Спасибо, уважаемый Lion_A. В программировании я пока темноват. Готовую прошиву я залью. Подскажите пожалуйста конфигурацию датчиков и RTC в прошивке M32_12 на странице 76. Я подстрою аппаратную часть под прошивку. Заранее спасибо , всех с Новым годом!
Форумчане, подскажите, пришел с Китая датчик Bmp280, поставил часы заработали , Но температуру показывает 48 градусов, а давление 480 мм. Причем датчик работает , подносишь палец , температура возрастает и давление меняется. Прошивка М32_12. Где копать, датчик или схема или прошивка?
Может кто объяснит ситуацию с блютуз передатчиком. Прописываю в настройках блютуз AT+ORGL - сброс настроек по умолчанию AT+UART=38400,0,0 - настройка скорости AT+ROLE=1 - режим мастер Проверяю-всё прописалось. Ставлю в плату, запускаю 3 коротких . С часами не конектится. Вроде должно быть 5 коротких. Вынимаю считываю и вот что там 20:37:07.504 -> +ROLE:0 20:37:07.504 -> OK 20:37:30.657 -> +UART:9600,0,0 20:37:30.657 -> OK То есть он в слеве и скорость поменена. Это так и должно быть? Пробовал прошивки 3.0 и 3.1. Везде так.
Lion_A. Алексей. Отзовитесь.Огромное спасибо за отличную разработку и поддержку в развитии этого проекта.Нужен Ваш совет,помощь или подсказка по этим часикам.Дело в яркости в ночное время,при включенном освещении дисплей еле виден.Поэтому хотелось бы добавить фотосенсор.По принципу-посветлело ночью,то на каком либо входе (есть еще свободные PB1,PD6,PD7) появляется 1 или 0 и дисплей переходит в дневную яркость,и наоборот.(Прошивка m32_3.13 )
P.S. А часики то действительно SUPER
_________________ Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
А в чем проблема.Если у вас есть такой программатор скачивайте и устанавливайте прогу MiniPro Programmer v.6.50.Дальше все как любым другим программатором.Кстати довольно крутой программер.
sprintor А с какой целью интересуетесь? Не понятно,что вы хотите.По программатору и програмированию-читай соответствующую литературу,сайты.По этим часикам вам сюда http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/22/ Fuse bits: High - D1; Low – 24.
Я их уже собрал, но прошить не могу.Ошибка
_________________ Я и на машинке умею, только не охота!!!
Видимо что-то не правильно делаете.Пользуюсь простым программатором USBasp,прогой minipro редактирую файлы hex и eep.Ради интереса зашел на официальный сайт WizartProg,извините,но там легко и доступно описана работа с программой,и есть описание в формате PDF.Таким программатором можно прошивать практически все микры.(Даже немножко завидно).Так что все в ваших руках. P.S. Проверьте соединение с контроллером MOSI,MISO,SCK,RESET.Ну и питание конечно.Если пишет ошибка,то скорее всего контроллер не отвечает.Возможно не исправный или установлен фьюз на внешний резонатор.Лечится подключением резонатора,а лучше генератора(частота примерная,500кгц-1мгц) на вход XTALL2.Резонатор на XTAL1 и XTAL2. Удачи.
