Частотный преобразователь
Сообщение sergei1962 »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=4381606#p4381606"]Уважаемый Sergei 1962
Не поделитись печаткой контроллера вентилятора на pic12f629 с сайта радиодед. На сайте только прошивка.[/uquote]
Здравствуйте. Только такие есть печатки. Одна на маленьком стоит вторая на HD. Обе без сверловки, при переносе на принтер зеркальте, одна на smd вторая на обычных элементах. Та где на smd крепится к радиатору через корпуса транзистора и кренок, все их корпуса изолированы через слюду или еще лучше найти кренки и полевик в полностью пластиковых корпусах. Резистор который обозначен звездочкой можно подбирать номинал при котором вас устроит скорость вентилятора при холодном радиаторе. Правильность монтажа смотрите по фото которые я недавно выкладывал. Будут вопросы пишите в личку.
Упр. вент 2.lay6
(64.94 КБ) 175 скачиваний
Упр. вент.lay6
(48.35 КБ) 153 скачивания
Сообщение BERS »
Огромное Вам спасибо.
Сообщение lex451 »
Извините возможно не туда, направьте если что. Такая проблема достался на халяву Danfoss FC-051P4K0 4квт. 380 вход и выход. Перечитал инструкцию так и не понял можно его подключить к однофазной сети 220 или нет. На корпусе отмечены входы L1 L2 L3 и так же имеются L и N. подключил к ним 220, он заработал но на выходе нечего не выдавал. Первый раз сталкиваюсь с частотниками. Опыта 0. Прошу помощи у знающих людей. Спасибо
Сообщение Hronos »
Данфосс на 4 кВт нужно подключать к трёхфазной сети.
Сообщение asvhmao »
Лучше задавать эти вопросы на форуме чипмакер, создать там тему или поискать из имеющихся - https://www.chipmaker.ru/forum/96/
На lenze 3ф, ~ 380 В, я подавал 500 с копейками вольт постоянки, он их скушал. Но при ~220 В, выдавал ошибку, что напряжение низкое. Странно что у вас он молчит про это. Может неисправно что-то.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Дмитрий М »
Может без контроля напряжения например. Если нет контроля обрыва фаз то 540..620 вольт постоянки на вход и работает. У меня так 3...4 квт частотник на 5 квт выдает на даче на станок. Трансформатор разделительный 220/22- включённый автотрансформатором и выпрямитель с фильтром LC
Сообщение DC-AC »
Трёхфазный Danfoss может быть запитан от однофазной сети также с применением внешнего удвоителя напряжения, у него есть клеммы +,-. Но нужна схема плавного заряда для удвоителя. Нужен опыт сборки схем. И такие фирменные частотники нужно настраивать, какой мотор, откуда будет команда включения, откуда подаётся задание оборотов и т.п.
Я прямо через входные клеммы L1 L2 подаю постоянку. В теории диоды в мосте чуть более загружены чем в трёхфазном варианте но проходит. Плавный заряд конечно нужен, иначе диоды во входном мосте могут хлопнуть.
Сообщение asvhmao »
От 15 В питания HCPL3120 на защите будет работать, ни кто не проверял? Вроде как в мурзилке диапазон 15-30 В. Про низковольтные оптодрайвера знаю, в наличии пока не имею.
— Чарлз Дарвин
Сообщение lex451 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4383859#p4383859"]Лучше задавать эти вопросы на форуме чипмакер, создать там тему или поискать из имеющихся - https://www.chipmaker.ru/forum/96/
На lenze 3ф, ~ 380 В, я подавал 500 с копейками вольт постоянки, он их скушал. Но при ~220 В, выдавал ошибку, что напряжение низкое. Странно что у вас он молчит про это. Может неисправно что-то.[/uquote]
После вашего сообщения пошел ещё раз проверил и действительно он выдал ошибку через секунд 5 после включения AL8 (Провал напряжения в звене постоянного тока). А если через удвоитель напряжения подать постоянный ток то сколько получится на выходе? и как изменится его возможная выдаваемая мощность. Если было 4 квт, сколько он сможет в таком режиме выдать? Спасибо
Сообщение DC-AC »
При питании от удвоителя получится 380В на выходе. По мощности - зависит от питающей сети. Если сопротивление сети менее ~0,5Ом (это отдельный ввод от щитка), емкость плеч удвоителя по 2000мкФ, то выдаст все 4кВт как и Восьмикрут HD600.
asvhmao писал(а):От 15 В питания HCPL3120 на защите будет работать
Будет
Сообщение lex451 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4385498#p4385498"]При питании от удвоителя получится 380В на выходе. По мощности - зависит от питающей сети. Если сопротивление сети менее ~0,5Ом (это отдельный ввод от щитка), емкость плеч удвоителя по 2000мкФ, то выдаст все 4кВт как и Восьмикрут HD600.
