Подскажите... различные мелкие вопросы
Кто знает пропорции токопроводящего клея из железных опилок и клея-секунды?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
на ракетомодельном
http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=23
обсуждали составы и свойства - рименяли для мостиков воспламенителей.
Контактол не подойдёт? Есть ещё ГИСМО. Подробности могу найти, если нужно.
Хочу сделать поверхность(30*30см) с температурой нагрева 50-70C. Как организовать нагрев? Нахимичить с высокоомной проволокой? ТЭН? Мощность нагревателя явно не очень большая...
так же как и обогрев заднего стекла в автомобиле... проволоку натяни.Mosfet 2007 писал(а):Хочу сделать поверхнось(30*30см) с температурой нагрева 50-70C. Как организовать нагрев? Нахимичить с высокоомной проволокой? ТЭН? Мощность нагревателя явно не очень большая...
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Смотря для чего вам нужно. Если поверхность при этом должна быть прозрачной, то это будет сложно, а если просто нагрев элемент должен получится, то здесь есть выбор, допустим можно вытравить плату такого размера и всю запаять SMD-резисторами, которые и будут служить нагревателем, можно просто вытравить тончайшую спиратьную или змейкой дорожку и подобрать напряжение чтобы получилась такая как нужно температура.Mosfet 2007 писал(а):Хочу сделать поверхность(30*30см) с температурой нагрева 50-70C.
Если нужен равномерный нагрев то нужна плита с хороей теплопроводностью. Чем толще тем лучше. Греть удобно транзисторами в ТО220 или в больших корпусах под винт.
Нужно просто подогревать лоток с раствором хлорного железа, при комнатной температуре процесс срывается и тормозит.
Я просто на электроплите делаю в эмалированой ванночке.
Если используются фотованночки, надо полагать, металлические
, то могу предложить довольно древний способ (сейчас фотокарточки мало кто сам делает):
агрегат с ванночкой, подогревает обычная лампа накаливания, заодно она многим и фотофонарём служила. Надеюсь, идея понятна без чертежей?
Помогите пожалуйста найти справочную информацию по повод диодов Шотки.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Никто не обнимет необъятного. Козьма Прутков Диоды Шотки - это целый класс приборов, и их номенклатура уже измеряется сотнями и тысячами типов. Что нужно: теория или конкретный диод для конкретных целей?
В первом случае - можно поискать в библиотеках: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , во втором случае - лучше всего искать по сайтам фирм-разработчиков/изготовителей. Советую также заглянуть на портал: http://www.gaw.ru
Уважаемый Мышонок спасибо за интересную информацию.
Прошу прощения, что не указал точных сведений. Мне нужна информация по диодам типа 1N5817, 1N5818, 1N5819, 1N4148, 1N4951, ZHCS1000. Или хотя бы по первым трём позициям. Буду очень признателен за любую информацию по данным диодам.
На главной странице нашего сайта есть форма поиска даташитов. Документация на все эти диоды на раз ищется с ее помощью. Попробуйте.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Вопрос такой подкинули халтуру, есть усилитель мощности от кометы 212. Можно ли его использовать как усилитель для саббуфера. Поставлю на входе фильтр П образный, а может и какой нибудь еще, он срежет все высокие. Предварительный на операционнике, стабилизатор - кренки.
Или мож всетаки купить TDA, но не хочется.
Скажите, пожалста свои за и против, схему прилагаю.
- (44.9 КБ) 884 скачивания
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
