Ремонт акк. батарей беспроводных пылесосов
Сообщение AlexSaNtaL »
Сегодня немного поковырялся в батареи. Подкинул ST-LINK. Выдало такое:
"22:02:25 : Can not connect to target!
Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again.
If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.
22:02:29 : No target connected"
Менял режим подключения, режим сброса, частоту - результата нету. Может сам отладчик плохой?
Проскользнула мысль выдрать родную начинку, кинуть на аккумы балансировочную плату, переделать трехфазный контроллер.
Обмен данными м\у контроллером АКБ и контроллером двигателя все равно не увидеть на не рабочем оборудовании.
Может откинуть аккумы от платы? И потом коннектиться линком?
Сообщение volshebnik123 »
Вот еще в теме отписался http://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=126 ... 2A#p948693
Найдите в интернете прошивка ST-Link в J-Link там по идее не сложно.
Если получится считать с рабочего то как правило там один байт подправить который за блокировку отвечает.
Спасибо. Попробую. Только рабочего как раз таки и нету :cry:
Сообщение Copy_Baton »
Всем привет, поеду в среду к знакомому, попробуем отпаять епромку, подключиться и прочитать ее. Отпишусь как все сделаю.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="volshebnik123",url="/forum/viewtopic.php?p=4249386#p4249386"]Вот еще в теме отписался http://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=126 ... 2A#p948693
Если получится считать с рабочего то как правило там один байт подправить который за блокировку отвечает.[/uquote]
Попробую у сестры пылесос на недельку попросить, а сам разберу и надо все таки слить с нее прошивку...
Чистоплотность=чисто масса деленная на чисто объём.
Не получилось в среду к знакомому заехать, он в командировке. Кто то еще пробовал ковырять эти контроллеры? Уже второй пылесос с такой же проблемой, знакомые принесли. Такое ощущение что их программируют на количество зарядов разрядов и потом в блокировку пускают, чтобы люди покупали батарейный модуль за огромные бабки, он стоит 60% стоимости пылесоса. Жуть. У этого второго, все банки целые, но контроллер лочит зарядку .
Сообщение maks_98 »
Такая же беда с аккумом TROUVER 11. Ошибка E6. Аккумы тобалансированы, все ок. но заряжаться не дает. Нашлось решение?
Пока нет. Чуть позже. Как ночи станут длиннее, а то дня не хватает на всё.
В общем буду покупать новую батарею, потому что пыль уже через окна лезет на улицу, если что смогу попробовать слить с нее прошивку, но блин с гарантии слечу. Обидно будет если ниче не поможет ))))).
Сообщение DimKoYa »
[uquote="AlexSaNtaL",url="/forum/viewtopic.php?p=4277845#p4277845"]Пока нет. Чуть позже. Как ночи станут длиннее, а то дня не хватает на всё.[/uquote]
Подвижки есть?) А как подключал st link? Swclk/swdi/vss/vdd? Или что ещё надо делать?
Сообщение smd1046 »
[uquote="DimKoYa",url="/forum/viewtopic.php?p=4318963#p4318963"][uquote="AlexSaNtaL",url="/forum/viewtopic.php?p=4277845#p4277845"]Пока нет. Чуть позже. Как ночи станут длиннее, а то дня не хватает на всё.[/uquote]
Подвижки есть?) А как подключал st link? Swclk/swdi/vss/vdd? Или что ещё надо делать?[/uquote]
hello guys, is there any progress regarding the battery? so many defective g9 / g10 etc on the market ... it would be a shame if they couldn't be repaired.
Сообщение Flukh »
Прошу совета у знатоков. Робот пылесос. Bms на bq4050. При работе через пару мин вырубает питание и опять включет. Если включил сразу робот тоже включается а иногда отключается и все. Но при повторном попытке включить включается и опять отключается. С самого начало работает минут 3-4 потом уже каждые 5 сек. Отключает включает. Если подождать мин 20 опять поработает мин 3 и все повторяется. Проблема в прошивке или хана контроллеру?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Иногда при нормальном заряде включает поиск базы для подзарядки но заряд в акб в норме.
Сообщение origamid »
Привет всем. пробовал подключать также, но HT32 Flash Programmer не видит. Есть у кого то подвижки или тема окончательно померла?
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Flukh",url="/forum/viewtopic.php?p=4380806#p4380806"]Прошу совета у знатоков. Робот пылесос. Bms на bq4050. При работе через пару мин вырубает питание и опять включет. Если включил сразу робот тоже включается а иногда отключается и все. Но при повторном попытке включить включается и опять отключается. С самого начало работает минут 3-4 потом уже каждые 5 сек. Отключает включает. Если подождать мин 20 опять поработает мин 3 и все повторяется. Проблема в прошивке или хана контроллеру?
