Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
GubaRewa
СпойлерМожет лучше вышиванием крестиком или квадратиком, кулинарией или пением заняться, но электроника точно не ваше... :facepalm: У меня в школе 35 лет назад такие схемы почему то работали, причем делалось все из подножного мусора, тк с деталями в конце 80х было не то, что плохо, а совсем плохо. *Оба слова плохо должны быть матерными.
Сообщение Телекот »
Стране нужны герои.
для однопериодной схемы поставь диод последовательно с переменном резистором анодом в верх и не будет греться.
А вообще поставь в мою схему нормальные тиристоры и не копосируй мозги, всю тему загадил. Или просто счётчик сообщений накручиваешь?
Сообщение GubaRewa »
Телекот, я же написал, что с диодом последовательно с переменником лампа совсем не светится!
Соберу вторую половину, надеюсь, будет легче бедным резисторам.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
Martin76, Вас мои действия лимитируют?
Посмотреть
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн авг 21, 2023 22:47:03, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение kentgaryk »
Димер на тиристоре
Сообщение Телекот »
Пока не будет правильно паять и не поставит исправные детали и эта схема не будет работать.
Сумел же я отремонтировать горелый регулятор от советского вентилятора. Работает сам регулятор бесшумно, и не нагружает источник питания.
Сообщение Kostin-cx »
в этой схеме всё работает.....остальное - кривые детали, руки и голова....
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вт авг 22, 2023 08:22:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня заработало, когда убрал диод. Диод звонил мультиком.
А что в ней работает? Лампочка светится вполнакала?
GubaRewa
не рассказывай сказки, я спаял и проверил...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Вт авг 22, 2023 07:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Твои проблемы.
В конце 70-х гг. было повальное увлечение делать цветомузыки на тиристорах. Но в распоряжении были в основном тиристоры КУ201 и КУ202 на низкие напряжения. Тогда просто у тиристора замыкали катод и управляющий электрод, последовательно с тиристором включали лампочку на 220 вольт на 15-40 Ватт и включали в сеть. Затем через диодный мостик из 4-х диодов КД226 или КД105 включали в сеть. Если лампа не светилась и не мерцала - управляющий электрод подключали к аноду через сопротивление 1-10 кОм. Лампа с диодным мостиком должна была светить практически в полный накал. Таким способом удавалось выбрать несколько тиристоров для цветомузыки с лампами на 220 Вольт
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
У меня есть тиристор со стертой надписью, хочу его проверить таким образом.
Сообщение Бареттор »
На мой вопрос так не кто не чего вразумительного так и не сказал :cry:
....Напряжение К-Б, думаю, понятно, что максимальное....а напряжение К-Э - это допустимое в режиме с оборванной базой, т.е. внутренний обратный ток утечки коллектора не откроет транзистор во всём диапазоне температур, например, если база будет управляться током через значительный резистор....но стоит поставить резистор, напр., 100 Ом между Б-Э, обр. ток утечки коллектора пойдёт через него и транзистор не откроется и останется управляемым при том же напряжении в 60 В...Для некоторых транзисторов указан номинал этого резистора...т.е. при незначительных обр. токах коллекторного перехода влияние этого внешнего резистора на макс. допустимое напряжение К-Э тоже мало, и оно практически равно допустимому К-Б...
Это более похоже на истину, спасибо.
Сообщение FINT 16 »
[uquote="FINT 16",url="/forum/viewtopic.php?p=4324133#p4324133"]Здравствуйте! Может не туда пишу, заранее извиняюсь, но вот в чем вопрос: хочу запитать гирлянды от аккумуляторов, которые из электронных сигарет. Какую плату купить на Алиэкспрессе для зарядки? Что-то безопасное, желательно. Аккумуляторы на 3.5В, ёмкостью 600-850Ма (не знаю, надо это или нет). И можно их припаять к старым кнопочным телефонам так же для питания, вместо стандартных аккумуляторов?[/uquote]
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как такой аккумулятор проверить на безопасность? Стоит ли там защита или нет? Который из вейпов
а кому нужна там защита ????....твоя жизнь - твои заботы...производителям достаточно потребителей и без тебя...
Сообщение AlexS4 »
FINT 16, в вейповых литиевых пакетиках почти никогда не бывает защит, она обычно на плате вейпа а чаще ее нет потому что зарядка не предусмотрена.
в телефоны - можно. можно несколько в параллель (!только соединять когда они заряжены/разряжены до близкого напряжения ~ +- 0.1V допустимо-безопасно)
впринципе если использовать в 1s батареях то можно обходиться без bms, надо только гарантировать что зарядник не дает более 4.2..4.3V.
kentgaryk, кстати, схема твоя неправильная, герой. Питание на паяльник идёт с выпрямителя, а не через тиристор!
u37
Сообщение u37 »
Не знаю, кто из вас герой, но на данной схеме нарисована откровенная [...]. Смотреть на "диодный мост".
