Радиоприемник на какой микросхеме собрать?
leshui83
Сообщение leshui83 »
Вообщем есть желание модернизировать Ода-102С тюнер.
1.Хочу сделать ему расширенный диапазон от 65-108Мгц.
2. Оставить АПЧ
3. Оставить индикатор настройки.
4. Отключаемую кн. МОНО\БШН
Пока идея собрать на КР174ХА34 или на TDA7021, или на CXA 1238,
но как мне сделать чтобы диапазон УКВ-УКВ2 не нужно было
переключать кнопкой?
Как например на Кр174ХА34 или TDA7021 реализовать оключаемый АПЧ и БШН
Стереодекодер планируется собрать на КР174ХА51
Только не ругайтесь, но в области сборки радиорпиёмников это первый будет мой опыт.
1. Весь монтаж будет на SMD со стороны деталей будет экран.
В место кт368 планируется что-нибудь импортное в корпусе SOT-23
2 Я в первые в этой области изучаю, подскажите мне какую нибудь литературу, но чтобы все там досканально было разжевано.
Напимер что такое гетеродин, и как проследить сигнал покаскадно,
И вообще очень хотелось бы в общих чертах иметь представление как сигнал проходит и что за что отвечает?
в наличие имею только НЧ генератор, осцил и ЛАБ БП.
Советские микросхемы самые большие в мире!
Света
Сообщение Света »
Зачем же портить в общем хороший приемник 1 группы сложности, какой-то ерундой? Объединить два диапазона Вам все равно не удастся, а доработать готовый УКВ блок вполне можно для работы на обоих диапазонах, правда с переключением.
leshui83
Света писал(а):Зачем же портить в общем хороший приемник 1 группы сложности, какой-то ерундой? Объединить два диапазона Вам все равно не удастся, а доработать готовый УКВ блок вполне можно для работы на обоих диапазонах, правда с переключением.
Привет Света :lol: , здорово что ты откликнулась! :P Дело в том что я тебя встречал на многих форумах :P и очень поразило насколько хорошо ты знаешь радиоприем. Скажи пожалуста как в этом тюнере доработать УКВ, но так чтобы он не потерял свою чуствительность т.к. чуствительность только-только хватает для города. Неделю назад заменил все электролиты только после этого он начал нормально работать. Ещё я хочу встроить двухдиапазонный стереодекодер и если возможно оставить старые платы, только расширить диапазон очень хочеться. Можно даже с переключателем диапазонов лишь-бы хуже не стало.
g1kul1n
Сообщение g1kul1n »
На ХА34 ничего хорошего не получится. Лучше брать ХА42. В журнале радио (не помню каком вроде 2000х годов) есть описание неплохого УКВ ЧМ тюнера с усилителем SWA, не помню вроде он даже на ХА34 сделан думаю он вполне подойдет. А сделать оба диапазона без переключателя можно на екоторых микросхемах SAMSUNG для приемников которые, либо синтезатор паять :) :)
Последний раз редактировалось g1kul1n Вт авг 04, 2009 21:58:21, всего редактировалось 1 раз.
73!!!
As
Сообщение As »
Я бы не стал ломать существующий блок УКВ (если он нормально работает...), а добавил бы ещё один, перестроенный на нужные частоты. Переключение блоков сделать не сложно, удобно и то, что можно использовать раздельные антенны... Стереодекодер тоже придётся дорабатывать (или добавить второй, переключая его вместе с блоком УКВ...). Самое сложное - разместить все дополнительные блоки в корпусе тюнера... Практические схемы можно поискать (нечто подобное было, например, в журнале "Радио").
leshui83
AS
AS да почему бы и нет, можно выкинуть старый стереодекодер и вместо него поставить компактную плату на КР174ХА51.
Что-то я не совсем понимаю зачем в КР174ХА51 ставить переключатель, в даташите про это ничего не сказано.
Так и не нашел в чем разница между К174ХА42 и КР174ХА34 и чем одна лучше другой.
g1kul1n
Сообщение g1kul1n »
Там очень много различий начиная от АРУ и заканчивая настройкой, надо собирать и послушать ХА34 очень хороша там где уверенный прием
73!!!
As
Сообщение As »
К174ХА34 очень хороша для приёмника третьего - четвертого класса, но совершенно не может обеспечить качество, требуемое хотя бы вторым классом качества... Это и проблемы с избирательностью, принципиально не решаемые, и искажения, связанные со срывами слежения в петле АПЧ...
SergVi
Сообщение SergVi »
Есть несколько вариантов решения этой задачи.
1. Самый простой. Собираем УКВ приемник со стереодекодером на УКВ-2 (88-108). Можно "однокристальный" (например, на СХА1238 - мне она больше всего нравится, но только не ХА34!!!), можно использовать УКВ модуль от автомагнитолы выпуска 80-х (как правило, блок УКВ в виде жестяной коробочки и далее - 2-3 ИМС Sanyo). Коммутируем только НЧ-выход и цепи управления (релюшками). Антенну можно и общую, развести с помощью ТВ-сплиттера. Увязываем (механически) переменный резистор настройки нашего блока УКВ с верньером тюнера (или устанавливаем спаренный).
