Дозиметр "Нанит"
Burguy
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение Burguy »
Всем доброго вечера. Может не внимательно искал, в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
Кто то может картинку разместить?
Polf
Сообщение Polf »
Burguy писал(а):в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
В архиве.
Fuses_328P.rar
(118.27 КБ) 79 скачиваний
SASHOK1958
Сообщение SASHOK1958 »
[uquote="Burguy",url="/forum/viewtopic.php?p=4464424#p4464424"]Всем доброго вечера. Может не внимательно искал, в Наните на 328меге какие фьюзы выставлять?
Кто то может картинку разместить?[/uquote]
Atmega328p
Nanit 1202
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xF9
Nanit 1306
Low: 0xE2
High: 0xDF
Extended: 0xFF
Nanit LED
Low: 0xE2
High: 0xD2
Extended: 0xFF
Burguy
Сообщение Burguy »
Спасибо огромное!!!
Burguy
Сообщение Burguy »
Доброго дня всем.
Поделитесь у кого есть библиотека Nokia 1202 (1100) для Proteus 8.
Нашёл для 7 но она не интегрируется в версию 8.15.
barbos
Сообщение barbos »
Приветствую, Котаны!
Пара вопросов по девайсу:
1. Годится ли прошивка (LED) для 328PB?
2. Зачем умножитель в выпрямителе, если заводской транс от фотоаппарата и так дает требуемое напряжение?
SASHOK1958
а данная микруха ничем не отличается,только размерами,я заказывал у китайцев плату со спичечный коробок и детали 0805 и такие же смд цветные диоды ну и драйвер LED HT16K33 ,работает дозиметр нормально ,но вот счётчики СБМ-21 или сбм-10,сбм-19г ну совсем не адекватные работают нормально ,а потом могут херню несут ,мне приятель их выверял и поэтому у меня нормально показывают более менее.Процент брака их достигает 85 процентов
barbos
Сообщение barbos »
SASHOK1958 писал(а):а данная микруха ничем не отличается,только размерами
она размерами такая же, в таких же корпусах выпускается и отличается встроенным каким-то там тач-контроллером.
SASHOK1958
у этой микрухи выводов нормальных нет и размер должен быть ещё меньше обычного смд ,пайка на шариках,паяние феном и печатка должна быть соответствующая
barbos
Сообщение barbos »
SASHOK1958: в пдф указано какая она. тверо и чётко.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 50 seconds:
Благодарю автора и всё сообщество за разработку!
Собрал я свой Нанит, прошил и всё заработало!
Мегу поставил 328PB, работает и почти ничего не жрёт, пару десятков микроампер + накачка.
Аккум я поставил 18650, потому как это будет ещё и походно-рабочий фонарь. Для светодиода там отдельные кнопки.
Схему заряда аккумулятора поставил другую, с большим током.
Корпус думаю сделать из латуни с дверцей для беты.
Но, как всегда, с первого раза не обошлось без ошибок. Буду пилить новую версию.
Burguy
Сообщение Burguy »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466056#p4466056"]Собрал я свой Нанит, прошил и всё заработало![/uquote]
Поздравляю!! Достойно.
У меня пока не так радужно.
Собрал Нанит на экране 1202, пока только загорелась подсветка. На экране ничего.
Ищу причину.
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
Кто уже собрал Нанит на 1202 скажите, при включении должна появиться заставка?
(243.77 КБ) 132 скачивания
(206.43 КБ) 91 скачивание
Stinger
Сообщение Stinger »
Само собой
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
SASHOK1958
я использую для нанита 1202 дисплей с нормальными выводами hx1230 ,а плату от нанита led,самое то размером со спичечный коробок 32х48
barbos
Сообщение barbos »
Burguy писал(а):Поздравляю!! Достойно.
Ищу причину.
У Вас тоже годно! Мелкий очень, карман не оттянет, как у меня.
А куда программатор подключаете?
Трансформатор где?
SASHOK1958
Трансформатор мелкий ,здесь был в закрепе,а потом у Китайцев они в цене подскочили и пропали как и hx1230 ,размер трансформатора 10х8х5 мм,дозиметр носить не в кармане мелкий ,а как часы для работы на опасных предприятия или лазаете где-то где много такого мусора и свалках и особо кто занимается работой с металлодетекторами,есть на фотовспышках ещ меньше трансы ,но и этот с смд запайкой,если использовать для работы ,то лучше LED как часы ,если заденешь то не разобьёшь,проблема только с мелкими счётчиками и брак их 85 процентов,плюс тупость реагирования,слюдяные датки тоже не совсем хорошо их можно использовать где аккуратно с ними обращаются,можно проколоть или если бросишь он тоже повреждается и не работает,лучший счётчикк это СБМ-19 ,но он здоровый как лошадь это почти 250 мм длины но если замерять сыпучий материал,железки это самое то
Burguy
Сообщение Burguy »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466354#p4466354"]Поздравляю!! Достойно.
Трансформатор где?[/uquote]
Для программирования на плате есть пятачки.
Печатаю на жидкостном 3D принтере или делаю из ПВХ пластика такие вот держатели с подпружиненными штырьками и программируй сколько хочешь.
А трансформатор мотаю сам. Беру готовый феррит и вперед. Фотки приложил.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4466298#p4466298"]я использую для нанита 1202 дисплей с нормальными выводами hx1230 ,а плату от нанита led,самое то размером со спичечный коробок 32х48[/uquote]
Да хороший вариант. Если бы раньше на него наткнулся взял бы за основу.
(159.48 КБ) 146 скачиваний
(172.74 КБ) 73 скачивания
(78.53 КБ) 78 скачиваний
(123.58 КБ) 80 скачиваний
barbos
Сообщение barbos »
Burguy писал(а):А трансформатор мотаю сам. Беру готовый феррит и вперед. Фотки приложил.
А индуктивность первички сколько получается?
Маловато, не?
Burguy
Сообщение Burguy »
[uquote="barbos",url="/forum/viewtopic.php?p=4466930#p4466930"]А индуктивность первички сколько получается?
Маловато, не?[/uquote]
Не могу найти файлик куда записывал, когда собирал перед Нанитом другой дозиметр. Выпаивать не хочется. На выходных буду мотать для Нанита, еще раз замерю.
А на ферритовом кольце какие параметры по индуктивности?
Burguy
Сообщение Burguy »
Котоводы. Подскажите выводы PC1 и РС0 на схеме для меги 88 или 328. Какой за что отвечает?
Не как экран 1202 не запущу.
Stinger
Сообщение Stinger »
По идеи по выводам они должны быть одинаковы, различие только в объеме памяти.