Иногда при нормальном заряде включает поиск базы для подзарядки но заряд в акб в норме.[/uquote]
на предыдущей странице про него есть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p4133418
Скорее всего банки подустали и их менять надо.
Как вы определили, что заряд в норме? по напряжению на банках?
в этом контроллере(как в ноутбучном акб), он просится на зарядку по параметру ReminingCapacity ??? mAh
Ну и важным параметром является FullChargeCapacity:
Вам надо обратится кто чинит акб ноутов.
Сообщение comotoznick »
Copy_Baton, А не проще уже написать прошивку самим, на соседнем форуме пакеты то уже почти расшифровали.....
Или я путаю.
[uquote="comotoznick",url="/forum/viewtopic.php?p=4431762#p4431762"]Copy_Baton, А не проще уже написать прошивку самим, на соседнем форуме пакеты то уже почти расшифровали.....
Или я путаю.[/uquote]
Киньте плиз ссылку на соседний форум
Сообщение 546vlad »
Подпаялся переходником USB-UART, выпаяв резисторы, чтобы МК аккумулятора не мешал, кинул перемычку на мосфеты. Через терминал посылал команды на включение и отключение мотора - мотор отрабатывает.
Включение:
TX {AC}{01}{03}{13}{00}{00}{00}{17}
RX {AC}{02}{06}{00}{DF}{B3}{00}{62}{00}{01}{FC}
Отключение:
TX {AC}{01}{03}{10}{00}{00}{00}{14}
RX {AC}{02}{06}{00}{8A}{95}{00}{65}{00}{01}{8C}
То есть как минимум можно выкинуть плату аккумулятора, вкинуть BMS и ардуину. Либо написать прошивку на HF5032, но человеко-часы будут стоить как дайсон.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4431810#p4431810"][uquote="comotoznick",url="/forum/viewtopic.php?p=4431762#p4431762"]Copy_Baton, А не проще уже написать прошивку самим, на соседнем форуме пакеты то уже почти расшифровали.....
Киньте плиз ссылку на соседний форум[/uquote]
https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=12 ... 0#p1010430
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="546vlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4435223#p4435223"]Подпаялся переходником USB-UART, выпаяв резисторы, чтобы МК аккумулятора не мешал, кинул перемычку на мосфеты. Через терминал посылал команды на включение и отключение мотора - мотор отрабатывает.
Включение:
Отключение:
Изображение[/uquote]
1. китайская BMS + arduino - звучит дико , но
а) влезет
б) других вариантов нет
Надо глянуть толковые бмс па али.......
Только ардуинке еще питание соё надо.
Есть нюанс про безопастность.
2. Написать прошивку , "как дайсон" - это 30-50к ???
С учетом масштабов трагедии и стоимости акб - вполне удобоваримо
Сообщение 546vlad »
[uquote="comotoznick",url="/forum/viewtopic.php?p=4437352#p4437352"]б) других вариантов нет[/uquote]
Похоже, что есть
Сообщение Olox »
В этом пылесосе стоит двигатель типа C2004 m10-g-2 и управляет им FU6812. На двигатель идет 2 толстых провода, это походу силовые, питание, и 3 тонких, предположу что это управляющие. Я предполагаю что ключи стоят в самом моторе.
Можно ли подать питание на мотор через китайскую BMS, а управлять мотором через китайский контроллер например:
https://aliexpress.ru/item/1005004599375648.html
https://aliexpress.ru/item/1005004519943724.html
https://aliexpress.ru/item/1005005565519372.html
или собрать свой например на этом https://aliexpress.ru/item/33000213756.html
В данном случае я хочу отказаться от китайской платы управления и переделать начинку пылесоса, место позволяет, и в будущем можно будет просто заменить аккумуляторы и использовать дальше.
Сообщение DimKoYa »
[uquote="546vlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4438239#p4438239"][uquote="comotoznick",url="/forum/viewtopic.php?p=4437352#p4437352"]б) других вариантов нет[/uquote]
Похоже, что есть
[/uquote]
Смотри, что есть на AliExpress! [Оригинальный] G9 запасная батарея для Xiaomi Mijia G10 ручной беспроводной пылесос запчасти Внешняя батарея материнская плата за 2 883,80 ₽ - уже со скидкой -50%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PR11ZPx
Уже продают, только без отзывов