2. Берем готовый блок УКВ от той же автомагнитолы и делаем стереодекодер на ХА51. Выполняем необходимую коммутацию цепей настройки, питания, АПЧ, УПЧ с помощью реле. Стереодекодер на ХА51 сам автоматически переключается на нужную систему. (Правда, звук у него, мягко говоря, на 1-й класс не тянет).
Что-то подобное делал на практике: 2 блока УКВ (от "Ишим-003" (УКВ-1) и от автомагнитолы (УКВ-2). С помощью реле РЭС-22 коммутируются цепи питания, АПЧ, настройки. Четвертую группу контактов можно использовать для коммутации ПЧ или выхода на цифровую шкалу. Настройка - спаренный переменный резистор со своими цепями укладки. Далее ламповый УПЧ на 10,7 МГц. Особенность - входной контур с 2 катушками связи. На одну из них подается сигнал ПЧ от блока УКВ-1, на другую - от УКВ-2. Т.е. сигнал ПЧ не коммутируется. Со стереодекодером пока не разбирался, да и цели такой не было. Работает все прекрасно. Подробнее можно посмотреть в моем ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=60
3. Делаем блок УКВ с переключением диапазонов. Хороший вариант описан в книге Б.Ю. Семенова "Шина I2C в радиотехнических конструкциях". Оригинальная схема с коммутацией варикапов транзисторным ключом, ктр управляется от микропроцессора.
Так же посмотрите первую книгу этого автора: Б.Ю. Семенов "Современный тюнер своими руками".
Далее - стереодекодер на ХА51.
Удачи!
Opamp
Re: Радиоприемник на какой микросхеме собрать?
Сообщение Opamp »
TDA7010 (к174ха42б вроде) прекрасно перекрывает оба диапазона без каких-либо "переключателей".
Параметры колебательного контура: катушка 5 витков на сверле 3 мм, длина катушки- 7.5 мм.
Изменение емкости переменного конденсатора- 27...160 пф.
Даже запас некоторый остается на границах.
Необходимо верньерное устройство.
Можно ли подключить к ней декодер- сам хотел бы знать... в том плане что КСС на выходе или банальное моно. Никто экспериментов не ставил подобных?
Минусы этой микросхемы: при слабом приеме возникает шуршание на высоких частотах, как будто песок в звуке. Помехозащищенность никакая, если в пределах полуметра работает энергосберегающая лампочка- вся гадость будет прекрасно слышна. Очень хорошо ловит наводки- необходимо экранирование (желательно со всех сторон), smd-монтаж на двухстороннем текстолите, вторую сторону соединить с землей.
В остальном сплошные плюсы. :)
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
Хороший совет уже был дан в одном из постов выше - "ничего не трогать, не встраивать всякие ХА и прочие TA, KA, CXA, не портить приемник".
SergVi
Сообщение SergVi »
Opamp писал(а):TDA7010 (к174ха42б вроде) прекрасно перекрывает оба диапазона без каких-либо "переключателей"... Необходимо верньерное устройство.
Можно ли подключить к ней декодер- сам хотел бы знать... в том плане что КСС на выходе или банальное моно. Никто экспериментов не ставил подобных? ... В остальном сплошные плюсы. :)
Вот это "необходимо верньерное устройство" (со всеми вытекающими) перекрывает все плюсы. Вы вообще представляете себе, насколько "острая" будет настройка? Да таким приёмником пользоваться невозможно!
Стереодекодер я подключал к ХА34 - в принципе, то же самое, что и ХА42. Работает, куда он денется. По-моему, уже выкладывал материал, но на всякий случай:
http://files.mail.ru/6YX0E6
Не вижу ни единого плюса в этих ИМС - намного лучше и проще та же ТЕА5710.
Opamp
Сообщение Opamp »
SergVi писал(а): Вот это "необходимо верньерное устройство" (со всеми вытекающими) перекрывает все плюсы. Вы вообще представляете себе, насколько "острая" будет настройка? Да таким приёмником пользоваться невозможно!
Прекрасно представляю. Пользоваться очень даже возможно. По крайней мере я пользуюсь и никаких затруднений не испытываю. С изготовлением верньерного устройства у меня проблем не возникло. Так что тут все упирается в пряморукость...
Кто с токарно-слесарными работами не дружит- варикап + многооборотный переменный резистор. Поскольку сам не делал для этой микросхемы- конкретной реализации не посоветую... опыт использования варикапов у меня скорее отрицательный- применял кв119а, после прогрева настройка уплывала "на километры". Вопсчем это вкусовщина, я хотел своим постом указать, что tda7010 без проблем перекрывает оба диапазона, что подтверждено практикой.
Что касается ха34- я и не сомневался что она работает на стереодекодер, благо это аналог tda7021, связка tda7021 + tda7040 уже классика. Мне интересна именно возможность прикошатить декодер к tda7010, а что у нее на выходе- по даташиту я не смог понять... :(
Opamp
Сообщение Opamp »
SergVi писал(а): Не вижу ни единого плюса в этих ИМС - намного лучше и проще та же ТЕА5710.
