Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
roman.com
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
я делал на лампах когда у меня было неограниченное количество ламп... ящиками ! )) и всё бесплатно! ))
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: ...
а транзисторы были в дефиците))
:dont_know:
других причин делать всё на лампах я не вижу.
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
ну типа на лампах чтобы не сгорело без антенны или с кривой антенной :)) как вариант можно транзисторы взять с конским запасом, но лучше биполярные тогда, а то полевик по затвору угробить еще можно
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4427875#p4427875"]Если нет возможности или желания собрать УМ самому,то можно купить по обьявлению на QRZ.RU, CQham.ru.
Ребята сами делают и продают.На любой вкус усилители в продаже.[/uquote]
Да и на авито попадаются. Качество монтажа правда плавает очень сильно, да и вообще надо внутренности смотреть - в одних вакуумные КПЕ, а в других прореженные какие то дешевые, ну и остальное... соответствует.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
ну :idea: лампу же тоже можно как минимум: разбить, сжечь накал, перегреть анод, ... :dont_know: по сути лампа это транзистор из начала прошлого века который конструктивно имеет конский импульсый запас по электрическим воздейстиям 8)
sibiryaknick
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4427923#p4427923"]лампу же тоже можно как минимум: разбить, сжечь накал, перегреть анод,[/uquote]
Случайно "перегреть анод" у лампы только с дури можно, а реально по цвету лампы видны перезагрузки, и сразу устраняется этот режим, и "сжечь накал" при номинальном напряжении маловероятно, а уж " разбить" лампу может только безрукий идиот...
Morroc
Сообщение Morroc »
Можно антенну ненастроенную к транзисторному усилку не подключать и он не сгорит, но... :)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да и на панели УМ есть приборы "Ток анода" и "ток сетки".
По провалу тока можно судить о степени согласования П контура с нагрузкой.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
sibiryaknick
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4427875#p4427875"]ОК использовать,запаралелив половинки или в двухтактных схемах.
Изображение[/uquote]
Ты привел хорошую схему, "запаралелив половинки" ГУ-29. Вот один вопрос, для меня пока не понятный, а способна эта схема УМ выдать 100 ватт на выходе?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Это двухтактная схема.Здесь не запаралелены половинки.
Она выдаст 100вт.
А так лучше на 2х-3х ГУ50.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
грубо макс мощность вроде можно оценить исходя из макс ток анода достижимого при данном напряжении на аноде и практического кпд 30..40% : Vanode*Ianode_max*0.3..0.4
теоретически у двухтактника ГУ29 при 600V , 90mA?? :dont_know: ~ >>> 600*90e-3*.4*2=43W
а сколько в реальности - лучше спрашивать у тех у кого есть ГУ29 600V PA :)
roman.com
(45.89 КБ) 74 скачивания
делайте на транзисторах)) КПД ~70 %
(89.02 КБ) 68 скачиваний
:tea:
sibiryaknick
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4429410#p4429410"]Она выдаст 100вт.
А так лучше на 2х-3х ГУ50.[/uquote]
Да , но габариты "на 2х-3х ГУ50" будут больше да и тепловой режим тоже....
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Две ГУ50 при отдаваемых 100вт будут работать в лёгком режиме.Их надолго хватит,даже обдувать не надо будет.
Одна лампа выдает около 90вт,а работают две лампы в параллель.
ГУ50 дешевые и распространенные.
Да и габариты УМ не такие и большие.Это зависит от тебя, как скомпонуешь монтаж.
В нэте посмотри примеры конструкций УМ на ГУ50.
sibiryaknick
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4429842#p4429842"]примеры конструкций УМ на ГУ50.
Твоё изделие на ГУ50 сморится добротно, но судя по наличию мощеных трансформаторов оно по весу весьма громоздко...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Так это накальный трансформатор.
Для Анодно-экранных цепей питание используется бестрансформаторное. :)
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а там по 5W на лампу на накал всего для гу50 врод, можно какойнить адаптер импульсный 5V3A подрегулировать чутка и сбросить полкило веса. :music:
sibiryaknick
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4430371#p4430371"]а там по 5W на лампу на накал всего для гу50 врод, можно какойнить адаптер импульсный 5V3A подрегулировать чутка и сбросить полкило веса. :music:[/uquote]
Для 3-х ламп ГУ50 нужна мощность на каналах не ниже 30,6675 вт.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А три и не надо.Ставь две))
Проблема пустячная.
zvukovik
Сообщение zvukovik »
всем привет, есть задумка передавать цифровые данные на частотах в районе 1МГц, но цифровые трансиверы начинаются от сотни МГц (или плохо искал), возникла такая бредовая идея, что если смешать сигнал с такого трансивера и с гетеродина, например 140 и 141, чтобы получить на выходе 1, а на приём обратно повысить, может такое работать?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
zvukovik, вполне может!, почему нет, а какая модуляция и полоса? могут быть нюансы но врядли непреодолимые.
zvukovik
про подробности пока не думал, надо экспериментировать, вообще идея в том, чтобы передатчик с компактной антенной вроде магнитной перемещался вдоль растянутого куска или петли из провода, длиной метров 200 или сколько получится, примерно как излучающий кабель, но это будет в шахте, и нормальный излучающий применить нельзя, надо иметь возможность периодически его рвать и соединять на скрутки, соответственно, и согласования никакого, есть подобная работающая система, но там передача от большой петли на маленькую магнитную антенну, а хочется наоборот
