Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Вс июл 20, 2025 06:43:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13312 ]     ... , , , 613, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2023 20:12:01
DC-AC, спасибо! Буду переделывать с учётом всего вышесказанного, доисследовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 06:35:22
Может ещё кнопка стоп быть нажата, да всё что угодно. Мерить напряжения нужно на ножках и смотреть что не даёт включаться, для классики без показометра 1, 4, 13, 18 ножки должны быть лог.1 (это 4-5В). Здравствуйте.Здравствуйте. Точно не кнопка , на прямую замыкал и размыкал, безрезультатно. Что-то с питанием по-моему. Надеюсь Лм-ки 12в или 5в вышли из строя. Частотное на даче остался , в выходные заберу.
Добавлено after 26 minutes 54 seconds:
Спасибо все заработало.
Но происходит звонковая работа реле при разгоне ну я думая это за того что питания 22в.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем проблема была? У меня похожая проблема .
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 14:07:40
Рейтинг сообщений: 297
Maksim9914, slesar88 последний раз был здесь [Вс апр 10, 2016 00:19:14]
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2023 21:14:37
Как подключить 1602? Он с поддержкой температуры?
Если речь про 1602, который на видео, то это работает другой скетч на отдельной Про-Мини. В общем, там 2 отдельных показометра, работающих от одного задающего генератора :) Если честно, то ЖК-дисплей применительно к Восьмикруту мне показался гораздо хуже, чем СД. Только как вспомогательный экран разве что.
В данный момент на испытательном стенде осталось 2 дисплея, подключенных к одной ардуине: пара портов на СД и пара - на 1602 (модуль с расширителем портов PCF5874), СД-экран работает показометром частоты, ЖК - "все остальное". Можно выводить все, что фантазия нашепчет: ток, т-ру, напряжение DC... Собственно, все ограничено только наличием свободных портов и реализацией сенсоров. Мне пока втемяшилось засунуть туда тахометр, о результатах сообщу :)
Выложенный ранее скетч функционально полностью, но без каких-либо дополнений, реализует показометр (с любым СД-дисплеем на TM1637) и частотный задатчик для любой прошивки (с крутилкой) на 75Гц.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 15:06:37
Есть ли прошивка под Lcd1602 от НЕМЕТС? кто знает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 19:11:41
Прошивка для чего?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 21:20:59
Для показометра и задатчика на Arduino. Видел вы делали подобное с дисплеем LCD1602. Хочу повторить...
А вашем архиве есть только под семисегментные дисплеи
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 22:15:21
Для классики на 648а экспериментировал с большими цифрами в 2 строки, про это вам интересно? Напишите в личку подробнее, обсудим.
Для HD накодил сразу на tm16367 и lcd1602 (цифры в 2 строки), пробовал оба сразу на одной дуньке - вроде всё успевает. LCD подключен через тот же расширитель портов на PCF5874, анимация по ощущениям тормознее, чем у дисплея на TM16367, но терпимо. На очереди маленький OLED 128х96 и большой LED 14-сегментный на HT16K33, жду вдохновения :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2023 22:55:01
НЕМЕТС, интересует именно прошивка c использованием дисплея LCD1602. Сам собирал классику.
Сам буду использовать Arduino Nano R3 и дисплеем LCD1602 с конвектором I2C.
Вообще планирую на дисплей выводить простую информацию такую как частота вращения вала, информацию об направлении кручения, сейчас играюсь с датчиком Холла, может обороты буду выводит, сам не знаю зачем)
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 11:26:59
zapolskid, такой прошивки нет, она еще даже в вашей голове не оформилась, как видно. "Arduino nano R3" и " конвектор I2C" говорят о том, что вы лишь "слышали звон", поэтому и исходники вряд ли помогут.
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 13:51:37
НЕМЕТС, Так вы сами используете Arduino ProMini c аналогичными параметрами, только у вашей платы нет USB-UART, а в Nano есть.
А удобство шины I2C думаю вам как человеку опытному не нужно объяснять. Я лично такие дисплеи, уже с I2C шиной, как и Nano использую сугубо из-за того что у китайцев такие решения стоят на пару копеек больше, но зато удобнее уже с коробки.
Вы просто писали, что делали эксперименты с выводом цифр в 2 строки и я видел видео ваше, сейчас вы пишите что прошивки с выводом частоты у вас нет и никогда не было.
Возможно мы просто не понимаем друг друга...
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
НЕМЕТС, под частотой вращения вала имел в виду частоту выходного трехфазного напряжения с преобразователя.
Как это реализовано в классическом показометре на PIC. Только с использованием Arduino и LCS1602
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2023 21:38:32
zapolskid, уже предлагал - напишите мне в личку, тут не в тему маленько. А то начинает напоминать анекдот про письмо на спичечную фабрику
СпойлерПисьмо на Балабановскую спичечную фабрику:
"Я 11 лет считаю спички у вас в коробках — их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там еб@нутые все что ли?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2023 13:25:55
Здравствуйте. Может кто скинуть скрин битов конфигурации на 18f1330 (и 648) для программатора PICkit2. Прислали далекие товарищи повидимому б/у. Прошивается норм, при чтении 0000. Скрин моих битов конф
Безымянный.jpg [116.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2023 19:21:42
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 875
GONFIG5 везде 1 поставить, остальное правильно
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2023 06:13:54
Не помогло.( Не сохраняет биты конф. Контроллер 1330-E/SS. Перепаял в переходник другой новый все прошилось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 03:49:53
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -50
Посоветуйте маломощный IGBT модуль.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 08:07:58
Рейтинг сообщений: 98
Можно посмотреть в сторону IKCM20, IKCM30 от infineon, либо IFCM это 600В модули. Хотя сейчас у нас дорого. Помню рублей по 700 раньше на электронщике брал)
На промэлектронике выглядит заманчиво)) https://www.promelec.ru/product/393157/ От 1037 рублей.
СпойлерВот так примерно вживую выглядит https://disk.yandex.ru/i/M-1xTt2mKSRPKQ
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 17:06:01
Рейтинг сообщений: 56
Есть ещё вариант
https://www.promelec.ru/product/159009/
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2023 07:31:48
Приветствую форумчан! собрал восьмикрут и теперь думаю над корпусом...
помогите мне пожалуйста разобраться с навязчивой, и возможно глупой, идеей.
нарушатся ли параметры сигналов, если я сделаю "дистанционной" плату управления
и заменю щлейф на метровый кабель?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2023 09:35:02
shumaк, уточните, по какой схеме собирали.
Если вы называете платой управления показометр для классики на pic16, то он не предназначен для длинного выноса. Что-нибудь экранированное попробовать можно, но не гарантируется. Полметра точно работает. Только смысл делать д/у на метр...
