Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Тоже обычно обхожусь 0805, но после nRLC, в котором все 0603,стал серьезно запасаться 0603,
Сообщение Sailor 13 »
Все верно. Приминяем микросхемы и детали какие можно заменить. TPS63000 тоже можно ставить если есть в наличии. Только тогда надо исправить плату. Без делителя данная микросхема сразу выходит из строя.
Сообщение Sailanser »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4418937#p4418937"]Sailor 13,
Я заказал 63002.[/uquote]
У кого нашли? Цена на нее на али что то слишком круто получается, проще сразу их 10 шт покупать тогда в пересчете на 1 шт цена вполне вменяемая.
Добавлено after 1 hour 59 minutes 42 seconds:
В общем как посмотрел что то цена даже на Али на TPS63002 не радует совсем.
Проще уж действительно TPS63000 ставить, дешевле в разы. Посчитать там делитель просто в даташите формула R1=R2 x (Vout/Vfb-1) Vfb по описанию 500mV ну и играем, загоняю все в эксельку эту формулу, и играю номиналами по чуть чуть 112K x (5.0/0,500-1)=1008K В итоге первый резистор 112К второй 1М. Катушка 4.7uH
Ну тогда вот вам плата с размерами 0805. Исправил разводку на TPS63000. Только с номиналами делителя определитесь какой куда.
Поставил ваши значения не проверяя какой в верхнее плечё какой в нижнее.
Diod Tester TFT 1_14 -0805.lay6
(212.49 КБ) 202 скачивания
Сообщение pin1000 »
Sailanser,
Смотри, что есть на AliExpress! TPS62400DRCR ~ TPS63002DRCR ~ 100% Новый оригинальный за 114,63 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WHprZiY
Добавлено after 50 minutes 20 seconds:
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4419193#p4419193"]Ну тогда вот вам плата с размерами 0805. Исправил разводку на TPS63000. Только с номиналами делителя определитесь какой куда.
Поставил ваши значения не проверяя какой в верхнее плечё какой в нижнее.[/uquote]
Вы знаете, похоже придется пожертвовать сделанными шаблонами платы под 0603 и перейти на плату под 0805.Слишком много 0603 не хватает.
Все таки у меня "ползет" TPS63002, поэтому, пожалуйста, подкорректируйте плату 0805, под него!
Появился ИОН.Видимо можно заменить МСР1525 на REF3025-2.5v ?
Добавлено after 3 hours 13 minutes 46 seconds:
Sailor 13,
Есть проблемы на плате 0805!
1,3 нога стаба3.3в через дроссель, оказалась засажена на землю.Причину вроде нашел.См фото.Неудачное переходное, которое не дает металлизацию и садит контакт на землю.Может еще где есть , я со своим зрением, не нашел.
Ошибку на плате исправил. Также сделал версию на TPS63002, как просили.
Diod Tester TFT 1_14 -0805 & TPS6300x.lay6
(425.47 КБ) 198 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Сам уже начинаю путаться.Вы сейчас выложили версию для 63000.Она уже была((делитель 1М/112к)А я просил на 63002(делитель был 100к/76к)!Случайная ошибка исправлена, ок.
Вношу уточнения. В файле две закладки(в левом нижнем углу). Выбираем какую необходимо. Для TPS 63002 10Pin - идет на выход питания( делители не нужны) 7 и 8 соеденины на цепь 100 и 0,1uF. Предпологаю тот делителькоторый вы обозначили 100К/76k это делитель предназначен для контроля напряжения аккумулятора. Для преобразователя TPS63002 он неимеет значения.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Виноват.Я, слепошарый, не увидел.
Все хорошо, продолжаю работу.Для себя, дороги меняю на 0.4(или 0.35), чтобы не облазил фоторезистЭто особенность китайского резиста.
Последний раз редактировалось pin1000 Пн май 22, 2023 13:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Вот и отлично.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4419194#p4419194"]Sailanser,
https://sl.aliexpress.ru/p?key=WHprZiY[/uquote]
Спасибо.
