Какие детали ещё выкинуть в регуляторе, если вместо динистора на транзисторах КТ315-361 поставить DB3?
Мелкие вопросы по питанию.
Если ставить DB3 нужно собирать эту схему.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Трещит она из за того что динистор и симистор не полностью симметричны и при открытии разрежает конденсатор до разного напряжения.
В аналоге однопереходного транзистора этого недостатка нет. Так что какие номиналы не ставь трещать он может, единственное из партии выбирать хороший динистор.
Кроме того конденсатор 0,25мкФ для этого динистора сильно большая ёмкость, долго не проживёт.
Тиртсторные трещать будут всегда, громче, тише. Надо делать регулятор с изменяемым числом полупериодов с включением и отключением в ноле
Для регулировки света не годится, для регулировки нагрева тоже не очень годится. При большой мощности нагревателя все лампочки в доме изменяют яркость в такт с регулировкой мощности. Была такая регулировка в самогонном аппарате, раздражает.
[uquote="Али777",url="/forum/viewtopic.php?p=4461492#p4461492"]Добрый день. Собрал первый блок питания с регулировкой тока и напряжения. Все сразу заработало. Некоторые моменты не понятны. Для чего VD2 IN5408, для чего R5. И не понятно как ограничивается ток, т.е. через R4 уменьшается сопротивление и возрастает ток, и на основной цепи в нагрузку тока становится меньше? а куда тогда девается ток в цепи R3, R4?
[/uquote]
Спасибо большое за ответы, в основном предследовал цель разобратся как работает схема данного блока питания, а то что схема не надежная, подумаю над этим, выберу более стабильную для след пайки. а эту платку отлажу в коробку. Но в результате, как я предпологал, схему собрал, все работает. а тонкости не понятны. в частности непонятны элементы in5408 и r5. Думаю возможно большое колво спаянных схем заставят понять как все работает.
R5 подгружает VT2 позволяя сделать более хорошие характеристики стабилизатора на микро нагрузке
впринципе подгрузить можно былоб и цепью VD2 R3R4 но тогда на переменном резисторе рассеивалась бы ощутимая мощность, это колхозненько.
VD2 смещает эмиттер VT1 вниз относительно выходного напряжения и термокомпенсирует нестабильность падения на эмиттере а также
это смещение позволяет уменьшить минимальное падение на VT2. а главное VD2 отделяет нагрузку от токорегулирующего резистора, без него регулировка тока c помощю R4 была бы невозможна.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4462608#p4462608"]Для для регулировки нагрева тоже не очень годится.[/uquote]
А чем не годится?
А чем не годится?
ну если лампочки со стабилизирующим преобразователем то думаю можно смело, у меня накопитель 2.4kW с зирокросс регулятором, не видел влияния на свои светодиодные лампочки, даж на те что на той же группе сидят.
сэм писал(а):А чем не годится?
Телекот писал(а):лампочки в доме изменяют яркость в такт с регулировкой мощности.
у меня 3 моргают, но жаль менять, видно настоящие уже более 5 лет работают. Да и регулятор давно с фазоимпульсный.AlexS4 писал(а):ну если лампочки со стабилизирующим преобразователем то думаю можно смело,
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4462793#p4462793"]Вспомнилось.[/uquote]
Если нет симистора, можно собрать простой регулятор на двух тиристорах и двух динисторах.
Схема рабочая. R1-4 поставил по 150 Ом (какие были).
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср авг 16, 2023 20:24:28, всего редактировалось 1 раз.
И только конденсаторы? Больше ничего?GubaRewa писал(а):Конденсаторы в регуляторе. Причём тут лампочка?
Лампочка накаливания работает совершенно бесшумно.
Там никаких трещащих конденсаторов нет.
И причем тут цыплята?
Наверняка частные проблемы с электропроводкой.Телекот писал(а):При большой мощности нагревателя все лампочки в доме изменяют яркость в такт с регулировкой мощности.
Щелкающие терморегулятором утюги есть у всех.
И если работа утюга к изменению яркости не приводит,
]то надо не делать мощность нагревателя больше чем мощность утюга.
GubaRewa писал(а):Зачем тогда эти динисторы, из-за которых треск?[/quote
Тепловозам-электровозам без них никак.
Наличие их в электродрелях стало обыденным.
В стиральных машинах и пылесосах обороты регулируют.
Это недостаток всех владельцев частных домов находящихся далеко от ТП.Croma писал(а):Наверняка частные проблемы с электропроводкой.
Когда люди научаться нормально цитаты делать.
Croma, в дрелях и стиральных машинах - другое дело. А в ночном вентиляторе нужна тишина.
А эта схема будет трещать?
Симистор совсем необязателен.
В напольном китайском вентиляторе переключаются обмотки.
В трех метрах от меня включенный на полные обороты,
и дует то же от меня, как раз такой включен.
Если рядом стоять то слышно как слегка "фырчит" воздухом.
С трех метров и этого неслышно.
Ночью, на пониженной скорости, абсолютно не беспокоит.
Требует пару капель масла в начале и средине сезона применения.
С чего то мне кажется что на всех современных симисторах трещать будет.
Уменьшение скорости включения для симисторов полезный параметр.
Его и развили и тем они от древних, неспешно, и потому плавно включающих, отличаются.
Но в любом случае сам принцип его работы это "дергание" включаемого устройства.
В чудо Советской схеме не симистор, а тиристор в диагональ моста включенный.
Очень возможно что этот "кусок дерьма" включенный подобно заработает желательно.
Осциллограф поможет все про симистор узнать и увидеть.
А еще можно без симистора ЛАТРом обороты регулировать.
Резистор, конденсатор гасящий применить.
Но это все капризы и жалобы недовольно потребителя.
Тут такое дело.
Собрался я температуру электроплитки регулировать для нижнего подогрева.
Самое простое естественно МОС3061 + симистор.
Теплоемкость электроплитки велика и кроме включить-выключить ничего не требуется.
Но получается крупненький радиатор и такое в корпус горелого тестера не лезет.
Посмотрел как еще можно.
Автовыключатель утюга и ТЭН в стиралках механической релюшкой включается и мощность достаточно велика.
Но там Zero voltage crossing процессор отслеживает и реле при нулевом сетевом напряжении переключается.
В моем случае исходника не дали и потому выкрутасы.
Задача МОС3061 для Zero voltage crossing оставить, а вместо симистора реле с 12 вольтовой обмоткой применить.
Твердотельные идеи не интересны.
Надежность как у стиралки устраивает.
Тут такое дело.
Бред собачий! Время срабатывания реле знаете? И дальше...
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
