ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4436262#p4436262"]
Вот подумай сам, если поставить в качестве нагрузки резистор в коллектор или сток транзистора, как сопротивление этого резистора будет зависить от переключения транзистора?
ага, прочти нам лекцию, чему равно сопротивление нагрузки в твоей формуле при открытии или закрытии мосфета.[/uquote]Килиманджаро писал(а):Или мне лекцию читать?
оно будет увеличиватся от нагрева, потом уменьшатся при остывании.))
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4436223#p4436223"]Формула для расчета входной емкости дана? Дана.[/uquote]
А как ёмкость, и количество энергии, в ней накапливаемой, соотносятся, знаете?
Если знаете, давайте, уже, к дифисчислениям перейдём.
Добавлено after 17 minutes 6 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4436402#p4436402"]И че это, ? За народное творчество![/uquote]
Зачем ты себя так приунижаешь?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="Eleprekra",url="/forum/viewtopic.php?p=4436936#p4436936"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4436223#p4436223"]Формула для расчета входной емкости дана? Дана.[/uquote]
Если знаете, давайте, уже, к дифисчислениям перейдём.[/uquote]
Мозги ....... телекоту.
[uquote="Eleprekra",url="/forum/viewtopic.php?p=4436936#p4436936"]Зачем ты себя так приунижаешь?[/uquote]
Стрелочник!
Стрелочник!
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4435184#p4435184"]Осциллограммы не очень хорошие, попробуй на выходе микросхемы поставить защитные диоды. На такой частоте таскать такие транзисторы довольно тяжело, как бы не пришлось или ставить повторители или задирать питание ШИМки.
Добавлено after 34 minutes 19 seconds:
И ещё добавлю что выходной выпрямительный мост низкочастотный и не предназначен для работы в таких схемах.[/uquote]
Где конкретно эти защитные диоды ставить? Я чет не вкурил.
Да жаль что люди не читают тему.
Вот заводская схема, и есть ещё схема в первом посте. Надо запрещать что то писать в теме если человек не прочитал хотя бы первый пост.
- electroget
- Друг Кота
bobah16,
Там на схеме всё нарисовано.
electroget,
Схему в первом посте видел, так диоды и ставил, я просто думал может как-то по-другому имеется ввиду. Все равно пики и колебания при переключении транзисторов.
- electroget
- Друг Кота
bobah16,
Я не специалист по ИБП.
На пики и колебания это не повлияет, это повлияет на форму сигнала на затворе. Что немного снизит нагрев. Но для такой частоты это скорее не поможет нужно ставить повторители.
Телекот, хм, вот я вижу на осциллографе, что переключаются транзисторы нормально, в смысле успевают закрываться и открываться когда нужно даже при максимальной длительности импульса от микрухи. Меня больше беспокоит пульсация при закрытии.
- IMG_20230629_173714.pdf
- (3.06 МБ) 144 скачивания
- IMG_20230629_173454.pdf
- Кан1 - затвор, кан2- первичная обмотка тр.
- (3.19 МБ) 114 скачиваний
Вот когда разберёшся с этими пульсациями тогда начнут волновать. Важно не то что успевают, важно с какой скоростью открываются и закрываются. Это динамические потери и примерно 80% нагрева.
- neon
в таких цепях нужно уметь проводить измерения, чтобы не плодить лишних сущностей. Начните с правильного подключения пробников.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
charchyard
да это каюкер ключигам гарантирован 100%. мотки слабо связаны. тгр в перемотМеня больше беспокоит пульсация при закрытии
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Возможно, магнитопровод из "неправильного" железа.
А, может-быть, и так:
Слегка передемпфированная форма сигнала привода затвора.
- Передние фронты импульсов искривлены из-за слишком большого демпфирующего сопротивления,
- Медленный фронт и спад означают, что MOSFET тратит больше времени, чем необходимо, на изменение состояния,
- Это вызывает нагрев из-за высоких коммутационных потерь.
Уменьшите демпфирующий резистор, чтобы ускорить нарастание и спад фронта.
Т.е. слишком большое сопротивление резистора затвора, по-русски.
Сами решайте.
Сами решайте.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
We what, must this to read on english?
Are you from?
Are you from?
Сейчас куча переводчиков есть.
- electroget
- Друг Кота
Кому надо - тот прочтёт. Выучит английский и прочтёт.