Странно что то мне этот лот не попадался. Хотя после того как маилрушники покопались на али там такой бардак, по...ли все что только можно, такое впечатление что целенаправленно убивают.
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4419355#p4419355"]Ошибку на плате исправил. Также сделал версию на TPS63002, как просили.[/uquote]
Спасибо за вариации плат. Изучу.
Еще маленький вопрос катушки в преобразователях ставили те что были в наличии или подбирали под каждый преобразователь?
Просто думаю вот такие воткнуть https://aliexpress.ru/item/100500552540 ... uMQAvD_BwE
По дроселям: повышающий 3,5-5 Вольт применил 3,3x3.3мм. Тот дросель который вы планируете заказать на Али не подходит по габаритам. Он просто не влезет так как там указан размер 6х6 мм.
Повышающий преобразователь 35Вольт. Применен дросель 5х5 мм. С Али тоже могут быть проблемы так как он на 1мм больше.
Сообщение сергей999 »
Народ, что вы мучаетесь, есть светодиодные драйвера, прекрасно работают как повышайки.
Вот до 36В. Работал у меня в ТТ.
(113.98 КБ) 181 скачивание
Сообщение pin1000 »
сергей999,
А кто сказал, что кто то мучается?
Всё в удовольствие и с интересом.Сейчас идет "типичная борьба за цвет"-замена черно-белого.Мы эту революцию уже на смартфонах проходили :) .
Сообщение Le_Fleurs »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4418727#p4418727"]В общем пока что накидал саму схему дабы как то все в одну кучу собрать и как то упорядочить обозначения элементов а то как то не порядок в SP схеме просто резистор и его номинал.
Изображение[/uquote]
А не поделитесь файлом схемы? Тоже хочу повторить новый проект, дисплей уже заказан. Перерисовывать схему тоже собрался но увидел что вы уже все сделали.
Тут то не проблема но вот не знаю подойдет вам или нет. Я рисую схемы и платы в Eagle.
SP и SL давно забросил так на компе в нагрузку висят. Если потом надо вбросить готовую плату в SL то это дело на пару минут.
Если схема в формате Орла подойдет то положил в архив. И приложил схему в формате PDF.
Tester_Stab_RK.zip
(132.04 КБ) 182 скачивания
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Плату , пока без паяльной маски, сделал.Осталось нудное ожидание дисплея, 63002,качельки,, и по мелочи с Али.
Sailanser Спасибо за схему, очень помогла. Стал разводить печатную плату, параллельно так сказать проверяю по печатке автора на TFT дисплей. и нашел не соответствие в схеме не указан источник опорного напряжения на выводе AREF. Посмотрел на фото, элемент установлен. По печатке это MCP1525. Надо бы доукомплектовать опорником.
[uquote="Le_Fleurs",url="/forum/viewtopic.php?p=4420879#p4420879"]Sailanser Спасибо за схему, очень помогла. Стал разводить печатную плату, параллельно так сказать проверяю по печатке автора на TFT дисплей. и нашел не соответствие в схеме не указан источник опорного напряжения на выводе AREF. Посмотрел на фото, элемент установлен. По печатке это MCP1525. Надо бы доукомплектовать опорником.[/uquote]
Ну я даже не знаю. В исходной схеме его тоже нет :)) :facepalm:
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4421042#p4421042"][uquote="Le_Fleurs",url="/forum/viewtopic.php?p=4420879#p4420879"]Sailanser Спасибо за схему, очень помогла. Стал разводить печатную плату, параллельно так сказать проверяю по печатке автора на TFT дисплей. и нашел не соответствие в схеме не указан источник опорного напряжения на выводе AREF. Посмотрел на фото, элемент установлен. По печатке это MCP1525. Надо бы доукомплектовать опорником.[/uquote]
Да точно. ХМ. Но думаю он все же нужен, проще не запаять чем потом городить.
