Электронный предохранитель
fedyaok
Re: Электронный предохранитель
Сообщение fedyaok »
Мельницы, блин
Жерар
Сообщение Жерар »
fedyaok, А не подскажите какой силовой транзистор у Вас стоит (уж больно мелко, не разберу)
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Жерар, Любой с параметрами удовлетворяющими вашей схеме с вашими токами, которые вы хотите ограничить.
Например, на реальной схеме у меня стоит 60N60F2DS
Добавлено after 1 hour 23 minutes 4 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470470#p4470470"]Тогда ей нет необходимости уметь выдерживать зарядные токи входных конденсаторов. Что я сразу и сказал. С первого раза.[/uquote]
А с чего ты взял, что эта схема предназначена выдерживать зарядные токи входных конденсаторов?
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
А можно взглянуть на фото использования вашего устройства?
Конструктив, как вы его подключаете к схеме (длина/толщина проводов),
как оно запитывается - отдельный же источник?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
pavel2000, Я понимаю, что такие фото ждут ))). Чуть позже. Источник - да, отдельный БП или 4 шт 18650
Ну, макет силовой части примерно такой, если интересно
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4470622#p4470622"]понимаю, что такие фото ждут ))).[/uquote]
Скорее были бы интересны эксплуатационные показатели. Например, переходной процесс в момент включения.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
А с самопитанием и тиристорноф защелкой на двух транзисторах - слабо ЭП сделать?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4470659#p4470659"]Скорее были бы интересны эксплуатационные показатели.[/uquote]
Будут
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4470659#p4470659"]Например, переходной процесс в момент включения.[/uquote]
Может выключения?
Навесной вариант был как раз такой. Отказался по причине больших потерь на токовых резисторах. Пока стоит задача в , примерно, 60 А
Последний раз редактировалось fedyaok Чт авг 31, 2023 10:17:08, всего редактировалось 1 раз.
electroget
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4470665#p4470665"]... с самопитанием и тиристорноф защелкой на двух транзисторах - слабо ЭП сделать?[/uquote]
Это всё обычные схемотехнические решения, кому надо тот сделает.
В ЭП самое главное как он будет отрабатывать токи возникающие в момент включения нагрузки.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4470670#p4470670"]Может выключения?[/uquote]
Включения. Как будет происходить изменение тока через нагрузку в момент подачи питания на ЭП.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
electroget, ЭП будет подключаться уже включенным)))
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Интересен же процесс выключения при ЧП в нагрузке
electroget
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4470675#p4470675"]ЭП будет подключаться уже включенным)))[/uquote]
В смысле что питание на схеме ЭП будет присутствовать? А нагрузка в какой момент будет появляться?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Конечно
В любой.
Нахожу удобное место для разрыва после вх. конденсаторов, впаиваю ЭП, включаю питание ЭП и всё, жму кнопку вкл сети на устройстве
electroget
А куда делся ТС?
Открыл значит тему и исчез как будто так и надо.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Сделал своё дело, дал мне пинка))) Я , наверное, в первых рядах самых ленивых людей, это мой бич(((
А то испытания я делал очень давно и поэтому сразу закусился
electroget
Тема ЭП действительно интересная, удачных решений ЭП не так уж и много.
Жерар
Сообщение Жерар »
ЭП попадался по моему на "паяльнике" несколько лет назад. Кто то его там изобретал.
pavel2000
В одном из БП от ТВ встретил вот такой узел триггерной защиты.
VC1 что-то около 15В (если кто хочет точнее - это напряжение питания LD7535).
Соответственно надо всего лишь подать на затвор питание через резистор, чтобы транзистор открылся, а защелка могла его закрыть.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Да схем много, но все не то. Подавляющее большинство низковольтные. Есть высоковольтные, но там длинные цепочки реагирования. Я исхожу из наихудшего случая - полное КЗ при 300 В.
electroget
К вопросу о схемных решениях в ЭП.
Если делать "плавный пуск" ЭП при включении нагрузки то какое решение лучше всего применить? Как управлять отпиранием ключа?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Типа емкость зарядить мягко?
