Дозиметр "Нанит"
Сообщение Tor N Hime »
На бис...
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=2563392#p2563392"]Наверное я странный, но роль автоответчика для тех кто "писатель а не читатель" меня не привлекает. Людям лень почитать тему - мне лень отвечать то что не менее 3-10 раз отвечено = гармония достигнута. :tea:[/uquote]
Сообщение zz12399 »
Ну, по поводу 400-го колечка не было ни одного сообщения, так что умничать не надо. А если кто делал, очень прошу поделиться результатом.
Скажите, любезный, сколько раз обсуждали параметры проницаемости сердечника?
Или Вы лично не задавали ранее подобный вопрос?
И, таки, выбирайте выражения. Мы не в соцсетях.
Сообщение Stinger »
[uquote="zz12399",url="/forum/viewtopic.php?p=4447622#p4447622"]Еще 1 маленький вопрос - мотал ли кто-нибудь тр-р на 400- м колечке ?[/uquote]
Наверное никто не мотал, но вы попробуйте, со стандартными параметрами должно работать.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение dantist3 »
Я проверял с тремя совершенно разными сердечниками, только витки коректировал ориентируясь на индуктивность. Работали все с незначительными разбросами итога.
Сообщение Burguy »
Всем доброго вечера. Может не внимательно искал, в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
Кто то может картинку разместить?
Сообщение Polf »
Burguy писал(а):в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
В архиве.
Fuses_328P.rar
(118.27 КБ) 94 скачивания
Сообщение SASHOK1958 »
[uquote="Burguy",url="/forum/viewtopic.php?p=4464424#p4464424"]Всем доброго вечера. Может не внимательно искал, в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
Кто то может картинку разместить?[/uquote]
Atmega328p
Nanit 1202
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xF9
Nanit 1306
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xFF
Nanit LED
Low: 0xE2
High: 0xD2
Extended: 0xFF
Сообщение Burguy »
Спасибо огромное!!!
Сообщение Burguy »
Доброго дня всем.
Поделитесь у кого есть библиотека Nokia 1202 (1100) для Proteus 8.
Нашёл для 7 но она не интегрируется в версию 8.15.
Сообщение barbos »
Приветствую, Котаны!
Пара вопросов по девайсу:
1. Годится ли прошивка (LED) для 328PB?
2. Зачем умножитель в выпрямителе, если заводской транс от фотоаппарата и так дает требуемое напряжение?
а данная микруха ничем не отличается,только размерами,я заказывал у китайцев плату со спичечный коробок и детали 0805 и такие же смд цветные диоды ну и драйвер LED HT16K33 ,работает дозиметр нормально ,но вот счётчики СБМ-21 или сбм-10,сбм-19г ну совсем не адекватные работают нормально ,а потом могут херню несут ,мне приятель их выверял и поэтому у меня нормально показывают более менее.Процент брака их достигает 85 процентов
Сообщение barbos »
SASHOK1958 писал(а):а данная микруха ничем не отличается,только размерами
она размерами такая же, в таких же корпусах выпускается и отличается встроенным каким-то там тач-контроллером.
у этой микрухи выводов нормальных нет и размер должен быть ещё меньше обычного смд ,пайка на шариках,паяние феном и печатка должна быть соответствующая
Сообщение barbos »
SASHOK1958: в пдф указано какая она. тверо и чётко.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 50 seconds:
Благодарю автора и всё сообщество за разработку!
Собрал я свой Нанит, прошил и всё заработало!
Мегу поставил 328PB, работает и почти ничего не жрёт, пару десятков микроампер + накачка.
Аккум я поставил 18650, потому как это будет ещё и походно-рабочий фонарь. Для светодиода там отдельные кнопки.
Схему заряда аккумулятора поставил другую, с большим током.
Корпус думаю сделать из латуни с дверцей для беты.
Но, как всегда, с первого раза не обошлось без ошибок. Буду пилить новую версию.
Сообщение Burguy »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466056#p4466056"]Собрал я свой Нанит, прошил и всё заработало![/uquote]
Поздравляю!! Достойно.
У меня пока не так радужно.
Собрал Нанит на экране 1202, пока только загорелась подсветка. На экране ничего.
Ищу причину.
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
Кто уже собрал Нанит на 1202 скажите, при включении должна появиться заставка?
(243.77 КБ) 153 скачивания
(206.43 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Stinger »
Само собой
я использую для нанита 1202 дисплей с нормальными выводами hx1230 ,а плату от нанита led,самое то размером со спичечный коробок 32х48
Сообщение barbos »
Burguy писал(а):Поздравляю!! Достойно.
Ищу причину.
У Вас тоже годно! Мелкий очень, карман не оттянет, как у меня.
А куда программатор подключаете?
Трансформатор где?
Трансформатор мелкий ,здесь был в закрепе,а потом у Китайцев они в цене подскочили и пропали как и hx1230 ,размер трансформатора 10х8х5 мм,дозиметр носить не в кармане мелкий ,а как часы для работы на опасных предприятия или лазаете где-то где много такого мусора и свалках и особо кто занимается работой с металлодетекторами,есть на фотовспышках ещ меньше трансы ,но и этот с смд запайкой,если использовать для работы ,то лучше LED как часы ,если заденешь то не разобьёшь,проблема только с мелкими счётчиками и брак их 85 процентов,плюс тупость реагирования,слюдяные датки тоже не совсем хорошо их можно использовать где аккуратно с ними обращаются,можно проколоть или если бросишь он тоже повреждается и не работает,лучший счётчикк это СБМ-19 ,но он здоровый как лошадь это почти 250 мм длины но если замерять сыпучий материал,железки это самое то
