Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение pin1000 »
У меня сейчас так выглядит, Дисплей мини-1602Изображение
но цвет меня всегда интересовал.Последнее, делал nRLC.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Sailor 13,
Особо менять не планирую, может что по мелочи.
Плату сделаю методом фоторезист, нанесу паяльную маску.Шелкографию не буду делать.Сдесь у нее информативности мало.
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
На Коте длительнейшее затишье. Своевременна ваша модернизация.
Прибор однозначно очень полезный, спасибо его автору!Но все улучшения, а цвет однозначно серьезное, пойдут на пользу. Повышайку, по вашему варианту делал.Миниатюрная, но работала стабильно !
Последний раз редактировалось pin1000 Пт май 19, 2023 02:40:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailor 13 »
Перед nRLC автор делал вариант URLC метер. Вот там он применил кнопку "качельку". Я хотел вписаться в его габариты. Это дисплей был заказан ошибочно для nRLC. Так чтобы не покупать новый решил обойтись этим на 8 Pin. Самая высокая деталь это танталовый электролит 10мФ*50Вольт. Если его утопить в плату можно 1мм убрать. Общая толщина у меня сейчас 7 мм.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Думаю тантал не обязателен, я обычно ставлю керамику 1206 на 50в( у меня есть 10uf и 47uf, их параллелю.и получаю любую емкость)), габарит много меньше.
В nRLC применен джойстик, очень миниатюрный, мужским пальцам на пределе.
Сообщение Sailanser »
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4417134#p4417134"]Всем привет.
Перевёл тестер диодов на TFT дисплей на контролере TS7789V.[/uquote]
Интересное решение, давно пора было :beer:
Все таки прежние дисплеи это уже как то не то слишком они большие.
Кстати кому интересно будет файлик спецификации на качельку. А то на фото у продавца хрен поймешь где какие размеры.
5f489f4ef2195.zip
Файлик чертежа на качельку.
(630.43 КБ) 173 скачивания
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Похоже детали 0603?
Сделал шаблоны для фоторезиста..Вовремя увидел надписи и отзеркалил.
TPS63002 вы феном паяли?
В основном 0603, но есть несколбко позиций других размеров.
TPS63002 паял паяльником Т12. Уже наловчился паять такие корпуса. Становятся очень хорошо.
Сообщение pin1000 »
Какой аккум использовали?
Для начала поставил 602060 700мА. Дальше будет видно достаточно этой ёмкости или надо будет увеличить.
Сообщение pin1000 »
Думал меньше, до 500мач.
Был в запасе. поставил его.
Сообщение pin1000 »
Логично.
Sailor 13
Плату что вы выше выкладывали так понимаю она у вас не финальная так сказать была?
Потом по ходу на готовую плату уже по месту детальки напаивали?
Вот к примеру этого резистора не видать, ну и еще других :)
Конденсатор С 10 напаян сверху на резистор R14. С14 напаян на R21. С11 напаян на R16. С15 напаян на R23.
Цепь сброса и источник опорного напряжения действитьльно упустил.
Примерно так и думал :))
Посмотрел все таки да что бы влезть в размеры небольшой платы основные элементы все таки надо в 0603 ставить
В общем пока что накидал саму схему дабы как то все в одну кучу собрать и как то упорядочить обозначения элементов а то как то не порядок в SP схеме просто резистор и его номинал.
Ну теперь переходить в режим, ждун, как все доползет из деталек. :solder:
Бегло бробежался по схеме. IC2 TPS62000 не имеет разисторов для регулирования выходного напряжения. TPS 63002 у меня на схеме имеет фиксированное выходное напряжение 5 Вольт. В связи с этим данной микросхеме не нужен делитель. Прошу на это обратить вниманая. или изменить схемуи плату , или заказать правильный тип микросхемы.
Сообщение pin1000 »
Sailor 13,
Я заказал 63002.
Если правильно понял, вашу плату менять не надо? А то у меня все шаблоны на неё заготовлены!
Если заказали TPS63002 тогда всё в ёлочку. Полетит.
Сообщение pin1000 »
Ну и славно.
Жду дисплей и эту детальку.Сроки до июля!Но придется терпеливо подождать.Дисплей точно в другом месте не взять.
Ещё хотел прояснить ситуацию с настройкоё и сборкой платы. Первым монтируем преобразоватнль на 3,2-5Вольт на TPS63002. Полностью проверяем его работу. Далее паяем высоковольтный преобразователь и также проверяем его. Ставим контролер, програмируем его, толко после этого устанавливаем дроселя по питанию ( С преобразователя 3,5 - 5 Вольт процессор и на высокольтный преобразователь. С выхода высоковольтного преобразователя ставим перемычку на выход).
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4418927#p4418927"]Бегло пробежался по схеме.[/uquote]
Спасибо за напоминание. :beer:
Подправил маркировку.
Как и писал выше это пока так предварительная наброска схемы. Тут деталей еще ждать и ждать. Как посмотрел из всего что нужно есть только 4-е резистора :)) и 5 конденсаторов. Остальное все в ноль уже закончилось, ах да откопал еще LP2985AIM5-3.3 вполне станет вместо LP5907MFX-3.2NOPB тем более что они не выдают прямо 3,3V а как раз где то 3,2 и дает. Тем более там только ей и питать дисплей так что 150мА хватит.
С 0603 прям бяда редко ими пользуюсь в основном 0805. В общем решил себе такой наборчик заказать https://aliexpress.ru/item/100500433276 ... 8791633895 в вариации 0603 80val. :))
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
[uquote="Sailor 13",url="/forum/viewtopic.php?p=4418949#p4418949"]Ещё хотел прояснить ситуацию с настройкоё и сборкой платы.[/uquote]
Тут да у вас на схеме это есть. Нулевые резисторы
У себя пока что проще сделал SMD джамперы на каждый блок, потом тап капельку припоя на него и все.
