тут на фото выходной твердотельный, такие обычно выносливые.Agaev писал(а):по моему опыту, был неисправен выходной электролит:
Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=4455847#p4455847"]Если у сетевого трансформатора вторичка имеет номинал например 400V 0.4А, какое примерно будет напряжение на холостом? Интересуют реальные измерения с трансформаторов.[/uquote]
Программа Trans50Hz от Starichok51 запросто отвечает на такие вопросы.
Реальное от расчетного практически не отличается.
А вот реальные измерения с трансформаторов придется провести самому.
Если произвести грамотные замеры хотя бы омметром то и программ никаких не надо.
Всем котам салют! Подскажите каким образом подбираются дроссели во входных цепях ZVS драйвера (по индуктивности), со средней точкой и без нее, с электролитом и без него, ну замучал этот вопрос...Благодарю.
ЗЫ - планирую использовать обычные бело-жёлтые кольца от БП.
Всем здрасте, подскажите что за шимка сдохла в блоке питания?
а раньше чего не интересовался ?....всё равно новый покупать...))...Кот@ писал(а):что за шимка сдохла
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4458220#p4458220"]что за шимка[/uquote] Распишите функции ножек микрухи и далее - по таблицам.
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... po-vyvodam
http://elektron.ucoz.ua/index/podbor_pw ... lerov/0-88
уважаемые.просветите.можно ли для дросселя сварочного инвертора полный мост 40кгц использовать кольцо из материала 1k107 или 1k107b вроде как их из железной нана ленты мотают
nespec34, https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -инвертор/
может будет полезна.
спасибо.посмотрел уже в третий раз.но так и непонял чем плох дроссель без зазора или на кольце уходящим в насыщение.допустим у человека аппарат вообще без дросселя.так как ему может навредить сердечник с насыщением?как по мне то лучше 5 витков на насыщаемом сердечнике чем 25 на распылёнке.а на феррите зазор распределён по всей длинне?
Дроссель на разных токах будет иметь разную индуктивность, чем меньше зазор, тем эта разница больше. Нужно понимать , какой ток для сварки более важен, для него и оптимизировать зазор, тут чисто практически.для очень малых токов, возможно, он и не нужен
Здравствуйте, есть частично срисованная схема с зарядного устройства Макита (Q2 на схеме установлен с ошибкой), подскажите пожалуйста, какие должны быть номиналы D9 и R6?
Хотелось бы узнать,из какого расчёта подбирается силовая банка в БП с АКМ.
Достались за недорого два БП майнинговых по 2 киловатта.Почти братья близнецы по платам.У одного модель md-2000i ,второй без наклеек.
Неисправные.
Электролиты в них стоят парами по 330 мкФ.
Неужто 600-660 мкф потянут эти 2 киловатта в нагрузке?
Неисправные.
где именно стоят конденсаторы? На шине DC, на выходе?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Они стоят не после моста, а после диода ККМ. А после моста стоит пленка порядка 1мкФ. Если бы они стояли до моста, то в ККМ не было бы смысла, он бы просто не мог исполнять свою функцию.den2 писал(а):После моста диодного.
SilentDemon, Форум по Макитам http://www.78294.ru/forum/6
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
den2, По поводу ёмкостей - в сварочниках обычно два по 680 мкФ тянут 4 кВт.
