Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Kostin-cx »
не лучше......тебе сначала надо найти тиристоры, которые не открываются без управления на сетевом напряжении
Сообщение GubaRewa »
Собрал по этой схеме
- лампа светит в пол накала с мерцанием 50 Гц, и яркость не регулируется. Напряжение на лампе 127 В. Тиристоры - один КУ202Н, другой КУ202Л - проверены 12-вольтовой автомобильной лампочкой стояночного света при напряжении 9 В - работают.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт авг 18, 2023 21:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):проверены 12-вольтовой автомобильной лампочкой стояночного света при напряжении 9 В
Эту проверку пройдут все тиристоры даже с утечкой. Возми пробитый изолятор с ЛЕП и проверь его при напряжении 9в. он покажет что исправен.
Еще раз говорю без переменного резистора лампа при питании 230в не должна подсвечиваться совсем. Пока этого не будет нечего больше делать. Можешь собрать тестовую модель тиристор и резистор для проверки. Резистор катод УЭ, лампа должна быть холодная. У тебя по ходу тиристоры все с отбраковки.
В самом деле, без переменного резистора лампа светится даже при 100 В. Так что все тиристоры у меня брак. :shock:
Сообщение Croma »
GubaRewa писал(а):В самом деле, без переменного резистора лампа светится даже при 100 В. Так что все тиристоры у меня брак.
Брак, да не совсем.
Для ремонта тиристорных зарядок авто аккумуляторов пригодятся.
Там всего пару десятков вольт на них прикладывается.
Телекот писал(а):Можешь собрать тестовую модель тиристор и резистор для проверки. Резистор катод УЭ, лампа должна быть холодная.
Это проверка способности выдержать напряжение по аноду.
Надо еще на резистор напряжение подать.
Омметр тестера 4313 подходил.
И лампочка станет горячей.
Это будет проверка способности открываться.
Если измерять омметром сопротивление катод УЭ,то результаты у разных, и даже из одной партии, будут в разы отличаться.
При неудачной схеме управления это станет критичным.
Это я вление привело к недовольству и жалобам описанным выше на необходимость подбора тиристоров в цветомузыке.
Может, эта схема проверки лучше?
Всё-таки наиболее реальная проверка в самой схеме регулятора мощности.
Сообщение Телекот »
Для проверки достаточно иметь лампочку, тиристор и резистор.
А что тиристоры могут быть неисправны это вполне может быть, некоторые не совсем честные продавцы иногда просто продают отбраковку.
Конкретно.
А в регуляторе мощности разве не подаётся обратное напряжение?
Сообщение Телекот »
При подключении к сети тиристора через лампочку на нём присутствует и прямое и обратное напряжение.
А зачем тогда в нижней схеме добавили диод?
Сообщение Али777 »
Какой можно блок питания приобрести для проверки плат с таким напряжением или может несколько блоков питания использовать в будущем? или может транс найти с большим колвом выходов на разные напряжения. ну чтоб на месте проверять без подключения в шкаф.
Сообщение Телекот »
Многие тиристоры не любят подачу управляющего тока при обратной полярности. По этому и в схеме регуляторов нужно использовать нормальные динисторы, а не дебильные DB.
Добавлено after 15 minutes 35 seconds:
Али777 писал(а):или может транс найти с большим колвом выходов на разные напряжения. ну чтоб на месте проверять без подключения в шкаф.
Перемотай любой трансформатор если нужно часто ремонтировать такие блоки.
Сообщение Zub@stik »
Ох. Придется бежать за симистром.
Вот почему то в лет 30 назад этих симисторов был дефицит у меня.
А сейчас на каждом углу.
Для проверки тиристоров собирал эту схему.
https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/07/
Трансформатор использовал вольт 50.
Все тиристоры проверил. Даже на 600а
Последний раз редактировалось Zub@stik Сб авг 19, 2023 10:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
В том и дело что тиристоры нужно проверять при нормальном, а лучше повышенном напряжении сети.
На маленьком напряжении они могут нормально работать, а при повышении самопроизвольно открываться.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4464520#p4464520"]использовать нормальные динисторы, а не дебильные DB.[/uquote]А чем они дебильные? В миллиардах лампочек работают же? Или там легче условия?
х-ки открытого состояния очень разные (1 В и 20+ В)...
Кн102, за всю свою жизнь, держал только раза два в руках. И то чужие.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4464638#p4464638"]х-ки открытого состояния очень разные (1 В и 20+ В)...[/uquote]
Падение на переходах больше 20 вольт?
Собрал тестер тиристоров по этой схеме.
Проверил тиристоры при сетевом напряжении. Согласно инструкции выходит, что они исправны, но в регуляторе
лампа светит при отключенном переменнике.
Сообщение Телекот »
Это вообще не регулятор а прикол пьяного электрика. Найди нормальные динисторы или с дебильными диоды включите.
GubaRewa писал(а):Собрал тестер тиристоров по этой схеме.
по какой из них?
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
yor писал(а):А чем они дебильные?
1. У них довольно большой разброс по остаточному напряжению.
2. Остаточное напряжение в открытом состоянии огромное 15-20в, по сравнению с нормальным 2-3в.
3. Они симметричны и для этой схемы не подходят.
По сути это совсем не динисторы, а аналог динистора собранный на транзисторах по довольно сложной схеме.
