Частотный преобразователь
Сообщение Мишук »
DC-AC, спасибо! Буду переделывать с учётом всего вышесказанного, доисследовать.
Сообщение Maksim9914 »
Может ещё кнопка стоп быть нажата, да всё что угодно. Мерить напряжения нужно на ножках и смотреть что не даёт включаться, для классики без показометра 1, 4, 13, 18 ножки должны быть лог.1 (это 4-5В). Здравствуйте.Здравствуйте. Точно не кнопка , на прямую замыкал и размыкал, безрезультатно. Что-то с питанием по-моему. Надеюсь Лм-ки 12в или 5в вышли из строя. Частотное на даче остался , в выходные заберу.
Добавлено after 26 minutes 54 seconds:
[uquote="slesar88",url="/forum/viewtopic.php?p=2287316#p2287316"]Спасибо все заработало.
Но происходит звонковая работа реле при разгоне ну я думая это за того что питания 22в.[/uquote]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем проблема была? У меня похожая проблема .
Сообщение НЕМЕТС »
Maksim9914, slesar88 последний раз был здесь [Вс апр 10, 2016 00:19:14]
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение zapolskid »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3239237#p3239237"][uquote="duty81",url="/forum/viewtopic.php?p=3239104#p3239104"]Как подключить 1602? Он с поддержкой температуры?[/uquote]
Если речь про 1602, который на видео, то это работает другой скетч на отдельной Про-Мини. В общем, там 2 отдельных показометра, работающих от одного задающего генератора :) Если честно, то ЖК-дисплей применительно к Восьмикруту мне показался гораздо хуже, чем СД. Только как вспомогательный экран разве что.
В данный момент на испытательном стенде осталось 2 дисплея, подключенных к одной ардуине: пара портов на СД и пара - на 1602 (модуль с расширителем портов PCF5874), СД-экран работает показометром частоты, ЖК - "все остальное". Можно выводить все, что фантазия нашепчет: ток, т-ру, напряжение DC... Собственно, все ограничено только наличием свободных портов и реализацией сенсоров. Мне пока втемяшилось засунуть туда тахометр, о результатах сообщу :)
Выложенный ранее скетч функционально полностью, но без каких-либо дополнений, реализует показометр (с любым СД-дисплеем на TM1637) и частотный задатчик для любой прошивки (с крутилкой) на 75Гц.[/uquote]
Есть ли прошивка под Lcd1602 от НЕМЕТС? кто знает?
Сообщение НЕМЕТС »
Прошивка для чего?
Для показометра и задатчика на Arduino. Видел вы делали подобное с дисплеем LCD1602. Хочу повторить...
А вашем архиве есть только под семисегментные дисплеи
Сообщение НЕМЕТС »
Для классики на 648а экспериментировал с большими цифрами в 2 строки, про это вам интересно? Напишите в личку подробнее, обсудим.
Для HD накодил сразу на tm16367 и lcd1602 (цифры в 2 строки), пробовал оба сразу на одной дуньке - вроде всё успевает. LCD подключен через тот же расширитель портов на PCF5874, анимация по ощущениям тормознее, чем у дисплея на TM16367, но терпимо. На очереди маленький OLED 128х96 и большой LED 14-сегментный на HT16K33, жду вдохновения :)
НЕМЕТС, интересует именно прошивка c использованием дисплея LCD1602. Сам собирал классику.
Сам буду использовать Arduino Nano R3 и дисплеем LCD1602 с конвектором I2C.
Вообще планирую на дисплей выводить простую информацию такую как частота вращения вала, информацию об направлении кручения, сейчас играюсь с датчиком Холла, может обороты буду выводит, сам не знаю зачем)
Сообщение НЕМЕТС »
zapolskid, такой прошивки нет, она еще даже в вашей голове не оформилась, как видно. "Arduino nano R3" и " конвектор I2C" говорят о том, что вы лишь "слышали звон", поэтому и исходники вряд ли помогут.
НЕМЕТС, Так вы сами используете Arduino ProMini c аналогичными параметрами, только у вашей платы нет USB-UART, а в Nano есть.
А удобство шины I2C думаю вам как человеку опытному не нужно объяснять. Я лично такие дисплеи, уже с I2C шиной, как и Nano использую сугубо из-за того что у китайцев такие решения стоят на пару копеек больше, но зато удобнее уже с коробки.
Вы просто писали, что делали эксперименты с выводом цифр в 2 строки и я видел видео ваше, сейчас вы пишите что прошивки с выводом частоты у вас нет и никогда не было.
Возможно мы просто не понимаем друг друга...
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
НЕМЕТС, под частотой вращения вала имел в виду частоту выходного трехфазного напряжения с преобразователя.
Как это реализовано в классическом показометре на PIC. Только с использованием Arduino и LCS1602
Сообщение НЕМЕТС »
zapolskid, уже предлагал - напишите мне в личку, тут не в тему маленько. А то начинает напоминать анекдот про письмо на спичечную фабрику
СпойлерПисьмо на Балабановскую спичечную фабрику:
"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках — их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там еб@нутые все что ли?
Сообщение Soldat_13 »
Здравствуйте. Может кто скинуть скрин битов конфигурации на 18f1330 (и 648) для программатора PICkit2. Прислали далекие товарищи повидимому б/у. Прошивается норм, при чтении 0000. Скрин моих битов конф
(116.19 КБ) 124 скачивания
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4402491#p4402491"]GONFIG5 везде 1 поставить, остальное правильно[/uquote]
Не помогло.( Не сохраняет биты конф. Контроллер 1330-E/SS. Перепаял в переходник другой новый все прошилось.
Сообщение Fazinur »
Посоветуйте маломощный IGBT модуль.
Сообщение Sanchogus »
Можно посмотреть в сторону IKCM20, IKCM30 от infineon, либо IFCM это 600В модули. Хотя сейчас у нас дорого. Помню рублей по 700 раньше на электронщике брал)
На промэлектронике выглядит заманчиво)) https://www.promelec.ru/product/393157/ От 1037 рублей.
СпойлерВот так примерно вживую выглядит https://disk.yandex.ru/i/M-1xTt2mKSRPKQ
Сообщение Михайлик »
Есть ещё вариант
https://www.promelec.ru/product/159009/
Сообщение shumaк »
Приветствую форумчан! собрал восьмикрут и теперь думаю над корпусом...
помогите мне пожалуйста разобраться с навязчивой, и возможно глупой, идеей.
нарушатся ли параметры сигналов, если я сделаю "дистанционной" плату управления
и заменю щлейф на метровый кабель?
Сообщение НЕМЕТС »
shumaк, уточните, по какой схеме собирали.
Если вы называете платой управления показометр для классики на pic16, то он не предназначен для длинного выноса. Что-нибудь экранированное попробовать можно, но не гарантируется. Полметра точно работает. Только смысл делать д/у на метр...