Будет[/uquote]
Спасибо!
Сообщение Artemiy_Gr »
Здравствуйте, не торопясь за 2 зимы собрал второй частотник. Первый был на pic648, второй уже HD версия на 220В-380В в расчете на 4кВт с небольшим запасом. Хочу поставить его в работу с компрессором. Режим работы с автозапуском установил, проверил с электродвигателем 4 кВт. Все красиво крутит.
Возник такой вопрос к автору или знающим добрым людям, какие параметры темпа разгона и торможения поставить в частотник для оптимальной работы его в паре с компрессором и автоматикой. Желательно указать величину параметра, а не время в секундах. На столе все работает, а вот в гараже когда компрессор под давлением пуск не легкий и особенно по холоду.
Спасибо автору за такой чудо прибор! Остались только положительные эмоции от сборки. При наличии качественных запчастей, прямых более менее рук и желания все запускается практически с первого раза.
Сообщение DC-AC »
Благодарю за отзыв. Контакт автоматики ставится в разрыв кнопки сброса и в работе штатно идёт остановка выбегом. Если торможение выполнять по рампе, для компрессора должно подойти две три секунды, это значения параметра ~от 8 до 12.
Параметр разгона сначала оставьте по умолчанию, значение 20 - это 5сек. до 50Гц. Обязательно пусть будет включен режим повышенного момента (перемычку 7 не ставить).
Сообщение Ljoha »
Доброго времени суток. Вопрос к DC-AC. Собираю второй восьмикрут HD 600 на 4 кв. Первый был классический на 648. Попался мне шунт на 0.01 ом ( выпаял из сгоревшего частотника Тошиба), можно такой низкоомный использовать??? В схеме как бы 0.1 указан.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Ljoha",url="/forum/viewtopic.php?p=4390133#p4390133"]можно такой низкоомный использовать???[/uquote]
да китайцы их дуром продают, любого размера. Я купил упаковку из 5-ти ватных по 0,43 Ом и собираю какой мне нужен номинал.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4388082#p4388082"]Благодарю за отзыв. Контакт автоматики ставится в разрыв кнопки сброса и в работе штатно идёт остановка выбегом. Если торможение выполнять по рампе, для компрессора должно подойти две три секунды, это значения параметра ~от 8 до 12.
Параметр разгона сначала оставьте по умолчанию, значение 20 - это 5сек. до 50Гц. Обязательно пусть будет включен режим повышенного момента (перемычку 7 не ставить).[/uquote]
Так и сделал. Только для удобства работы и универсальности добавил снаружи корпуса 3х-контактный тумблер и розетку маленькую врезную от военной техники. Надо работать с автоматикой компрессора переключатель в одном положении и вилку с проводом от контактов компрессора к частотнику.
Надо стандартные режимы работы переключатель в другое положение. Например для наждака. Зато не надо лазить в корпус каждый раз и вспоминать потом куда и что подключать. А к выходу частотника подключена трехфазная выносная розетка, которые на удлинители ставят. Думаю будет работать и получиться универсально.
Конечно же на компрессор надо будет поставить аварийный клапан сброса воздуха, срабатывающий при превышении максимально допустимого давления.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Artemiy_Gr",url="/forum/viewtopic.php?p=4390452#p4390452"]Конечно же на компрессор надо будет поставить аварийный клапан сброса воздуха[/uquote]
компрессор сам собираешь? Я свой никак под нагрузкой не запущу. Не было трубы с резьбой под накидную гайку от компрессора к рессиверу. Купил токарник, выточил переходник-штуцер))
Сообщение K.Vladimir »
Чтоб запускался компрессор под нагрузкой, нужен разгрузочный клапан, который сбросит давление в трубке подачи в баллон, держа давление в самом баллоне. Этого достаточно, чтоб мотор мог легко стартануть.
Я самодельный делал, из обратного топливного шарикового клапана :)
Non progredi est regredi...
