ИИП для новичков продвинутых на SG3525
moroz44
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение moroz44 »
И че это, ? За народное творчество!
Ругаюсь матом.!!!
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4436262#p4436262"]
Килиманджаро писал(а):Или мне лекцию читать?
ага, прочти нам лекцию, чему равно сопротивление нагрузки в твоей формуле при открытии или закрытии мосфета.[/uquote]
Вот подумай сам, если поставить в качестве нагрузки резистор в коллектор или сток транзистора, как сопротивление этого резистора будет зависить от переключения транзистора?
moroz44
Сообщение moroz44 »
оно будет увеличиватся от нагрева, потом уменьшатся при остывании.))
Ругаюсь матом.!!!
Eleprekra
Сообщение Eleprekra »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4436223#p4436223"]Формула для расчета входной емкости дана? Дана.[/uquote]
А как ёмкость, и количество энергии, в ней накапливаемой, соотносятся, знаете?
Если знаете, давайте, уже, к дифисчислениям перейдём.
Добавлено after 17 minutes 6 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4436402#p4436402"]И че это, ? За народное творчество![/uquote]
Зачем ты себя так приунижаешь?
Килиманджаро
[uquote="Eleprekra",url="/forum/viewtopic.php?p=4436936#p4436936"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4436223#p4436223"]Формула для расчета входной емкости дана? Дана.[/uquote]
Если знаете, давайте, уже, к дифисчислениям перейдём.[/uquote]
Мозги ....... телекоту.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Eleprekra",url="/forum/viewtopic.php?p=4436936#p4436936"]Зачем ты себя так приунижаешь?[/uquote]
Стрелочник! :)))
Ругаюсь матом.!!!
bobah16
Сообщение bobah16 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4435184#p4435184"]Осциллограммы не очень хорошие, попробуй на выходе микросхемы поставить защитные диоды. На такой частоте таскать такие транзисторы довольно тяжело, как бы не пришлось или ставить повторители или задирать питание ШИМки.
Добавлено after 34 minutes 19 seconds:
И ещё добавлю что выходной выпрямительный мост низкочастотный и не предназначен для работы в таких схемах.[/uquote]
Где конкретно эти защитные диоды ставить? Я чет не вкурил.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да жаль что люди не читают тему.
Вот заводская схема, и есть ещё схема в первом посте. Надо запрещать что то писать в теме если человек не прочитал хотя бы первый пост. :))
electroget
Сообщение electroget »
bobah16,
Там на схеме всё нарисовано.
bobah16
Сообщение bobah16 »
electroget,
Схему в первом посте видел, так диоды и ставил, я просто думал может как-то по-другому имеется ввиду. Все равно пики и колебания при переключении транзисторов.
electroget
bobah16,
Я не специалист по ИБП.
Телекот
Сообщение Телекот »
На пики и колебания это не повлияет, это повлияет на форму сигнала на затворе. Что немного снизит нагрев. Но для такой частоты это скорее не поможет нужно ставить повторители.
bobah16
Сообщение bobah16 »
Телекот, хм, вот я вижу на осциллографе, что переключаются транзисторы нормально, в смысле успевают закрываться и открываться когда нужно даже при максимальной длительности импульса от микрухи. Меня больше беспокоит пульсация при закрытии.
IMG_20230629_173714.pdf
(3.06 МБ) 144 скачивания
IMG_20230629_173454.pdf
Кан1 - затвор, кан2- первичная обмотка тр.
(3.19 МБ) 114 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот когда разберёшся с этими пульсациями тогда начнут волновать. Важно не то что успевают, важно с какой скоростью открываются и закрываются. Это динамические потери и примерно 80% нагрева.
neon
Сообщение neon »
в таких цепях нужно уметь проводить измерения, чтобы не плодить лишних сущностей. Начните с правильного подключения пробников.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
charchyard
Сообщение charchyard »
да это каюкер ключигам гарантирован 100%. мотки слабо связаны. тгр в перемот
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Eleprekra
Возможно, магнитопровод из "неправильного" железа.
А, может-быть, и так:
Слегка передемпфированная форма сигнала привода затвора.
- Передние фронты импульсов искривлены из-за слишком большого демпфирующего сопротивления,
- Медленный фронт и спад означают, что MOSFET тратит больше времени, чем необходимо, на изменение состояния,
- Это вызывает нагрев из-за высоких коммутационных потерь.
Уменьшите демпфирующий резистор, чтобы ускорить нарастание и спад фронта.
Т.е. слишком большое сопротивление резистора затвора, по-русски.
Сами решайте.
Килиманджаро
We what, must this to read on english?
Are you from?
Телекот
Сообщение Телекот »
Сейчас куча переводчиков есть.
electroget
Кому надо - тот прочтёт. Выучит английский и прочтёт.