Плюсы: вдвое дешевле tea5710, всего одна катушка в колебательном контуре, не требует настройки (разве что витки немного сжать/растянуть "на слух"). Где вы там "проще" усмотрели- я не понял.
SergVi
Сообщение SergVi »
Opamp писал(а):Прекрасно представляю. Пользоваться очень даже возможно. По крайней мере я пользуюсь и никаких затруднений не испытываю.
С трудом себе это представляю... Особенно "удобно" прокручивать пустые участки :)))
Opamp писал(а):С изготовлением верньерного устройства у меня проблем не возникло. Так что тут все упирается в пряморукость... Кто с токарно-слесарными работами не дружит- варикап + многооборотный переменный резистор.
Я делал верньеры, даже без токарного станка, "на коленках". И дело не в дружбе со станками, а в их недоступности для меня. Если интересно - посмотрите:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=80
Opamp писал(а):Мне интересна именно возможность прикошатить декодер к tda7010, а что у нее на выходе- по даташиту я не смог понять... :(
Там же всё написано: "...ПЧ усилитель-ограничитель, фазовый демодулятор..." Если на НЧ-выходе (2н) не ставить цепочку демпфазиса (RL C2), ктр "срезает" ВЧ предыскажения, то стереодекодер будет работать, куда он денется.
Opamp писал(а):Плюсы: вдвое дешевле tea5710, всего одна катушка в колебательном контуре, не требует настройки (разве что витки немного сжать/растянуть "на слух"). Где вы там "проще" усмотрели- я не понял.
Разница в цене небольшая, катушек у 5710 две, зато это "нормальный" супергетеродин с "нормальной" ПЧ, отличной чувствительностью и избирательностью, ктр не присущи все "детские болезни" ХА42, типа шумов, помех и лампочек. :))
Opamp
Сообщение Opamp »
SergVi писал(а):С трудом себе это представляю... Особенно "удобно" прокручивать пустые участки :)))
Очень красиво получается, хоть и на коленке. :) Зря лазерно-утюжную технологию не осваиваете- было бы еще красивее.
У вас очень большой опыт постройки приемников, можете себе позволить "лишние две катушки". Мне была важна минимальность настроек... tda7010 вполне устраивает- "дешево (25 рублей) и сердито" и "чем проще вещь- тем хрен сломаешь".
Кстати, если RL совсем не ставить- работать не будет, там открытый коллектор...
Создатель этой темы- начинающий... для первого опыта все-же имхо лучше "прямоусилительные" приемники. Пошшупает-поиграется, решит для себя- и так хорошо или дальше самосовершенствоваться. А если изначально более сложная схема "не заведется"- скорее всего бросит и уже к теме самостоятельного строительства подобных аппаратов не вернется.
Последний раз редактировалось Opamp Ср апр 14, 2010 20:57:25, всего редактировалось 1 раз.
SergVi
Сообщение SergVi »
Opamp писал(а): ... Зря лазерно-утюжную технологию не осваиваете- было бы еще красивее...
:shock: :shock: Да вроде бы уже лет 7-8 её пользую...
А построить приёмник на ТЕА5710 не сложнее, чем на ХА42. В нём нет ничего сложного, настройка минимальная (за счёт использования в УПЧ и детекторе керамических фильтров), работает очень хорошо. При желании можно реализовать переключение диапазонов, двустандартный стереодекодер, синтезатор частоты и т.д. Причем, делать это можно постепенно, от простого к сложному. (На той же странице есть описание такого приёмника).
Opamp
Сообщение Opamp »
SergVi писал(а): :shock: :shock: Да вроде бы уже лет 7-8 её пользую...
Хм... судя по фоткам (в том числе "кухонной" Балтики, которую вы мне на более другом форуме показывали)- кое-что рисовалось явно иглой... Фото шкалы- да, явно лазерутюг, не рассмотрел, извиняемся. :)
А cxa1238 не шшупали? Интересуюсь на случай если мне восхочется чего-нить посерьезнее "повседневной мурлыкалки".
Opamp
Сообщение Opamp »
Jemchug писал(а):А вот это я считаю "туда ему и дорога" :))
Когда не получается, то это наоборот должно подхлестнуть и заставить добиваться, что бы получилось.
А таким про каких Вы говорите, в радиоэлектронике и делать нечего. :))
Справедливо.
Тем не менее, традиционно учатся все-же "от простого к сложному". Если сразу не получилось "собрать мерседес", то как ни подхлестывай, а толку не будет... начинать лучше все-же с самокатов... имхо.
Сообщение aen »
Все правильно и приемник на TDA70XX нужно собрать. Для начала очень даже удачная конструкция. У меня она была не первая, и то я просто для интереса собрал.
Работает конечно, но её даже и сравнивать нельзя например с 5710 или cxa1238
Заодно и появиться ориентир для будущих конструкций которые д.б. лучше предыдущих.
И еще неизвестно где автор живет. У нас например за 70 км от ретранслятора приемники на TDA70XX ничего не принимают. Только звуковое сопровождение ТВ третьего канала, так этот ретранслятор у нас в городе рядом непосредственно находится и никакие УВЧ здесь понятно уже не помогут.
