Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение lin17 »
Есть ли микросхема, импульсный понижатель, которая может выдавать выходное напряжение в диапазоне 1-2В..Vin (входное напряжение) ?
Обычно у микросхемы в PDF написано, что они максимум могут выдавать только 0,85Vin
В PDF к APW7142 написано, что он может выдавать вплоть до Vin , но реально в те же 0,85Vin упирается.
Сообщение mont-oriol »
lin17,
Сообщение lin17 »
Спасибо!
Правда по описанию выяснилось, что не совсем то - там фиксированное выходное напряжение, а надо регулируемое.
И ток 3А. Но это я сам виноват, что не указал, что мне нужно,а телепаты видимо сегодня в отпуске :))
u37
Сообщение u37 »
Максимальное выходное напряжение определяется типом выходного каскада преобразователя. Если на выходе, в верху, стоит n-MOSFET, то ему обязательны фазы выключения, для заряда маленького конденсатора, от которого питается его драйвер (внутри микросхемы). Внешним признаком будет наличие этого самого маленького конденсатора (10н-0.2u).
Так что, вам просто надо найти микросхему, где этого нет. ))
Например XL4005.
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток! Какую роль выполняют на схеме V1 и V11? Всегда заблуждают одно-направленные диоды, кажется что ток начинает по циклу крутиться =)
И еще второй вопрос, на плате откушен V6 тиристор, наверное разработчиками, с какой целью это сделано?
Сообщение Телекот »
Али777 писал(а):Какую роль выполняют на схеме V1 и V11?
Выпрямитель. Из переменного напряжение делает постоянное, двухполярное. Для питания затворов полевых транзисторов.
Али777 писал(а):на плате откушен V6 тиристор, наверное разработчиками, с какой целью это сделано?
Это скорее ремонтники откусили. На тиристорах собрана защита от превышение выходного напряжения.
Сообщение lin17 »
u37 писал(а):Так что, вам просто надо найти микросхему, где этого нет. ))
Например XL4005.
- спасибо, вроде подходит. Попробую.
Сообщение GubaRewa »
Здравствуйте! Не подскажете, в чём причина: при подаче сетевого напряжения через понижающий трансформатор до 100 В накал лампочки 75 вт при выведении резистора R5 330 кОм слабеет, а уже при переключении на 150 В горит на полную при любом положении переменного резистора R5.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение сэм »
Кумекаю, что переменник надо сильно увеличить
Увы, не помогло увеличение резистора даже до 9,5 МОм! Что-то тут не так.
На динисторе почему-то написано "DB3 5T". Но в справочниках пишут без 5Т.
Схема по факту:
http://qrx.narod.ru/bp/tr_n.htm
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт авг 17, 2023 17:59:43, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Телекот »
1. Какие тиристоры стоят?
2. Это схема предназначена для нормальных динисторов, а не для дебильных DB, может последовательно с ними включить диоды.
Сообщение AlexS4 »
я бы добавил диоды параллельно каждому C1,C2 иначе они заряжаются в обратку и фаза срабатывания здорово зависит от предыдущего полупериода, както топорненько.
вообще кажется можно обойтись одной общей RC цепочкой если между входами мощных тиристоров прикошачить исходную схему но с маломощным triac+diac.
Сообщение Martin76 »
GubaRewa писал(а):почему-то написано "DB3 5T"
Не 5Т, а ST - логотип STM.
Я указал на последней схеме, что по факту стоят КУ202Н. И резисторы не 51, а 150 Ом.
Схема по факту:
Сообщение Croma »
ijz писал(а):Бред собачий! Время срабатывания реле знаете? И дальше...
За бред собачий спасибо. Если кроме этого бреда ничего больше ничего нет.
А утюги и стиралки ведь работают.
Телекот писал(а):Выпрямитель. Из переменного напряжение делает постоянное, двухполярное. Для питания затворов полевых транзисторов.
Оно то так, да на схеме в питании этих диодов какой то плюсик проглядывается.
Сообщение сэм »
Я таких схем пачку переделал, все было норм, ищите брак в деталях или не те, и на db работало
Не помогли ни диоды (как последовательно с DB3, так и параллельно с С1 и С2), ни увеличение переменного резистора. Может, тиристоры полудохлые, но лампочкой на 9 В проверял - работали.
Сообщение Телекот »
убери переменный резистор и проверишь тиристоры. Без него лампочка не должна подсвечиваться.
Отпаял переменный резистор - лампочка светит.
Сообщение Телекот »
значит тиристоры в утечке или на плате флюс не смыт.
