files/149432/38kbeq2nbn.jpg
Timer DMA burst
фото результатов
- n8-GD32F303C осцил 3кан + ген3фазыN-tim1f3 -DMA burst.rar
- (21.19 КБ) 97 скачиваний
Конечно можно переписав настройки тактовой SetSysClok280 от кварца не 8 мгц а 5.
Но как согласовывать выход 250 мВ с контроллером не знаю.
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Уважаемый veso74.
Вы писали что использовали в своих проектах si5351.
Подскажите по стабильности частоты по времени и температуре.
Уважаемый veso74.
Два перечисленных параметра зависят только от параметры подключенных кварцевый резонатор/вн. clock/. A сам чип представляет собой комплексный "умножитель" (с целыми и дробными коэффициентами) и последующие делитель/и (с целыми и дробными коэффициентами). Управление на первый взгляд сложное, но после освоения математического аппарата и ознакомления с внутренними регистрами ИС все несложно.
Вот только PLL у микроконтроллеров шумный, и высокой точности с внутренней частотной опорой не добиться.
OCXO за 700 руб время разогрева 5 мин ток 500-150 ма.
Попробую TCXO 25 мгц 2 ма от KDS 200 руб и для si5351 пойдёт.
Вот к примеру настройки таймера с аппаратными связями в Кубе. Жаль, что в нашем GD нет 32разр. таймера.
htim5.Instance = TIM5;
htim5.Init.Prescaler = 0;
htim5.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim5.Init.Period = 4294967295;
htim5.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim5.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim5, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_IC_Init(&htim5) != HAL_OK)
Error_Handler();
sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVEMODE_RESET;
sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TS_TI1FP1;
sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sSlaveConfig.TriggerFilter = 0;
if (HAL_TIM_SlaveConfigSynchro(&htim5, &sSlaveConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_ENABLE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim5, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim5, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Error_Handler();
Это для какого МК?
И какой размер кода и использованной РАМ?
Насколько я знаю куб и хал безбожно жрут флеш и РАМ память.
Игорь2111, испытано на H743, идея в том, что бы настаивать таймеры в кубе и переносить настройки на платформу с GD.https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=180991
Для этого нужен GD32H737 а он пока на Али не продаётся.
Недавно только появился GD32E505 с аппаратным CORDIC
Добавлено after 3 hours 18 minutes 2 seconds:
Уважаемый veso74.
Не пробовали ли Вы тактировать si5351a от внешнего генератора
как в даташите на пин1 ХА. ( ~1 в)
Уважаемый veso74.
Пробовал. Даже с вход с параметрами, далекими от заявленных в документации (напр. 10 MHz, 66.666 MHz). Работает.
veso74
А напрямую с выхода МК или ТСХО ~3, 3в можно подавать или надо снижать до ~ 1,0 в
Игорь2111, буду отлаживать частотомер на stm32f103, а когда приедет GD попробую разогнать. Я в генераторе FeelTech_FY3200S вместо кварца подавал 3в от TCXO и работает стабильно +-1ppm
Как напрямую, так и через делитель, разницы не нахожу. А и выходы генераторов не имеют низкого импеданса, поэтому, если сигнал будет слишком большим, он будет ограничен внутренней структурой Si подложки чипа, диоды есть.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4477124#p4477124"]Предпочитаю, чтобы все устройства работали с вкл. кнопки ON, а работать круглосуточно без выключения лично не вариант.[/uquote]
Это только если погрешности до 1Е-8. Если нужно точнее, то только прогрев, а если точнее 1Е-9 и круглосуточная работа.
Интересно, как термостат с Пельте себя ведёт при окружающей температуре выше 25? Ведь для охлаждения кварца ему потребуется на другом конце кучу тепла рассеить.
Пока не использовал, только купил, в планах прикрутить его в FC-71 вместо самодельного термостата.Игорь2111 писал(а):Если Вы использовали ОСХО за 700р. просьба написать как ведет себя частота после включения и
через сколько времени стабилизируется.
Ни какого насилия, применяемые кварцы специально изготавливаются таким образом, чтобы иметь наилучшую стабильность на определённой температуре. Например отечественные кварцы из частотомера Ч3-54 специально затачивались для работы при +55`С.AVI-crak писал(а):Новые железяки используют элементы Пельтье, что позволяет удерживать точку 25.00С без насилия над кварцем.
Напрямую скорее всего нет. Узел частотомера там использует несколько таймеров и компаратор, включённые через внутренние связи. Позволит ли GD32F303 такие связи организовать - неизвестно. А вообще частотомер с подобным алгоритмом реализовать думаю можно.linkov1959 писал(а):Andrey_B, частотомер из RLC-71 реально перенести на GD303 ?
В STM32H750 PLL несколько штук, когда делал FC-71 проводил много экспериментов на этот счет. Ни какого влияния вплоть до 5E-9 джиттер PLL не оказывает даже на коротких интервалах измерения.GARMIN писал(а):Вот только PLL у микроконтроллеров шумный, и высокой точности с внутренней частотной опорой не добиться.
В генераторе ГА-71 пробовал такое, с внешним тактированием на некоторых частотах появлялись поражённые точки, в проблеме так и не разобрался, перешёл на отдельный кварц, проблемы исчезли. Посмотрите в этой теме.Игорь2111 писал(а):Не пробовали ли Вы тактировать si5351a от внешнего генератора
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4477898#p4477898"]Интересно, как термостат с Пельте себя ведёт при окружающей температуре выше 25? Ведь для охлаждения кварца ему потребуется на другом конце кучу тепла рассеить.[/uquote]
Не разбирал, но потребление заявлено 80мА. Достаточно медного полигона на ПП. Там всё крохотное, лёгкое, да ещё и в вакууме за двумя экранами. По температуре до 125С и от -80С. Не космос, хотя и на керамике. Время старта при комнатой температуре меньше секунды.
Вот только с названием изделия помочь не могу, это наши вояки себе делают, и китайцы для американских вояк. Есть вероятность что китайцы работают на два фронта.
Andrey_B, Хочу сделать частотомер на захватах пока на stm32f103 в кубеиде. Тим1 захватывает фронт импульса и в каскаде с тим2 считает тики, тим 3 считает импульсы, тим4 считает секунду и разрешает захват. В колбеке захвата запрещается захват и считается частота. Я правильно мыслю? Обнулять таймеры не нужно?
linkov1959, хотите реализовать метод обратного счёта? Если да, то алгоритм негодный. Маловато таймеров в 103 для полностью аппаратного решения, было хотя бы штук 5 или хоть один 32х разрядный, можно было бы что-то придумать. Или на крайняк внешнюю логику применить.
Вся сложность сводится к синхронному запуску и остановке двух 32х разрядных таймеров, один из которых считает и захватывает входные перепады, а другой считает системные, а захватывает входные. Таймеры сбросили, первым входным перепадом они все синхронно стартанули. Посчитали примерно секунду. Потом синхронно остановили. Вытаскиваем последние захваченные значения и по ним вычисляем частоту. Это алгоритм из RLC-71.
Рекомендую почитать это. Там описан алгоритм и пример реализации частотомера обратного счёта, ещё и непрерывного (конвейерного). Там же описаны все проблемы, которые нужно решить, чтоб реализовать такой алгоритм аппаратно.
