Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите... различные мелкие вопросы
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:44:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1661 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 19:41:46
ну хелп ми подключить к лпт ))
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 15:43:43
Рейтинг сообщений: 0
Кто знает пропорции токопроводящего клея из железных опилок и клея-секунды?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 15:56:04
Э...
Рейтинг сообщений: 9
на ракетомодельном
http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=23
обсуждали составы и свойства - рименяли для мостиков воспламенителей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 17:47:40
Рейтинг сообщений: 32
Контактол не подойдёт? Есть ещё ГИСМО. Подробности могу найти, если нужно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:35:22
Хочу сделать поверхность(30*30см) с температурой нагрева 50-70C. Как организовать нагрев? Нахимичить с высокоомной проволокой? ТЭН? Мощность нагревателя явно не очень большая...
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:38:24
Mosfet 2007 писал(а):
Хочу сделать поверхнось(30*30см) с температурой нагрева 50-70C. Как организовать нагрев? Нахимичить с высокоомной проволокой? ТЭН? Мощность нагревателя явно не очень большая...
так же как и обогрев заднего стекла в автомобиле... проволоку натяни.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:46:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Простейший способ- ТЭН от элю плитки мощностью 500..1000вт и терморегулятор.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:05:33
Смотря для чего вам нужно. Если поверхность при этом должна быть прозрачной, то это будет сложно, а если просто нагрев элемент должен получится, то здесь есть выбор, допустим можно вытравить плату такого размера и всю запаять SMD-резисторами, которые и будут служить нагревателем, можно просто вытравить тончайшую спиратьную или змейкой дорожку и подобрать напряжение чтобы получилась такая как нужно температура.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:20:04
Э...
Если нужен равномерный нагрев то нужна плита с хороей теплопроводностью. Чем толще тем лучше. Греть удобно транзисторами в ТО220 или в больших корпусах под винт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:03:31
Нужно просто подогревать лоток с раствором хлорного железа, при комнатной температуре процесс срывается и тормозит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:10:53
Карма: 46
Я ставлю ванночку с раствором в другую ванночку, большего размера, куда налита горячая вода. В случае необходимости- могу добавить ешё кипятка. И всё.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:23:01
Возьмите несколько керамических резисторов 2-х 5-ти или 10-ти ватовые расчитайте нужное сопротивление и подключите удобное напряжение. Получается мини электро-плита для всевозможных подогревов. Парафин плавлю когда трансформаторы заливаю, тяжелораспаиваемые платы нагреваю и т. д., полезная вещь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:52:37
Э...
Я просто на электроплите делаю в эмалированой ванночке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:59:41
Домашнюю электроплиту с собой не удобно брать :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 19:41:14
Если используются фотованночки, надо полагать, металлические :wink: , то могу предложить довольно древний способ (сейчас фотокарточки мало кто сам делает): :idea: агрегат с ванночкой, подогревает обычная лампа накаливания, заодно она многим и фотофонарём служила. Надеюсь, идея понятна без чертежей? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:56:44
Рейтинг сообщений: -2
Помогите пожалуйста найти справочную информацию по повод диодов Шотки.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 18:45:11
Никто не обнимет необъятного. Козьма Прутков Диоды Шотки - это целый класс приборов, и их номенклатура уже измеряется сотнями и тысячами типов. Что нужно: теория или конкретный диод для конкретных целей?
В первом случае - можно поискать в библиотеках: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , во втором случае - лучше всего искать по сайтам фирм-разработчиков/изготовителей. Советую также заглянуть на портал: http://www.gaw.ru
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 07:34:30
Уважаемый Мышонок спасибо за интересную информацию.
Прошу прощения, что не указал точных сведений. Мне нужна информация по диодам типа 1N5817, 1N5818, 1N5819, 1N4148, 1N4951, ZHCS1000. Или хотя бы по первым трём позициям. Буду очень признателен за любую информацию по данным диодам.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:08:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
На главной странице нашего сайта есть форма поиска даташитов. Документация на все эти диоды на раз ищется с ее помощью. Попробуйте.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2007 14:58:17
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Вопрос такой подкинули халтуру, есть усилитель мощности от кометы 212. Можно ли его использовать как усилитель для саббуфера. Поставлю на входе фильтр П образный, а может и какой нибудь еще, он срежет все высокие. Предварительный на операционнике, стабилизатор - кренки.
Или мож всетаки купить TDA, но не хочется.
Скажите, пожалста свои за и против, схему прилагаю.
Безымянный.JPG [44.9 KiB]
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Сейчас этот форум просматривают: Муркиз и гости: 52
