Не поделитись печаткой контроллера вентилятора на pic12f629 с сайта радиодед. На сайте только прошивка.[/uquote]
Здравствуйте. Только такие есть печатки. Одна на маленьком стоит вторая на HD. Обе без сверловки, при переносе на принтер зеркальте, одна на smd вторая на обычных элементах. Та где на smd крепится к радиатору через корпуса транзистора и кренок, все их корпуса изолированы через слюду или еще лучше найти кренки и полевик в полностью пластиковых корпусах. Резистор который обозначен звездочкой можно подбирать номинал при котором вас устроит скорость вентилятора при холодном радиаторе. Правильность монтажа смотрите по фото которые я недавно выкладывал. Будут вопросы пишите в личку.
- Упр. вент 2.lay6
- (64.94 КБ) 173 скачивания
- Упр. вент.lay6
- (48.35 КБ) 151 скачивание
